家庭配电箱中的开关如何配置
姚小熊27 来源:xx 2019-08-18 10:39 次阅读
我们家里进行装修水电改造的时候,大部分的家庭都会对家里的配电箱进行重新的配置开关。这是因为,开发商给配置的配电箱内的开关是按照最基本的使用需求来配置的,无法满足每一个家庭的使用情况。所以此时我们要根据我们家里的实际用电情况来进行开关的配置。下面就来给大家好好说说,如何来配置家庭配电箱内的开关。
家庭内配电箱内开关的配置
家庭配电箱内所有的开关都是根据我们的用电量来进行配置的,具体的一个流程是这样的:首先,根据我们房间内的用电量,来计算出这个房间里的使用电器时的一个计算电流;然后就可以根据房间内的电流选择导线;最后就根据导线的载流量,我们就可以选择与之匹配的开关。
家庭配电箱内开关配置的具体步骤是:第一步是,把我们家里的用电进行回路的划分,常用的回头划分方式是这样的:普通插座一个回路,壁挂式空调都是单独一个回路,柜式空调单独一个回路,普通照明单独一个回路,厨房单独一个回路,卫生间单独一个回路。
第二步就是计算每个回路内的用电量,然后根据我们的用电量来计算出这个回路的计算电流。
第三步就可以根据计算电流来选择相应的导线。选择完导线以后,就可以根据导线的安全载流量来选择与之匹配的开关。
家庭配电箱内常用的开关的配置
可能上面这样跟大家说,有的朋友还是不知道应该怎么做。家居杂坛在下面给大家直接分享一些现在比较常用的,家里开关配置的一些情况。
家庭内的配电箱,总开关都是选用2P的空气开关,具体的型号是C40A,或者是C50A,又或者是C63A的这几种。照明回路的开关,一般也选用2P或者是1P+N的空气开关,基本上选用c16安的就可以了。
普通插座回路的开关,以及壁挂式空调插座回路的开关,建议大家选择2P的漏电保护开关,或者是1P+N的漏电保护开关,大小选择说C16安的基本上也都是可以的。
最后是厨房回路插座的开关和卫生间回路的开关,以及柜式空调回路的开关。这些回路开关也是建议大家选择2P的漏电保护开关,或者是1P+N的漏电保护开关,开关的大小在于大家选择C20A或者是C25A的。
家庭配电箱内开关配置一种简单的方法
如果我们还是不会配家里的配电箱里面的开关的话,其实我们可以直接去卖开关的那里,给他说清楚我们房屋的大小,以及家里大致有哪些家用电器。他们有会根据这些数据,给你做出配置的,一般来说都是没有什么问题的。
所以说如果大家是实在是不会自己配的话,就直接去卖开关的那里,让他们给配去,简单也方便。
  • 开关
  • 配电箱
    一二三级配电箱的不同
    野外工作。  二级配电箱要离地1.5M放置  总开关60A——DZ47-63 100A  照明开关16A——DZ47-63 16A 两相漏电开关  空调1.5P—20A——DZ47-6
    发表于 10-17 16:56
    配电箱开关柜的安装
      •一、小型配电箱的安装   1、居民住宅用配电箱的组成。   一个配电箱应包括底板、单相电度表、插入式熔断器、单相空气开关、线槽等部分。其主要结
    发表于 08-27 17:26 0次下载
    配电箱配电柜、控制的区别
    配电箱是一个小型的电源分配,内部包含电源开关和保险装置。结构比较简单,多用于终端电源分配。配电箱是供电系统的最后一级
    发表于 12-09 09:12 7339次阅读
    配电箱接线怎么接漂亮?家用配电箱正规接法给你标准答案
    首先测量家用电路的额定电流以及工作电压是多少,按照家用的电路的电源进行配置一个相近的配电箱,然后再设计一个家用配电箱接线图,进线端火线的标识是L零线的标识是N一般家用的配电箱由一个总
    发表于 07-27 10:11 25.8w次阅读
    <b class='flag-5'>配电箱</b>接线怎么接漂亮?家用<b class='flag-5'>配电箱</b>正规接法给你标准答案
    动力配电箱和照明配电箱的区别
    动力配电箱和照明配电箱这两种配电箱有什么区别呢? 或者是照明配电箱的上一级配电;虽然两者都是配电
    的头像 发表于 01-25 15:22 3.7w次阅读
    开关配电箱的区别
    在供电系统,除了配电箱外,我们还经常会听到开关配电柜、控制箱等字眼。而一些对这几个概念没有清晰了解的朋友容易将它们混淆。下面,我们先来
    的头像 发表于 01-28 15:36 3.2w次阅读
    控制配电箱区别
    通俗的讲,分配电能的箱体就叫配电箱。主要用于对用电设备的控制、配电,对线路的过载、短路、漏电起保护作用。配电箱安装在各种场所,如学校、机关、医院、工厂、车间、
    的头像 发表于 01-28 15:39 3.8w次阅读
    家用配电箱正规接线图及安装说明
    本文主要介绍了家用配电箱正规接线方法及安装步骤。随着大家对配电箱的认知越来越多,一些家庭会采用自己接线的方式来处理配电箱。但由于施工毕竟不如专业的师傅来得熟练,经常会因为接线不正规而导
    发表于 08-07 11:26 22.2w次阅读
    如何选择家庭配电箱
    配电箱是装配空气开关,漏电保护器,控制器等电气元器件的箱体,具体情况请看下面分析。
    的头像 发表于 10-19 11:09 6196次阅读
    配电箱里都有哪些保护开关
    我们自行制作配电箱时,第一步要做的,就是购买配件——在此之前,我们首先要了解配电箱里都有哪些保护开关
    发表于 12-26 09:41 1.2w次阅读
    配电箱有辐射吗_配电箱规格和尺寸
    本文首先阐述了配电箱的原理,其次分析了配电箱是否有辐射,最后介绍了配电箱规格和尺寸。
    发表于 03-16 11:05 9075次阅读
    配电箱的规格尺寸 配电箱的固定方式
      配电箱是一种安装在建筑物内部的电力配电设备,用于连接进入建筑物的电源和需要供电的各个用电设备,起到分配、控制和保护电路的作用。配电箱通常由金属材料制成,内部有一定数量和规格的断路器、开关
    发表于 04-04 16:07 1.9w次阅读
    配电箱结构 配电箱的主要特点
      配电箱是一种常用的电力设备,主要用于控制和分配电能,将电源电能转化为合适大小和电压的电力输出。配电箱的结构主要分为外壳、隔板、接线端子、开关断路器、漏电保护器等几个部分:
    发表于 04-04 17:59 2586次阅读
    配电箱的应用和接线方法
      配电箱是指用于电力系统的电源配电和控制设备,通俗地说,就是一种状设备,可以安装在家庭、办公场所或工业场地等地方,为用电设备提供电源和电力控制。通常,一个
    发表于 04-13 17:46 2082次阅读
    配电箱的应用和功能
    配电箱是一种用于控制和分配电能的电器设备,通常用于工业、商业和家庭用电。它可以将电能分配到各个电路,并起到安全分断和保护电路的作用。配电箱
    发表于 04-14 16:45 3240次阅读
