怎样在PCB上添加泪滴
FKrH_eqpcb_cp 来源:ct 2019-08-19 11:50 次阅读
泪滴(Teardrops)
PCB电路板设计中,为了让焊盘更坚固,防止机械制板时焊盘与导线之间断开,常在焊盘和导线之间用铜膜布置一个过渡区,形状像泪滴,故常称做补泪滴(Teardrops)。
泪滴的作用
避免电路板受到巨大外力的冲撞时,导线与焊盘或者导线与导孔的接触点断开,也可使PCB电路板显得更加美观。
焊接上,可以保护焊盘,避免多次焊接时焊盘的脱落,生产时可以避免蚀刻不均,以及过孔偏位出现的裂缝等。
信号传输时平滑阻抗,减少阻抗的急剧跳变,避免高频信号传输时由于线宽突然变小而造成反射,可使走线与元件焊盘之间的连接趋于平稳过渡化。
Allegro添加泪滴的方法
1、打开所有的走线层,执行命令 route->gloss->parameters,出现如下图所示的界面:
2、点击 pad and T connection fillet 左边的方格,出现如下图所示的画面:
3、点择 circular pads,pins,vias,T connections.,OK 即可。
提醒:
1、加泪滴最好在出 GERBER 之前加;
2、若要 MODIFY 板子,则要先删掉泪滴;
AD添加泪滴的方法
执行菜单命令“Tools-Teardrops”或快捷键“TE”,进入下图所示泪滴属性设置对话框,选择执行操作对象:
泪滴属性设置
√Working Mode-Add 选择执行添加泪滴命令;
√ Objects-All 选择匹配对象,一般选择“All”所有的;在图所示右边,会适配相应的对象,包括“Via/TH PAD(过孔和通孔焊盘)”、“SMD Pad(贴片焊盘)”、“Track(导线)”以及“T-Junction(T型节点)”;
泪滴添加效果示意
√ Teardrop Style-Curved 泪滴形状选择弯曲的补充形状;
√ Force Teardrops 对于添加泪滴的操作采取强制执行方式,即使存在DRC报错,一般来说我们为了保证泪滴的添加完整,我们对此项进行勾选,后期DRC我们再修正即可;
√ Adjust Teardrop Size 当空间不足以添加泪滴的时候,变更泪滴的大小,可以更加智能的完成泪滴的添加动作。
  • pcb
    pcb
原文标题:【聊技术】手把手教你在PCB上添加泪滴
文章出处:【微信号:eqpcb_cp,微信公众号:快点儿PCB学院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    pcb设计时注意事项
    、电磁兼容和热设计的要求,对PCB的信号和地进行后期。 • 对PCB进行电气规则检查,再适当修改和调整PCB电路。 • 根据要求,
    发表于 12-26 16:51
    PCB泪滴原理、作用及设计
    今天主要给大家简单介绍一下:PCB 泪滴。主要是关于:什么是PCB 泪滴PCB泪滴有几种?
    的头像 发表于 11-19 11:07 1465次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>泪滴</b>原理、作用及设计
    应TPA3110D2时,电有POP声怎样才能消除?
    应TPA3110D2时,电有POP声.怎样才能消除?
    发表于 11-01 07:50
    探索PCB储能板:解开能量存储电路板的密码
    PCB储能板,全称为印刷电路板储能板,它巧妙地将储能技术与传统的印刷电路板制造工艺相结合。从外观看,它与普通的 PCB板有一定相似之处,但内部却蕴含着独特的能量存储奥秘。捷多邦小编就与大家聊聊
    的头像 发表于 10-30 15:35 862次阅读
    TMS320DM643x DMSoC实现DDR2 PCB布局
    电子发烧友网站提供《TMS320DM643x DMSoC实现DDR2 PCB布局.pdf》资料免费下载
    发表于 10-16 11:46 0次下载
    <b class='flag-5'>在</b>TMS320DM643x DMSoC<b class='flag-5'>上</b>实现DDR2 <b class='flag-5'>PCB</b>布局
    TMS320C6455/C6454实现DDR2 PCB布局
    电子发烧友网站提供《TMS320C6455/C6454实现DDR2 PCB布局.pdf》资料免费下载
    发表于 10-16 11:24 0次下载
    <b class='flag-5'>在</b>TMS320C6455/C6454<b class='flag-5'>上</b>实现DDR2 <b class='flag-5'>PCB</b>布局
    TMS320DM644x DMSoC实现DDR2 PCB布局
    电子发烧友网站提供《TMS320DM644x DMSoC实现DDR2 PCB布局.pdf》资料免费下载
    发表于 10-16 10:43 0次下载
    <b class='flag-5'>在</b>TMS320DM644x DMSoC<b class='flag-5'>上</b>实现DDR2 <b class='flag-5'>PCB</b>布局
    TMS320C6421 DSP实现DDR2 PCB布局
    电子发烧友网站提供《TMS320C6421 DSP实现DDR2 PCB布局.pdf》资料免费下载
    <b class='flag-5'>在</b>TMS320C6421 DSP<b class='flag-5'>上</b>实现DDR2 <b class='flag-5'>PCB</b>布局
    DSP实现DDR2 PCB布局布线
    电子发烧友网站提供《DSP实现DDR2 PCB布局布线.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 09:16 3次下载
    <b class='flag-5'>在</b>DSP<b class='flag-5'>上</b>实现DDR2 <b class='flag-5'>PCB</b>布局布线
    TMS320DM335 DMSoC实现DDR2/mDDR PCB布局
    电子发烧友网站提供《TMS320DM335 DMSoC实现DDR2/mDDR PCB布局.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 09:14 0次下载
    <b class='flag-5'>在</b>TMS320DM335 DMSoC<b class='flag-5'>上</b>实现DDR2/mDDR <b class='flag-5'>PCB</b>布局
    TMS320DM357 DMSoC实现DDR2 PCB布局
    电子发烧友网站提供《TMS320DM357 DMSoC实现DDR2 PCB布局.pdf》资料免费下载
    发表于 10-14 09:16 0次下载
    <b class='flag-5'>在</b>TMS320DM357 DMSoC<b class='flag-5'>上</b>实现DDR2 <b class='flag-5'>PCB</b>布局
    高频放大电路放大器需要正负6V电源,PCB怎样实现呢?
    请问,高频放大电路放大器需要正负6V电源,PCB怎样实现呢?
    发表于 09-04 06:43
    pcb大电流小电流怎么分
    )作为单位。电路中,电流可以分为直流电流和交流电流。直流电流是指电流方向不变的电流,而交流电流是指电流方向周期性变化的电流。 二、PCB电流的分类
    的头像 发表于 08-15 09:39 1307次阅读
    RA8875怎样相应图层显示所需要显示的内容?
    怎样相应图层显示所需要显示的内容,小萌新求指教
    发表于 05-13 07:28
    请问如何在STM32Cube_FW_L0_V1.7.0 FreeRTOS的例程添加串口输出?
    中只是用BSP 初始化了 LED , 然后创建一个任务 让LED 闪烁。。。 如果需要使用串口打印 输出,应该如何 添加串口? 或者说 官方的开发包上, 如果要添加 外设, 具体的步骤应该
    发表于 05-09 07:04
