吸塑托盘承受能力强,可以根据产品的形态结构、重量设计出最合适的托盘制品。电子吸塑托盘则是专门针对一些电子设备、电子元件等专门定制的托盘,我们也叫它电子塑料托盘,起到保护和美化产品的作用。
吸塑托盘在生活中非常常见,而且在各个行业应用广泛,医药、食品、电子对吸塑托盘的需求量日益增长,但是每个行业对吸塑托盘的要求不一样,其中电子设备行业则对吸塑托盘的防静电性能要求很高,这是为什么呢?
原因一:为了避免短路。在产品放置和运输过程中很容易产生摩擦,而摩擦起电,如果部分的静电停留在产品的电路板上,就很容易产生电路板短路,影响产品的品质,并且可能让产品损坏,所以电子设备要求吸塑托盘防静电,这是非常重要和关键的原因之一。
原因二:为了包装美观。静电的产生很容易使得吸塑托盘表面沾染一些细小的容易被吸起的灰尘和毛发,从而导致吸塑托盘表面容易沾染污渍,包装不美观,影响其吸引力。
原因三:为了增加吸塑托盘的使用寿命,吸塑托盘的防静电性能高,就可以在使用过程中避免很多的问题,延长吸塑托盘的使用寿命,减少我们的成本。
优势:
1、环保性能强:因为吸塑托盘是完全可以全部回收利用的,这在一定程度上来说大大减少了垃圾数量和垃圾处理费用,符合国家倡导的环保路线。
2、耐用性能强:吸塑托盘的使用寿命大约是木制托盘的10倍,这在一定程度上节约了成本。
3、专业性能强:吸塑托盘在市场上越来越受欢迎,它针对不同的企业都会生产不同性质的产品,并且加以区分开来,不容易造成混乱。
4、可靠性能强:塑料托盘结构的可靠性大大减少了托盘的损害消耗,以及由于托盘损害造成托盘上物料的损害。
5、运输性能强:塑料托盘现对于其他一些金属、木制托盘来说更加的轻,有利于用户的搬运和携带,也减少了运输的重量及费用。吸塑托盘的种类很多,托盘产品只是吸塑类型之一,此类吸塑托盘常用于电子行业、科技产品行业、化妆品行业、保健品行业、医疗行业等等。一般透明吸塑托盘在包装中较为常见,其它颜色可根据个性化的需要自由定制。
不同的吸塑托盘有不同的优点和特性,我们需根据自己具体的行业和产品进行综合分析和考虑从而选择合适的吸塑托盘,这样可以帮助我们提高效率,保护好我们的产品。
静电
1文章
511浏览量
36535 -
电子元件
94文章
1394浏览量
56835 -
电子设备
2文章
2825浏览量
54049
对防静电鞋的静电效果检查方法
测量与防静电
电子产品防静电设施
防静电屏蔽袋防静电是什么意思?
防静电椅怎么测试?
防静电工作台安装步骤
防静电漆的优势及施工注意事项
SMT贴片加工流程中对于防静电的要求
工厂常见的错误防静电方法 静电测试(ESD)方法
防静电门禁的静电检测阻值标准是什么
![<b class='flag-5'>防静电</b>门禁的<b class='flag-5'>静电</b>检测阻值标准是什么](https://file.elecfans.com/web2/M00/78/E2/pYYBAGNp11OAFf7mAAG8dWyJDVw262.jpg)
