减速机轴承间隙的调整
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2019-08-19 11:53 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
00:18:15
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    60fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
减速机轴承间隙的调整
1、轴系两端固定方式
这种结构常采用端盖固定轴承外圈,结构简单,使用方便。在一般的齿轮减速机及轴承支承点跨距<300㎜的蜗杆减速机中较为常见。
1)外装式端盖的减速机轴承间隙调整
此种方式结构简单,使用方便,在减速机中被广泛采用。
图1是外装式端盖固定的齿轮轴系结构。出厂时大多会在两端留有适量的轴向间隙,以保证轴承的灵活运转及轴系零件的热伸长。此间隙一般在0.25㎜~0.4㎜范围内,否则会使滚动体受载不均匀并引起较为严重的轴向窜动。因而要靠调整轴承间隙来保证一定的轴向间隙。在调整此种固定方式的轴系时,首先打开减速机的观察孔,看准齿轮的啮合情况后,再确定轴系是从哪个方向移动间隙。
如图1所示,如果确定高速轴向输入侧调整间隙,就要把高速轴的闷盖拆下,用深度游标卡尺测出轴承距端盖平面的深度记下;然后用撬杠类工具把轴系向输入侧移动,再测出闷盖端轴承距端盖平面的深度,两个深度尺寸的差值就是轴承移动的量。把轴系移动好后,就在轴承孔上加上与移动量相等的垫片,最后装上闷盖。
待所有部件装配完后,轻轻盘动减速机,检查各轴转动是否灵活。若仍有卡阻,则可对加的垫片厚度适量减薄。直到把减速机各轴的转动调整到灵活。根据实际情况,还可以把安装于箱体上的轴承端盖进行切削加工,切削深度为轴承移动量或略大于移动量的0.20㎜。如切削深度大于端盖平面厚度的1/3,则由于端盖太薄,强度减弱,需要重新加工端盖。
对可调整间隙的向心推力轴承,可通过调整轴承由外圈的相对位置得到需要的轴承游隙。这种游隙一般比较小,以保证轴承刚性和减少噪声、振动。对不可调间隙的轴承(如向心球轴承),可在装配时通过调整,使固定端盖与轴承外圈端面间留有适量的间隙,以容许轴系的热伸长。
在圆锥齿轮减速机中,对于悬臂的小锥齿轮的轴系,要求具有良好的刚性,并且能调整轴系的轴向位置,以达到两齿轮锥顶重合。因此常将整个轴系装于套环内而形成一个独立组件。套杯的肩起固定轴承的作用,凸肩不可过高,以利于轴承的拆卸套杯凸缘及轴承端盖处都有垫片用来调整轴承间隙及调节轴系的轴向位置。
圆锥齿轮轴系采用向心推力轴承时,轴承有正安装和反安装两种布置方案。正安装的结构支点跨距较小,刚度较差,但用垫片实现调整比较方便。反安装的结构安装轴承不便,用圆螺母调整比较麻烦,但支点跨距较大,刚性较好。当要求两轴承布置紧凑而有需要提高轴系的刚性时,常采用此种结构。
2)嵌入式端盖的减速机轴承间隙调整
主要是通过减速机自身的调整端盖来实现轴承间隙的调整,不用拆开减速机的零部件。某矿卷扬机采用的蜗轮蜗杆减速机蜗杆轴承间隙就是如图2所示的调整形式。
在生产间隙时停机对减速机轴承间隙进行调整,如果能卸出输出端的负载,调整将更为精确,利用调整端盖上的调整螺栓进行调整,调好后,轻轻盘动减速机,检查各轴转动是否灵活。若仍有卡阻,则反复调整,直到把减速机各轴的转动调整到灵活、无明显轴向窜动为佳。
由于使用中各零件的相互作用,使得固定轴承外圈(或内圈)的挡圈和端盖上压轴承外圈的台肩会产生一定量的磨损,这些不起眼的磨损,累加起来也会使轴系有很大间隙,也能导致轴系产生窜动。
值得注意的是与调整螺栓配套的嵌入压盖(如图2),与轴承外圈接触的部分,有的减速机上该压盖接触面过少(如图2改造前),经常导致磨损迅速,大大缩短了轴承间隙调整周期,解决的办法是:增加内压盖与轴承外圈的接触面积(重新制作加工,加宽内压盖的轴承外圈压边)(如图2改造后),也能有效的延长轴承间隙的调整周期,防止轴承的损坏。
当然,内压盖磨损还有其它的原因,比如轴承支承孔磨损严重,破坏了原有的配合公差,致使轴承走外圆(外圈在摩擦力作用下随轴承转动)等。
一端固定、一端游动轴系结构比较复杂,但可容许轴系有较大的热伸长。多用于轴承支点跨距较大、温升较高的轴系中。安排支承时,应把受径向力较小的一端作为游动端,以减少轴向游动时的摩擦力。如果两支点的径向力相近,则常选轴伸端作为游动端。
减速机轴承间隙的调整
图3所示是一端固定一端游动的蜗杆轴系,固定端的支承用组合轴承构成,组合轴承的两个圈分别用套杯凸肩和轴承端盖双向固定,两内圈则用轴上零件,轴肩或圆螺母双向固定,由于固定段轴承承受轴向力,一般不用弹性挡圈作为固定件。
用圆螺母固定轴承内圈时,其螺纹直径要小于轴承内径,直径应小于垫片尺寸,垫片在沟槽中的位置应低于螺纹内径(见图3)。当采用圆锥滚子轴承时。为了防止螺母与轴承保持架接触,应在螺母与轴承间加一隔套。
游动端支承可选用向心球轴承或向心滚子轴承。对于向心球轴承,内圈两侧可依靠轴肩和轴上零件固定,外圈则不固定,因而可在轴承座孔中做轴向游动,对于向心滚子轴承内外圈两侧都需要固定。轴向游动靠滚子相对于外圈的轴向位移来实现。
  • 轴承
  • 减速机
    减速机的工作原理具体是如何实现的?
