(eWisetech是一个集电子拆解、元器件分析为一体的服务平台,更有eWisetech搜库整合各类最新电子设备,元器件组成数据库。IC、PCB、连接器、天线都可在搜库中查询。)
在游戏手机非常热门的今天,在半年里就发售了两台设备的iQOO自然不能小看。之前我们也看过了新款iQOO NEO的颜值(详情可见小E之前发布的:E开箱:青春版的iQOO手机-iQOO Neo)。今天,小E就要带小伙伴来深入这台iQOO NEO了解它的内部世界了。
主板ic信息
作为游戏手机,最重要的一点,自然是要看最主要的硬件配置——芯片了。这台搭载了高通骁龙845处理器的手机,内存闪存芯片都是哪家的呢?一起来看一下ic信息吧。
主板正面主要IC(下图):
红色:Qualcomm-SDM845-高通骁龙845 8核处理器
黄色:Samsung-K3UH6H60BM-AGCL-6GB内存芯片
绿色:Samsung-KLUCG2K1EA-B0C1-64GB闪存芯片
蓝色:Qualcomm-WCD9340-音频解码芯片
洋红:Qualcomm-WCN3990-WiFi/BT芯片
浅红:距离传感器
浅黄:光线传感器
浅绿:AKM-电子罗盘
主板背面主要IC(下图):
红色:Qualcomm-PM8005-电源管理芯片
黄色:Qualcomm-PMI8998-电源管理芯片
绿色:Qualcomm-PM845-电源管理芯片
蓝色:Qualcomm-QPA8675-功率放大器
洋红:Qualcomm-QPA8685-功率放大器
浅红:D5352-前端模块
浅黄:Knowles-麦克风
浅绿:STMicroelectronics-LSM6DSM-加速度计+陀螺仪
主板上使用的Logic、Memory、PM和RF芯片信息见下表:
整机上使用的MEMS芯片信息见下表:
当然了,这只是冰山一角,想要了解更全面的芯片信息,就一定要戳进eWisetech搜库,以了解更多,更精彩的信息。
配置一览
看完了IC信息,我们还是再来回顾一下这台手机的参数,然后再来看具体的拆解。
SoC:搭载高通骁龙845处理器 10nm LPP工艺
屏幕:6.38英寸 Super AMOLED屏丨分辨率2340x1080 丨 屏占比83.3%
前置:12MP摄像头
后置:12MP主摄像头+8MP广角摄像头+2MP副摄像头
电池:4420mAh锂聚合物电池(实际额定容量)
特色:屏下指纹 | 独立AI键 | 22.5W快充 | 铜管液冷散热
(PS:小E给出的屏占比=屏幕可视显示面积÷整机尺寸。屏占比计方式不同或与官方数据存在误差。电池选取的为电池上所标注的额定容量,与官方给出的典型容量有所不同。)
拆解步骤
首先取SIM卡托,卡托上套有硅胶圈,起到一定防尘防水作用。玻璃后盖通过泡棉胶固定,后盖上贴有大面积散热石墨片,后置摄像头盖上贴有防尘泡棉。
取下塑料材质的中框和中框上的按键。中框通过卡扣固定,按键则是直接卡在槽内。
中框上面贴有2根FPC天线,下面贴有1根FPC天线。
接着取下主板盖、扬声器模块和连接主板和听筒软板,主板盖和扬声器模块都通过螺丝固定。
然后就可以准备取下主板、电池和射频同轴线。在主板上可以看到BTB接口都采用泡棉保护,器件也都通过点胶保护。
电池的拆解比较容易,电池通过易拉把手固定,使得更换电池比较容易。
然后取下主副板连接软板、连接主板和屏幕软板和副板。USB Type-C接口上套有黑色硅胶圈、耳机孔上贴有黑色硅胶套。
取下振动器、听过、AI键软板、侧键软板和指纹识别软板,这些器件都通过胶固定。指纹识别采用汇顶科技的指纹识别方案。
最后通过加热台分离屏幕和内支撑,内支撑正面贴有大面积的石墨片。在石墨片下面还藏有一段导热铜管,需要撕开石墨片才能拆下铜管。
模组信息
快来看看显示屏,电池,摄像头模组的基础信息吧。当然要想了解更具体的参数信息,还是要去到小E家的eWiseTech搜库,查看最详细的参数啦。
屏幕采用6.38英寸2340x1080分辨率的Super AMOLED屏,型号为三星AMS638TU01。
前置三星12MP摄像头,型号为S5K2LQ,f/2.0光圈。
从近到远分别为2MP副摄像头+12MP主摄像头+8MP广角摄像头。
电池采用额定容量为4420mAh的锂聚合物电池,电芯厂商为ATL公司。
总结信息
整机通过21颗螺丝固定,内部贴有2张防拆标签,主板和副板位置贴有防水标签。整机内部保护措施做的不错,SIM卡托、USB Type-C接口采用了硅胶圈,耳机孔采用了硅胶套,能起到一定的防尘防水作用。BTB接口和后置摄像头盖均采用了泡棉保护,主板上的器件大多采用点胶保护。散热方面,整机通过导热硅脂、石墨片、铜箔和导热铜管散热。
该设备以及类似设备的拆解信息在eWisetech搜库里都可以查询到噢!
Vivo - iQOO Neo
Vivo - iQOO
下面就是eWisetech官网网站,快去看看吧!
www.ewisetech.com
搜索并关注eWisetech微信公众号,了解最新拆机资讯
