PCB工艺中底片变形问题如何修正
dOcp_circuit_el 来源:ct 2019-08-19 11:20 次阅读
一、底片变形原因与解决方法:
原因:
(1)温湿度控制失灵
(2)曝光机温升过高
解决方法:
(1)通常情况下温度控制在22±2℃,湿度在55%±5%RH。
(2)采用冷光源或有冷却装置的曝机及不断更换备份底片
二、底片变形修正的工艺方法:
1、在掌握数字化编程仪的操作技术情况下,首先装底片与钻孔试验板对照,测出其长、宽两个变形量,在数字化编程仪上按照变形量的大小放长或缩短孔位,用放长或缩短孔位后的钻孔试验板去应合变形的底片,免除了剪接底片的烦杂工作,保证图形的完整性和精确性。称此法为“改变孔位法”。
2、针对底片随环境温湿度变化而改变的物理现象,采取拷贝底片前将密封袋内的底片拿出,工作环境条件下晾挂4-8小时,使底片在拷贝前就先变形,这样就会使拷贝后的底片变形就很小,称此法“晾挂法”。
3、对于线路简单、线宽及间距较大、变形不规则的图形,可采用将底片变形部分剪开对照钻孔试验板的孔位重新拚接后再去拷贝,称此法“剪接法”。
4、采用试验板上的孔放大成焊盘去重变形的线路片,以确保最小环宽技术要求,称此法为“焊盘重叠法”。
5、将变形的底片上的图形按比例放大后,重新贴图制版,称此法为“贴图法”。
6、采用照像机将变形的图形放大或缩小,称此法为“照像法”。
三、相关方法注意事项:
1、剪接法:
适用:线路不太密集,各层底片变形不一致的底片;对阻焊底片及多层板电源地层底片的变形尤为适用;
不适用:导线密度高,线宽及间距小于0.2mm的底片;
注意事项:剪接时应尽量少伤导线,不伤焊盘。拼接拷贝后修版时,应注意连接关系的正确性。
2、改变孔位法:
适用:各层底片变形一致。线路密集的底片也适用此法;
不适用:底片变形不均匀,局部变形尤为严重。
注意事项:采用编程仪放长或缩短孔位后,对超差的孔位应重新设置。
3、晾挂法:
适用;尚未变形及防止在拷贝后变形的底片;
不适用:已变形的底片。
注意事项:在通风及黑暗(有安全也可以)的环境下晾挂底片,避免及污染。确保晾挂处与作业处的温湿度一致。
4、焊盘重叠法:
适用:图形线路不太密集,线宽及间距大于0.30mm;
不适用:特别是用户对印制电路板外观要求严格;
注意事项:因重叠拷贝后,焊盘呈椭圆。重叠拷贝后,线、盘边缘的光晕及变形。
5、照像法:
适用:底片长宽方向变形比例一致,不便重钻试验板时,仅适用银盐底片。
不适用:底片长宽方向变形不一致。
注意事项:照像时对焦应准确,防止线条变形。底片损耗较多,通常情况下,需有多次调试后方获得满意的电路图形。
  • pcb
    pcb
原文标题:PCB工艺中底片变形问题分析
文章出处:【微信号:circuit-ele,微信公众号:PCB工艺技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    揭秘PCB板的八种神秘表面处理工艺
    印制电路板(PCB)作为电子元器件的支撑和电子元器件电路连接的提供者,在电子设备占据重要地位。而PCB的表面处理工艺,对于保证电路板的性能、提高焊接质量以及增强电路板的耐腐蚀性都至关
    的头像 发表于 11-08 13:02 311次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>PCB</b>板的八种神秘表面处理<b class='flag-5'>工艺</b>
    pcb板回流焊工艺详解
    一、引言 在现代电子制造PCB(印刷电路板)是电子元件的载体,而回流焊工艺则是实现电子元件与PCB紧密结合的关键步骤。 二、回流焊工艺
    的头像 发表于 11-04 13:59 156次阅读
    电压放大器在可变形机翼缩比模型主动变形实验的应用
    实验名称:可变形机翼缩比模型主动变形实验验证研究方向:介绍了可用于低速风洞实验要求的可变形缩比模型的设计方案,以及粘接MFC致动器之后,可变形机翼缩比模型在1500V电压驱动下的主动
    的头像 发表于 09-30 14:45 1634次阅读
    电压放大器在可<b class='flag-5'>变形</b>机翼缩比模型主动<b class='flag-5'>变形</b>实验<b class='flag-5'>中</b>的应用
    PCB打样不简单:这些特殊工艺你知道吗?
