这是一个用4013组成的触摸开关电路,只要用手触摸一次开关即可接通,再触摸一次开关断开。由于CMOS电路的输入端均为场效应管结构,而场效应管是一种电压控制元件,它有极高的输入阻抗,约几十兆欧。它的输入端几乎不消耗电流,因此只要用手触摸,人体产生的微弱感应电压就足以使电路翻转。电路原理图见图所示。
电路组成:
在本电路中,U1与R1、C1组成单稳态触发器,用来执行延时和消除触摸时的干扰和抖动。电路输入端第3脚所加的二极管VD1为输入端保护二极管,用来泄放积累的电荷和过高的反向电压。U1接成双稳态触发器形式,用来控制继电器K的接通与断开。
原理简介:
当用手触摸4013的第3脚时,人体的感应信号送入U1的CP1端,U1触发翻转,Q1将输出高电平,该高电平一路送入U1的CP2端,使U1触发翻转,Q2(第13脚)输出高电平,经过R2送入V1的基极,驱动继电器K吸合,LED1点亮,表明开关已经接通。另一路通过电阻R1向电容C1充电,由于电容两端电压不能突变,此时U1的Q1高电平加至R1上的第4脚,使得U1复位,Q1输出恢复为低电平,U1的CP2端(第11脚)也为低电平。C1经过一小段时间充满电后,R1上的第4脚恢复为低电平,U1恢复为稳态,等待下次触发。
由于U1是双稳态触发器,当U1再次被触发时,CP2端(第11脚)将再次输入高电平信号,U1再次翻转,Q2(第13脚)将变为低电平,继电器K断开,LED1熄灭。完成一次开、关转换过程。
实验提示:
触摸端可以用导线剥去绝缘皮层后的金属部分代用。由于CMOS集成电路的输入阻抗很高,只需很少的感应电量就能实现触发,因此触摸电路一般都能正常工作。
CMOS
58文章
5708浏览量
235376 -
触发器
14文章
2000浏览量
61124 -
触摸开关
11文章
124浏览量
43918
