绝缘电阻是用于对电气设备的绝缘性检查,可用于高低压电气设备,涵盖了家庭及工业的使用范畴,也是电力预防性试验项目中的必不可少的试验设备,那么,在平时我么该如何正确的使用绝缘电阻呢?
1.准备工作
1)试验前应拆除被试设备电源及一切对外连线,并将被试物短接后接地放电1min,电容量较大的应至少放电2min以免触电和影响测量结果。
2)校验仪表指针是否在无穷大上,否则需调整机械调零螺丝。
注意:在调整机械调零螺丝时,左右调整量为半圈。
3)用干燥清洁的柔软布擦去被试物的表面污垢,必要时先用汽油洗净套管的表面积垢,以消除表面漏电电流影响测试结果。
4)将高压测试线一端(红色)插入LINE端,另一端接于或使用挂钩挂在被试设备的高压导体上,将绿色测试线一端插入GUARD端,另一端接于被试设备的高压护环上,以消除表面泄漏电流的影响(详见“屏蔽端(GUARD)的使用方法”相关内容。将另外一根黑色测试线插入地端(EARTH)端,另一头接于被试设备的外壳或地上。
注意:在接线时,特别注意LINE(红色)与GUARD(绿色)的接法,不要将其短路。
2.开始测试
1)转动波段开关接通电源,如电源工作正常指示灯应发绿光否则回发红或黄色光。
2)对于DC2550转动到BATT.CHECK档,按下测试键,仪表开始检测电池容量。
对于DC2550要转动到电压选择档,仪器自动接通检测电池容量3秒钟。当指针停在BATT.GOOD区,则电池是好的,否则更换电池。
3)转动波段开关,选择需要的测试电压(2500V/5000V)。
4)按下或锁定测试键开始测试。这时测试键上方高压输出指示灯发亮并且仪表内置蜂鸣器每隔1秒钟响一声,代表LINE端有高压输出。
警告:测试过程中,严禁触摸探棒前端裸露部分以免发生触电危险。
5)当绿色LED亮,在外圈读绝缘电阻值(高范围);红色LED亮,则读内圈刻度。测试完后,松开测试键,仪表停止测试,等待几秒钟,不要立即把探头从测试电路移开。这时仪表将自动释放测试电路中的残存电荷。
警告:试验完毕或重复进行试验时,必须将被试物短接后对地充分放电(仪表也有内置自动放电功能,不过时间较长)
6)需连续进行第二次测量时,可按3-5步骤执行。
注意:如长期不进行测试,需将电池仓中的电池拿出,以免电池液渗漏损坏仪表。
3.屏蔽端(GUARD)的使用方法
在电力电缆等的绝缘测量或外界电磁场干扰时,为了消除表面漏电和外界电磁场的干扰而影响测量结果的准确度,在实际测量过程中,采用仪表的屏蔽端来消除漏电电流、屏蔽干扰。
对于两节及以上的被试品,例如避雷器、耦合电容可采用接线进行测量。图中将屏蔽端接到被测避雷器上一节法兰上,这样,由上方高压线路等所引起的干扰电流由屏蔽端子屏蔽掉,而不经过测试主回路,从而避免了干扰电流的影响。对最上节避雷器,可将其上法兰接仪表地端(EARTH)后再接地,使干扰电流直接入地。但后者不能将干扰完全消除掉。
电阻
87文章
5576浏览量
173329 -
绝缘电阻
2文章
389浏览量
18536
绝缘电阻指南
绝缘电压和绝缘电阻
绝缘电阻值多少为标准_绝缘电阻测试方法_正确用兆欧表测量绝缘电阻的方法
绝缘电阻表怎么使用_绝缘电阻表使用方法_绝缘电阻表用途
绝缘电阻多少合格_绝缘电阻标准值_绝缘电阻是否合格
如何正确测量超绝缘电阻
测绝缘电阻的正确方法,有哪些步骤和注意事项
低压电容器运行前需要检查什么