    减速机的工作原理主要基于齿轮传动的原理,通过不同的齿轮组合来实现速度的降低和扭矩的增加。以下是减速机工作原理的具体实现步骤: 1、输入轴与驱动电机连接: 减速机的输入轴通常与驱动电机相连。电机提供
    发表于 03-05 16:24
    齿轮减速机和平行轴减速机有何区别?
    减速机是传动系统中重要的组成部分,常用的减速机有四大系列,分别是平行轴减速机、同轴减速机、直角减速机和齿轮
    的头像 发表于 02-07 17:40 199次阅读
    齿轮<b class='flag-5'>减速机</b>和平行轴<b class='flag-5'>减速机</b>有何区别?
    减速机的原理和用途知识你了解多少?
    减速机的原理和用途 ‌减速机是一种重要的机械传动装置,主要用于降低输入轴的转速,同时增加输出轴的扭矩。‌ 其工作原理基于齿轮传动,通过一对或多对齿轮的啮合来实现减速和增矩的目的。减速机
    的头像 发表于 12-16 14:24 610次阅读
    <b class='flag-5'>减速机</b>的原理和用途知识你了解多少?
    减速机轴磨损,如何在现场快速恢复原始尺寸和性能
    减速机轴承位磨损原因主要是由于减速机工作条件恶劣,在长期运转过程中,轴承位表面受到轴承内圈的挤压力和复合机械力的作用,配合面出现金属疲劳。金属材料的退让性差,长此以往很容易造成微观的配
    的头像 发表于 11-04 16:26 236次阅读
    <b class='flag-5'>减速机轴</b>磨损,如何在现场快速恢复原始尺寸和性能
    谐波减速机和行星减速机的优缺点及区别
    谐波减速机和行星减速机是两种不同的力学减速机。谐波减速机采用齿轮间隙摩擦去实现减速的,行星
    的头像 发表于 09-27 11:02 915次阅读
    谐波<b class='flag-5'>减速机</b>和行星<b class='flag-5'>减速机</b>的优缺点及区别
    减速机的原理你了解多少?
    减速机的原理是:减速器是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件,常用作原动件与工作机之间的减速传动装置。
    的头像 发表于 09-10 16:26 624次阅读
    <b class='flag-5'>减速机</b>的原理你了解多少?
    如何解决APEX伺服行星减速机的过载问题?
    解决APEX齿轮减速机过载问题需准确评估负载、合理选型、优化传动系统、安装保护装置、改善工作条件、定期维护检查、调整工作流程、升级设备。综合运用可保障设备正常运行。
    的头像 发表于 07-26 09:16 244次阅读
    如何解决APEX伺服行星<b class='flag-5'>减速机</b>的过载问题?
    港口起重机减速机轴承室磨损,用一种很丝滑的方法修复
    国内某港口一台起重机出现减速机轴承室磨损问题;这次采用高分子复合材料在线修复技术对磨损问题进行了尺寸修复;并达到了企业的使用要求,为企业大大降低了检修成本和停机时间
    的头像 发表于 06-24 16:42 366次阅读
    港口起重机<b class='flag-5'>减速机轴承</b>室磨损,用一种很丝滑的方法修复
    润滑油对减速机的影响,你知道吗?
    ,增加转矩。 1、减速机润滑油的作用 减速机中的润滑油,在齿轮传动中所起的主要作用是减轻滚珠轴承、球轴承、滚柱轴承、滚动
    的头像 发表于 06-16 16:18 1233次阅读
    谐波减速机和行星减速机的区别
    谐波减速机(Harmonic Drive)是一种齿轮传动装置,它通过特殊的传动原理,即利用柔性齿轮的弹性变形和刚性齿轮的啮合,实现高精度的输入轴转速到输出轴转速的减速,并同时具有反向传递能力。
    的头像 发表于 06-11 14:09 1610次阅读
    如何修飞剪减速机轴承室磨损
    电子发烧友网站提供《如何修飞剪减速机轴承室磨损.docx》资料免费下载
    发表于 03-15 15:39 0次下载
    轧机减速机轴承跑外圈如何修复的
    轧机减速机轴承跑外圈如何修复的
    发表于 03-14 15:16 0次下载
    在伺服应用中为什么大多选择行星减速机
    伺服应用中常选择行星减速机因其高刚度、小间隙、高效率及低噪音。其工作原理通过行星齿轮、太阳齿轮和齿圈传递扭矩,实现高减速比和低惯性。行星减速机有单级和多级之分,使用润滑脂或油润滑,维护
    的头像 发表于 03-14 13:10 624次阅读
    在伺服应用中为什么大多选择行星<b class='flag-5'>减速机</b>?
    分享电机轴承过电流的几种解决方案
    机轴承过电流是困扰很多电机工程师的问题。电机轴承过电流,就是电流流过轴承滚动体和套圈滚道,在滚道以及滚动体上留下电腐蚀痕迹。
    的头像 发表于 03-14 09:28 1915次阅读
    分享电<b class='flag-5'>机轴承</b>过电流的几种解决方案
    如何修复减速机轴承室磨损
    电子发烧友网站提供《如何修复减速机轴承室磨损.docx》资料免费下载
    发表于 03-11 13:46 0次下载
    ckplayer
    version:X3
    about
