高压技术:多倍频检查互感器纵绝缘的好处
电力预防性试验技术 2019-08-19 13:53 次阅读
倍频耐压是降低半绝缘电压互感器的磁饱和现象,用于解决电压互感器的匝间、层间、段间绝缘的测量,实际应用中三倍频(150Hz)发生器就能满足一般电压互感器(PT)的耐压试验要求,有些特殊场景也可能会用到多倍频(200Hz)发生器来检查不同规格互感器的纵绝缘。
多倍频测量纵绝缘的好处
根据半绝缘互感器的结构和原理,如果在额定频率下施加1.2倍的工频电压时,励磁电流急剧上升,铁芯磁通达到磁饱和,造成电压互感器发热、震动最后可能烧毁,多倍频测试仪的好处在于通过输出3次或者多次谐波含量的电压到互感器的二次电压,既能满足试验的要求而且铁芯不过励磁,符合互感器感应耐压的试验要求,这就是三倍频发生器测量纵绝缘的最大好处和优势。
用150Hz、200Hz、300Hz测量互感器的原因
采用3倍频或5倍频的目的就是降低铁芯的磁饱和度,使得PT在试验过程中不至于烧坏,对于互感器的纵绝缘测量是有相关的技术规范,有兴趣的可查阅DL/T596-2006标准规程。
多倍频发生器测试仪技术的优势
电子式多倍频发生器采用电力电子技术,数字控制技术,以性能优良的变频器为内部核心硬件,window操作系统,模块化控制和显示,多倍频发生装置是针对变压器、互感器的感应耐压设计,满足绕组的匝间,层间,段间及相间的纵绝缘感应耐压试验技术标准,多倍频发生器可预置50Hz、100Hz、150Hz和200Hz的试验频率,满足不同的应用需求。
    家庭用电流互感器安装步骤
    ,如绝缘手套、安全眼镜、绝缘垫等。 设备检查检查电流互感器是否完好无损,确保其规格符合电路要求。 断电 :在安装电流
    的头像 发表于 11-05 09:55 380次阅读
    电压互感器和电流互感器如何配置
    工作原理是利用变压的变比原理。当高压侧接入高压电网时,低压侧输出与高压侧成比例的低电压,供测量和保护设备使用。 1.2 电压互感器的类型
    的头像 发表于 08-22 14:57 844次阅读
    HDSF系列三倍频电源发生的原理操作
    一、概述变压互感器的感应耐压试验是保证变压质量符合标准的一项重要试验。变压绕组的匝间、层间、段间及相间绝缘
    的头像 发表于 08-08 17:31 331次阅读
    HDSF系列三<b class='flag-5'>倍频</b>电源发生<b class='flag-5'>器</b>的原理操作
    HDSF系列多倍频感应耐压试验装置的接线原理图
    HDSF系列多倍频感应耐压试验装置概述变压互感器的感应耐压试验是保证变压质量符合标准的一项重要试验。变压绕组的匝间、层间、段间及相间
    的头像 发表于 08-05 17:07 378次阅读
    HDSF系列<b class='flag-5'>多倍频</b>感应耐压试验装置的接线原理图
    做电流互感器极性检查时需要选用哪些仪表
    电流互感器是电力系统中用于测量和保护电流的重要设备。在安装和运行过程中,电流互感器的极性检查是非常重要的,以确保电流互感器的正确连接和正常工作。 一、电流
    的头像 发表于 06-24 10:51 465次阅读
    电压互感器和电流互感器区别 电压互感器的作用
    低压绕组构成,两者之间通过磁芯连接。高压绕组通常与主电路相连,低压绕组用于接入仪表等测量设备,以便测量高电压信号。电压互感器通常是一个封闭的设备,其绝缘性能和密封性能要求较高。 电流互感器
    的头像 发表于 02-20 14:32 8355次阅读
    电压互感器为什么不能短路,电流互感器为什么不能短路
    ,用于确保人员和设备的安全。如果电压互感器短路,会导致高电压直接流过互感器的元件和绕组,可能会造成以下问题: (1)安全问题:电压互感器的绕组绝缘层设计为承受高电压的要求,短路可能导致
    的头像 发表于 02-20 11:08 4702次阅读
    电压互感器的作用及原理 电压互感器的变比怎么计算
    电压互感器是电力系统中常见的一种测量设备,它主要用于将高压电网中的电压信号转换为便于操作与测量的低压信号。本文将详细介绍电压互感器的作用、原理和变比的计算方法。 一、电压互感器的作用:
    的头像 发表于 02-18 17:31 9100次阅读
    什么是电流互感器?电能表和电流互感器应该如何接线?
    监测和测量电流以及保护设备的安全运行。 首先,我们先了解一下电流互感器的原理。电流互感器利用电磁感应的原理进行测量。其基本构造包括一个磁心、一对绕组和外部载流导电体。电流互感器中,高压
    的头像 发表于 02-18 14:11 1375次阅读
    电压互感器的作用 电压互感器的容量怎么选择
    电压互感器(Voltage Transformer,简称VT)是一种用于测量、保护和监测电力系统中电压的装置。它能够将高压电网的电压变换为适宜于测量和保护的低电压信号。电压互感器在电力系统中起着
    的头像 发表于 01-31 16:50 1829次阅读
    电压互感器电流互感器的作用 电流互感器的选择与配置
    介绍电压互感器和电流互感器的作用、选择和配置。 一、电压互感器的作用 电压互感器主要用于测量和保护电力系统中的电压。它们将高压系统中的电压降
    的头像 发表于 01-30 14:53 3897次阅读
    电流互感器的工作原理是什么? 电流互感器的选择与配置
    电流互感器是一种电力系统中常用的电气仪表,用于测量高电流并将其转换为对应的小电流信号。它的主要工作原理是通过电流互感效应将电流转换为电压信号,并通过电压变换将其进一步转换为所需的小电流信号。在选择
    的头像 发表于 01-22 10:48 1258次阅读
    多倍频感应耐压原理及分析
    多倍频感应耐压原理1.引言变压线圈的绝缘分为主绝缘绝缘。主
    的头像 发表于 01-19 10:20 624次阅读
    <b class='flag-5'>多倍频</b>感应耐压原理及分析
    互感器的作用有哪些 互感器精度0.2和0.5有什么区别
    和控制。 增加绝缘电阻:互感器能够在高电压输电线路中提供绝缘,从而降低了线路的危险程度,并保护人和设备的安全。 实现电流互感互感器可以将高
    的头像 发表于 01-18 14:54 5452次阅读
    电流互感器的优势及其应用
    电气隔离和保护,可避免直接接触高压电流导致的危险。同时,电流互感器的工作原理基于电磁感应现象,不会对被测电路产生影响和干扰,保证了测量结果的准确性和可靠性。 2. 非接触式测量:与传统的接触式测量方法相比,电流互感器
    的头像 发表于 01-08 11:07 1759次阅读
