电阻的峰值特性及可靠性设计要求
姚小熊27 来源:xx 2019-08-18 11:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电阻通常都会有一个标准的阻值、功率及最大耐压,除此常规参数以外,很少有人关注电阻的峰值特性,也不会计算,更不用提可靠性要求了,其实器件的失效往往就在这些不关注的地方。电阻的峰值功率和峰值电压是变化的,不同的阻值会有不同的要求,一些专业的厂商通常都会给出这些参数曲线,峰值参数会有两个测试标准,一个就是可重复的脉冲标准,一个就是不可重复的脉冲标准,下面就以贴片1206封装的贴片电阻做一个分析和计算。
可重复的脉冲标准,要求脉冲周期tp/脉冲时间ti大于等于1000,其最大功率和最大电压需要满足曲线所标注的要求,可重复的脉冲标准如下图1所示。
电阻的峰值特性及可靠性设计要求
比如100电阻,脉冲电压Vi=10V,脉冲时间ti=10us,脉冲周期为tp=10ms,计算其是否符合要求。
电阻的峰值特性及可靠性设计要求
功率P=10V*10V/100=1W,其中tp/ti=1000,若按照正常的设计计算1206封装功率最大也就1/4W,此应用的功率已达到2W,很多人以为这肯定是不合格的,但有一点这是脉冲功率,一般的规格书是不会给出脉冲功率的,所以给设计者就带来了困惑,虽然这种应用看起来是超出规格,但在实际应用中也并未损坏,这又是为什么呢?
当然我们可以去查阅正规的电阻规格书,里面是会有详细的规格的。以下是国巨贴片1206电阻规格书中的数据,根据规格书最大功率与时间关系曲线要求(图2),在10us里面对应的最大可重复脉冲功率为2W,说明功率符合要求。同时根据最大电压与时间关系曲线要求(图3),对应10us时间的最大电压为400V,说明电压也符合要求,此应用是没有任何风险的。
电阻的峰值特性及可靠性设计要求
电阻的峰值特性及可靠性设计要求
可重复性脉冲还有一种情况,就是其脉冲为指数规律型,这种脉冲的要求ti=0.5τ,tp/ti也是大于等于1000,其脉冲要求如下图4所示。
电阻的峰值特性及可靠性设计要求
上面讲的是可重复性脉冲,意思就是按照一定的周期tp持续输出这种脉冲ti,考量电阻规格是否在合格范围内,从图2里还可以看到另外一条虚线,明显比可重复性脉冲的数值要高很多,这条曲线就是不可重复性脉冲,也就是说电阻瞬间来了一个冲击电压,但这个电压不常有,比如打雷之类的浪涌,这个就叫做单脉冲峰值功率,那么电阻能否承受得住呢?
比如10K电阻,脉冲电压Vi=250V,瞬间脉冲时间ti=10us,计算其是否符合要求。
此时功率P=250V*250V/10K=6.25W,对照图2所示,10us的单脉冲最大峰值功率为10W,对照图3最大峰值电压为400V,所以此脉冲冲击也是安全可靠的。
这个单脉冲峰值功率也是有限制的,一般厂家给出这个冲击时间起码间隔2小时以上,并且这个冲击对电阻本身是有损伤的,一般也就在1000次左右,此电阻就会失效。
所以说在计算电阻非正常工作时,就需要考虑脉冲的情况,脉冲通常最是非常危险的,也很难计算,根据以上的分析计算,我想大家应该知道怎么去应用了。
  • 电阻
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    #硬声创作季 #可靠性 电子封装可靠性评价中的实验力学方法-1
    可靠性设计可靠性元器件可靠性
    水管工
    发布于 :2022年09月29日 22:09:31
    #硬声创作季 #可靠性 电子封装可靠性评价中的实验力学方法-2
    可靠性设计可靠性元器件可靠性
    水管工
    发布于 :2022年09月29日 22:10:05
    #硬声创作季 #可靠性 电子封装可靠性评价中的实验力学方法-3
    可靠性设计可靠性元器件可靠性
    水管工
    发布于 :2022年09月29日 22:10:30
    #硬声创作季 #可靠性 电子封装可靠性评价中的实验力学方法-4
    可靠性设计可靠性元器件可靠性
    水管工
    发布于 :2022年09月29日 22:10:55
    #硬声创作季 #可靠性 电子封装可靠性评价中的实验力学方法-5
    可靠性设计可靠性元器件可靠性
    水管工
    发布于 :2022年09月29日 22:11:21
    #硬声创作季 #可靠性 电子封装可靠性评价中的实验力学方法-6
    可靠性设计可靠性元器件可靠性
    水管工
    发布于 :2022年09月29日 22:11:46
    #硬声创作季 #可靠性 电子封装可靠性评价中的实验力学方法-7
    可靠性设计可靠性元器件可靠性
    水管工
    发布于 :2022年09月29日 22:12:14
    #硬声创作季 #可靠性 电子封装可靠性评价中的实验力学方法-8
    可靠性设计可靠性元器件可靠性
    水管工
    发布于 :2022年09月29日 22:12:40
    #硬声创作季 #可靠性 电子封装可靠性评价中的实验力学方法-9
    可靠性设计可靠性元器件可靠性
    水管工
    发布于 :2022年09月29日 22:13:05
    可靠性管理概要
    ,就首先要对完成各项工作所制定的工作标准,明确控制参数或项目,制定验收标准或容许偏差范围。最有效的控制是激励工作人员能自觉根据工作标准和控制要求进行自我控制,这将比来自外部的各种控制更有效。2.可靠性
    发表于 05-24 16:49
    可靠性检技术及可靠性检验职业资格取证
    可靠性应用:3.1 电子元器件的选型基本原则;3.2 电阻:分类、特性、选型指标;3.3 电容:分类、特性、选型指标、可靠性设计注意事项;
    发表于 08-27 08:25
    可靠性是什么?
    、判断产品是否达到指标要求提供依据。 根据可靠性统计试验所采用的方法和目的,可靠性统计试验可以分为可靠性验证试验和可靠性测定试验。
    发表于 08-04 11:04
    【PCB】什么是高可靠性
    可靠性大纲要求》,可靠性工程活动与传统的设计、研制和生产相结合,获得了较好的效益。罗姆航空发展中心组建了可靠性分析中心,从事与电子设备有关的电子与机电、机械件及电子系统的
    发表于 07-03 11:09
    什么是高可靠性
    可靠性工程得到迅速发展!1965年,美国颁发了《系统与设备的可靠性大纲要求》,可靠性工程活动与传统的设计、研制和生产相结合,获得了较好的效益。罗姆航空发展中心组建了
    发表于 07-03 11:18
    单片机应用系统的可靠性可靠性设计
    电路被关断或电源被关断,系统中只有值守电路在工作。因此,静态运行下的系统不存在软件的可靠性问题,其可靠性主要表现在值守电路的抗干扰能力、系统中器件的静态参数余度,如直流特性参数余度、工作电压、工作稳定
    发表于 01-11 09:34
