- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:43fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
汽车喇叭继电器有三个脚的,有四个脚的。
一:三个脚
1,把喇叭上的非接地线拔下接到继电器标“按钮”的端子上,喇叭接地线不动。
2,把继电器标“电池”的端子用一根导线接电池的正极。
3,把继电器标“喇叭”的端子用一根导线接喇叭上另一端子。
4,继电器外壳接地。
二:四个脚
四个脚的继电器有两个大接线柱和两个小接线柱,插在继电器座上,把任意一个大接线柱和任意一个小接线柱接一起称A点。另一个大接线柱为B点。另一个小接线柱为C点。
1、把喇叭上的非接地线拔下接到继电器A点
2、用一根导线连接电池的正极和B点
3、C点接地。
喇叭继电器接线图如下:
举报投诉
继电器
132文章
5373浏览量
149983 -
地线
10文章
221浏览量
26975
时间继电器接线图详解
时间继电器是一种广泛应用于工业自动化、交通信号、家庭电器等领域的电气设备。它的主要作用是根据设定时间延迟实现电路的开关控制,从而能有效控制设备的运行时间,增强工作效率。本文将详细剖析时间继电器的
油压继电器怎么接线
设备的控制。 2. 接线前的准备 在开始接线之前,需要做好以下准备工作: 阅读产品手册 :了解油压继电器的型号、规格、工作电压、工作电流等参数。 检查设备 :确保油压继电器没有损坏,所
微型继电器怎么接线
微型继电器是一种体积小、功耗低、响应速度快的电子元件,广泛应用于各种电子设备和系统中。正确接线是保证微型继电器正常工作的关键。本文将详细介绍微型继电器的
功率继电器的接线方式有哪些
功率继电器是一种用于控制大功率电路的继电器,广泛应用于工业自动化、电力系统、交通信号等领域。功率继电器的接线方式直接影响其性能和可靠性,因此需要根据具体的应用场景和要求进行合理的选择。
中间继电器线圈电阻值是多少? 中间继电器接线图
中间继电器是一种用于控制电路中电流的设备,它通过接收输入信号并将其转换为输出信号来控制其他设备。中间继电器的线圈是其核心部件之一,其电阻值对于继电器的正常工作至关重要。 中间继电器线圈
中间继电器怎么接线负载电压
中间继电器(Middle relay)是一种电气设备,主要用于控制电路中,起到扩展控制点、增加控制距离、隔离高电压或高电流等作用。在实际应用中,中间继电器的接线方式和负载电压的选择非常重要,直接关系
电压继电器的动作原理及接线方法
电压继电器是一种用于监测和控制电压的电气设备,广泛应用于电力系统、工业自动化、通信设备等领域。本文将详细介绍电压继电器的动作原理及接线方法。 一、电压继电器的工作原理 电压
热继电器的工作原理及作用 热继电器接线图图解
热继电器是一种电气保护装置,主要用于保护电动机等电气设备免受过载、短路等故障的损害。 工作原理 热继电器主要由热元件、触点、双金属片、调节螺钉等组成。其工作原理如下: 1.1 热元件 热元件是热
温度继电器设置参数怎么设置 继电器接线图及原理
温度继电器是一种用于监测和控制设备温度的自动化设备,广泛应用于工业、电力、化工、石油等领域。正确设置温度继电器的参数,可以确保设备的安全运行和提高生产效率。 一、温度继电器的工作原理 温度继电
固态继电器坏了会出现什么情况 固态继电器接线图
固态继电器(SSR)是一种使用半导体器件实现输入与输出之间电隔离的无触点开关元件。与传统的电磁继电器相比,固态继电器具有无触点、无火花、无噪音、寿命长、响应速度快等优点,广泛应用于工业自动化、电力
固态继电器接线有正反吗
继电器的使用过程中,接线是非常重要的一环,如果接线不正确,可能会导致固态继电器损坏或者无法正常工作。下面我们详细介绍固态继电器的
