DDR 模块的 PCB 设计要点有哪一些
凡亿PCB 来源:ct 2019-08-19 09:30 次阅读
1定义
DDR:Double Date Rate 双倍速率同步动态随机存储器。
DDR、DDR2、DDR3常用规格:
02阻抗控制要求
单端走线控制 50欧姆,差分走线控制 100欧姆
03DDR布局要求
通常,根据器件的摆放方式不同而选择相应的拓扑结构。
A、DDR*1片,一般采用点对点的布局方式,靠近主控,相对飞线 Bank 对称。间距可以按照是实际要求进行调整,推荐间距为 500-800mil。
B、DDR*2片,布局相对主控飞线 Bank对称,常采用 T型拓扑结构, 推荐间距如下:
等长要求 L1+L2=L1+L3
C、DDR*4 片,以下列出了常用的 4 片 DDR 布局拓扑结构。
针对于 DDR2,这些拓扑结构都是能适用的,只是有少许的差别。
PCB布线空间允许,Address/Command、Control、CLK,应优先采用单纯的“T”型拓扑结构,并尽可能缩短分支线长度,如上面拓扑结构的B图所示。
等长要求 L1+L2+L6=L1+L2+L7=L1+L3+L4=L1+L3+L5
然而,菊花链式拓扑结构被证明在 SI 方面是具有优势的。对于 DDR3的设计, 特别是在 1600 Mbps时,则一般采用D所示菊花链拓扑结构进行设计。
PCB 布线空间有限的,可以采用“T”型拓扑和菊莲拓扑混合的结构,如下图所示:
混合拓扑结构中“T”型拓扑的要求与两片DDR2/3 相同。
等长要求 L1+L3+L2=L1+L4+L5
04信号分组以及走线要求
(以下以4片DDR3设计进行说明)
A、32条数据线(DATA0-DATA31)、4条DATA MASKS(DQM0-DQM3),4对DATA STROBES差分线(DQS0P/ DQS0M—DQS3P/DQS3M)
这36条线和4对差分线分为四组:
再将剩下的信号线分为三类:
Address/Command、Control与CLK归为一组,因为它们都是以CLK的下降沿由DDR控制器输出,DDR颗粒由CLK 的上升沿锁存Address/Command、Control 总线上的状态,所以需要严格控制CLK 与Address/Command、Control 之间的时序关系,确保DDR颗粒能够获得足够的、最佳的建立/保持时间。
B、误差控制,差分对对内误差尽量控制在5mil以内;数据线组内误差尽量控制在+-25mil以内,组间误差尽量控制在+-50mil以内。
Address/Command 、Control全部参照时钟进行等长,误差尽量控制在+-100mil 以内。
C、数据线之间间距要满足3W原则,控制线、地址线必要时可稍微放宽到2W~3W, 其他走线离时钟线20mil或至少3W以上的间距,以减小信号传输的串扰问题。
D、VERF电容需靠近管脚放置,VREF走线尽量短,且与任何数据线分开,保证其不受干扰(特别注意相邻上下层的串扰),推荐走线宽度>=15mil。
E、DDR设计区域,这个区域请保障完整的参考平面,如下方图片所示:
  • pcb
    pcb
  • DDR
    DDR
原文标题:看过来,DDR 模块的 PCB 设计要点都在这里!
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    分享一些常见的电路
    理解模电和数电的电路原理对于初学者来说可能比较困难,但通过一些生动的教学方法和资源,可以有效地提高学习兴趣和理解能力。 下面整理了一些常见的电路,以动态图形的方式展示。 整流电路 单相桥式整流
    的头像 发表于 11-13 09:28 327次阅读
    分享<b class='flag-5'>一些</b>常见的电路
    D类功放输出的LC电路的电感选型的时候需要注意哪些参数?
    D类功放输出的LC电路的电感选型的时候需要注意哪些参数,或者是什么样的类型电感适合使用哪一些不适合使用
    发表于 10-12 08:37
    什么是DDR4内存模块
    DDR4内存模块是计算机内存技术的项重要进步,它是Double Data Rate(双倍数据速率)第四代内存技术的具体实现形式。
    的头像 发表于 09-04 12:35 697次阅读
    DDR4内存的常见问题哪些
    DDR4内存作为当前广泛应用的内存标准,尽管其性能稳定且技术成熟,但在实际使用过程中仍可能遇到一些常见问题。
    的头像 发表于 09-04 12:35 1131次阅读
    pcb设计中布局的要点是什么
    PCB设计中,布局是个非常重要的环节,它直接影响到电路的性能、可靠性和成本。以下是关于PCB布局的一些要点,这些
    的头像 发表于 09-02 14:48 439次阅读
    PCB电路板设计与制作的步骤和要点
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计制作流程和要点是什么?PCB设计制作流程和要点PCB
    的头像 发表于 08-02 09:24 746次阅读
    PCB邮票孔设计及工艺要点总结
    一些关键的要求和规范,以确保PCB的性能和可制造性。 以下是一些常见的PCB邮票孔设计要求: 1. 孔径和内径: 孔径是指邮票孔的外径,而内径是指邮票孔的导电部分的内径。这两个尺寸的选
    的头像 发表于 07-16 09:19 795次阅读
    使用单片机的串口发送相应的指令给ESP-WROM-02模组,ESP-WROM-02没有返回OK或者ERROR的信息的原因?
    ,串口发送相应的指令,ESP-WROM-02没有返回OK或者ERROR的信息,不知道其中的原因会有哪一些
    发表于 07-15 06:40
    pcb印制板设计规则要求哪些?你知道多少!
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲在PCB设计中有哪些要点?PCB设计要点总结及注意事项。PCB
    的头像 发表于 06-28 10:02 375次阅读
    PCB设计中的常见问题哪些?
    板)设计是个至关重要的环节。个优秀的PCB设计不仅能够保证电子产品的稳定运行,还能提高产品的外观和性能。然而,很多设计师在PCB设计中会遇到一些
    的头像 发表于 05-23 09:13 888次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计中的常见问题<b class='flag-5'>有</b>哪些?
    关于常见PCB材料的一些细节
    基板是PCB材料中 选择最多的材料。根据不同的要求,可以使用各种标准基板来制造PCB。典型的基材 FR-1至FR-6、CEM-1至CEM-6、GEM-10至GEM-11、铝、金属基材、PTFE(Teflon)、聚酰亚胺等
    的头像 发表于 03-19 11:42 686次阅读
    DC电源模块PCB设计和布局指南
    BOSHIDA  DC电源模块PCB设计和布局指南 DC电源模块PCB设计和布局是个关键的步骤,它直接影响到电源的性能和稳定性。下面
    的头像 发表于 03-05 14:30 1310次阅读
    DC电源<b class='flag-5'>模块</b>的 <b class='flag-5'>PCB</b>设计和布局指南
    使用STM来测量出来的ADC0的转换时间抖动很大是为什么?
    使用STM来测量出来的ADC0的转换时间抖动很大,已经排除了被抢占的时间的影响,其它导致ADC转换时间抖动的原因都有哪一些
    发表于 02-05 06:22
    PCB板设计时,铺铜什么技巧和要点?
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB板设计时,铺铜什么技巧和要点?高速PCB设计当中铺铜处理方法。在高速
    的头像 发表于 01-16 09:12 1214次阅读
    DDR4信号完整性测试要求
    DDR5已经开始商用,但是有的产品还才开始使用DDR4。本文分享一些DDR4的测试内容。DDR4 和前代的
    的头像 发表于 01-08 09:18 2069次阅读
    <b class='flag-5'>DDR</b>4信号完整性测试要求
