- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:38fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
晶体管组成了TTL集成电路,TTL大多采用5V电路。用二进制来进行表示的话, 5V正好等于逻辑上的“1”, 0V等于逻辑上的“0”,因此, TTL电平在电路中得以被大星应用。而在此领域中,同样被大量应用的还有CMOS电平。除了逻辑电平范围的不同,TTL电平和CMOS电平之间还有哪些不同呢?
TTL集成电路:
TTL集成电路的主要形式为晶体管晶体管逻辑门,且大部分 都采用5V电源。
输出高电平Uoh和输出低电平UoI时: Uoh大于等于2 4V , Uol小于等于0.4V ;输入高电平和输入低电平时: Uih大于等于2.0V , Uil小于等于0.8V ;
CMOS:
CMOS电路是电压控制器件,输入电阻极大,对于干扰信号+分敏感,因此不用的输入端不应开路,接到地或者电源上。CMOS电路的优点是噪声容限较宽,静态功耗很小。
输出高电平Uoh和输出低电平Uo时: Uoh=VCC , Uol=GND ;
输入高电平Uoh和输入低电平Uo时: Uih大于等于7VCC , Uil小于等于0.2VCC ( VCC为电源电压, GND为地) ;
从以上的数据对比中我们可以看出,在同样5V电源电压情况下, COMS电路可以直接驱动TTL ,因为CMOS的输出高电平大于2.0V ,输出低电平小于0.8V ;而TTL电路则不能直接驱动CMOS电路, TTL的输出高电平为大于2 4V 。
如果落在2.4V~3.5V之间,则CMOS电路就不能检测到高电平,低电平小于0.4V满足要求,所以在TTL电路驱动COMS电路时需要加上拉电阻。如果出现不同电压电源的情况,也可以通过上面的方法进行判断。
如果电路中出现3.3V的COMS电路去驱动5V CMOS电路的情況,如3 3V单片机去驱动74HC ,这种情况有以下几种方法解决,最简单的就是直接将74HC换成74HCT的芯片,因为3.3V CMOS可以直接驱动5V的TTL电路,或者加电压转换芯片,还有就是把单片机的/O口设为开漏,然后加上拉电阻到5V ,这种情况下得根据实际情况调整电阻的大小,以保证信号的上升沿时间。
简单的进行理解的话, TTL的电源工作电压是5V ,所以TTL的电平是根据电源电压5V来定的。CMOS电平, CMOS的电源I作电压是3V-18V , CMOS的电源工作电压范围宽,如果CMOS的电源工作电压是12V ,那么这个CMOS的输入输出电平电压要符合12V的输入输出要求。即CMOS的电平,要看用的电源工作电压是多少, 3v-18V ,都在CMOS的电源工作电压范围内,具体数值,看加在CMOS芯片上的电源工作电压是多少。
CMOS
58文章
5844浏览量
237029 -
TTL电平
1文章
116浏览量
12157