    打样不仅涉及标准的工艺流程,还包含多种特殊工艺,以满足不同设计需求和应用场景。本文将深入探讨PCB打样的几种特殊工艺,包括金手指处理、阻抗
    的头像 发表于 09-18 13:39 670次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>打样不简单:这些特殊<b class='flag-5'>工艺</b>你知道吗?
    pcb没有工艺边怎么贴片
    SMT贴片机轨道夹住PCB板并流过贴片机。没有工艺边时,需要确保PCB板上的元器件布局不会与贴片机的轨道或夹具发生干涉。 二、调整元器件布局 确保元器件与板边距离 :PCB板上的元器件
    的头像 发表于 08-15 09:45 712次阅读
    一文详解OSP工艺PCB板的优缺点
    提高PCB 的可焊性和抗氧化性。捷多邦小编整理了关于OSP工艺PCB板的相关知识与大家分享一下吧~ OSP广泛用于 PCB制造,可提供良好可焊性及保护铜面。常用于消费电子、通信设备等领
    的头像 发表于 08-07 17:48 3504次阅读
    常见的PCB表面处理复合工艺分享
    PCB表面处理复合工艺-沉金+OSP是一种常用于高端电子产品制造领域的工艺组合。这种复合工艺结合了沉金板和OSP(Organic Solderability Preservatives
    的头像 发表于 04-30 09:11 807次阅读
    常见的<b class='flag-5'>PCB</b>表面处理复合<b class='flag-5'>工艺</b>分享
    PCB板是否变形PCB变形的危害
    业内通常会用平整度,来对于 PCB 板的变形问题来进行一个衡量,而平整度,主要由两种特性确定,即:弓曲、扭曲。
    发表于 03-27 11:38 361次阅读
    多层PCB工艺包含哪些内容和要求呢?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计需要知道的多层板工艺有哪些?PCB多层板工艺介绍。在PCB设计
    的头像 发表于 03-06 09:36 422次阅读
    PCB变形竟有这么多危害?PCB板为何会翘曲?
    在 IPC 标准特别指出带有表面贴装器件的 PCB 板允许的变形量为 0.75%,没有表面贴装的 PCB 板允许的变形量为 1.5%。实际
    发表于 12-28 16:43 756次阅读
    104条PCB电路设计制作术语
    在电路板工业,此字常指的是黑白底片而言。至于棕色的“偶氮片”(Diazo Film)则另用Phototool以名之。PCB所用的底片可分为“原始
    发表于 12-27 16:02 1130次阅读
    pcb打样对工艺有哪些要求
    pcb打样对工艺有哪些要求
    的头像 发表于 12-27 10:14 604次阅读
    PCB 焊盘与孔设计工艺规范
    设计过程构建产品的工艺、技术、质量、成本优势。 2. 适用范围 本规范适用于家电类电子产品的PCB 工艺设计,运用于但不限于PCB 的设计
    的头像 发表于 12-22 19:40 1313次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b> 焊盘与孔设计<b class='flag-5'>工艺</b>规范
    浅谈PCB工艺边的宽度设定标准
    由于工艺边会消耗更多的PCB板材,会增加PCB的整体成本,因此在设计PCB工艺边时,需要平衡经济和可**性。针对一些特殊形状的
    发表于 11-30 15:45 942次阅读
    焊接变形的控制方法有哪些
    焊接变形的控制方法有哪些   焊接是一种常见的金属连接工艺,它在制造业起着至关重要的作用。然而,与焊接过程相关的一个重要问题是焊接变形,这会对最终产品的质量和性能产生影响。为了确保焊
    发表于 11-29 08:40
