作为保护装置,差动继电器由位于系统中两个不同位置的电流互感器提供反馈信息。差动继电器对电流进行比较,如果存在不同则表示受保护区域内有故障存在。这些装置常被用于保护发电机或变压器的线圈。
差动继电器基本原理是交流磁制动,工作绕组接入保护的差动回路,制动绕组接入环流电路。其作用为在正常情况下或者当发生穿越性短路时, 通过制动绕组的是电流互感器二 次电流或全部短路电流。
按图2所示的电磁关系,相应的制动磁通φZ仅在导磁体的两个边柱间环流。其作用纯粹是使铁芯饱和,降低磁路的导磁率,这便是交流磁 制动作用。
正常情况下通过工作绕组的仅是数值不大的不平衡电流,其效应已被消除。当发生穿越性短路时,由于电流互感器的电流倍数已很大,误差各异,因而不 平衡电流的数值必将显着增大,其效应也不能消除,但这时的制动作用也很大,导磁体的饱和程度很高,大大地恶化了工作绕组和二次绕组之间的电磁感应条件,因 而构成了差动继电器的制动特性。
当用于保护三绕组电力变压器时, 应用两个平衡绕组,并将它们分别接在环流回路的两个臂上,这样就能消除三个环流回路里不平衡电流的效应。当用于保护两绕组电力变压器时,只需应用一个平衡绕组。在不平衡电流较大的情况下,平衡绕组接入环流回路;当不平衡电流较小时,可以接入差动回路,以扩大整定值的范围。
继电器
132文章
5329浏览量
148783 -
差动继电器
8浏览量
7585
