PCB客户怎样把握5G商机
OUMx_pcbworld 来源:ct 2019-08-19 14:54 次阅读
5G发展新趋势
5G正以超乎想象的速度到来,全球领先运营商正加速5G商用部署。5G产业在标准、产品、终端、安全、商业等各领域已经准备就绪。
5G给PCB带来的机遇
5G通信将催生大规模微波基站建设,其数量至少在4G的十倍以上,通信设备PCB将会有巨大前景
同时,在其他诸多领域如云计算、车联网等诸多方面的硬件设备,PCB也会有十分广阔的市场
5G通信硬件与PCB联系
5G通信硬件组成部分与PCB之间密切联系,下表即为主要通信设备与PCB板技术
PCB客户怎样把握5G商机
PCB客户怎样把握5G商机
PCB客户怎样把握5G商机
对PCB材料和工艺的挑战
5GPCB 的蛋糕分享将由“工艺+材料”决定。因为5G的高性能要求对材料和工艺上有着更高的要求,高频高速材料会成为首选,同时对PCB加工工艺有着更严苛的要求。
材料工艺
高频高速材料是5G PCB的基础,因为设计上的特点(散热、介电常数等)决定了其不可被替代的地位。
加工工艺
高频高速材料的采用,会对PCB工艺的层数、线路、钻孔,电镀压合等多个工艺提出更加高难度的加工要求。
安普特等离子技术助力PCB制造
在PCB制造过程中,等离子技术有着相对传统化学药水有着无可比拟的技术优势,正在逐渐被越来越多工厂采用。在未来5G的PCB制造中等离子技术将会有更加广泛的应用,成为不可或缺的重要组成部分。
什么是等离子
PCB客户怎样把握5G商机
等离子体,即部分电离后的“气体”,是物质的第四态。
高能态——物理轰击和化学反应
电中性——正负粒子数量相等,导电
PCB客户怎样把握5G商机
主要利用离子的物理轰击和自由基的化学反应机理实现工艺生产。
5G条件下PCB制造中等离子的应用
除胶渣回蚀/凹蚀特氟龙活化:提高亲水性,确保孔金属化碳去除镭射孔去除精细线路间残留干膜(显影后残留)表面改性 – 提高表面张力,增强附着力层压前处理PI 粗化,补强前处理防焊前处理丝印字符前处理
高频高速材料加工
未来5G PCB在加工过程中将普遍采用高频高速材料,在加工工艺上有着比传统PCB更高的要求。由于材料特性和工艺要求,对孔的处理尤其重要。
PCB客户怎样把握5G商机
设备能力
PCB客户怎样把握5G商机
处理孔能力
PCB客户怎样把握5G商机
PCB客户怎样把握5G商机
PTEF板料因其优异性能将会大规模用于5G PCB制造。但是板料自身的特点使得使用等离子进行孔内除胶渣、孔壁活化以及减少ICD成为必经选择。
PCB客户怎样把握5G商机
在等离子体处理前,PTFE板料测试片表面粗糙度不够,使用达因值≥48达因笔在测试片表面的划线聚集在一起形成珠点状,无法铺展开来。经过等离子体处理后,测试片表面能形成一定的粗糙度,划线分布平均且不起任何珠点,亲水性满足要求。
可靠性评价
PCB客户怎样把握5G商机
结论:等离子处理后,通盲孔镀层无分层等异常,结合力满足要求
上述验证结果均为使用安普特V30系列设备实测得出,目前安普特客户已经开始生产5G产品,并且可以预见的是这些客户将会成为未来5G PCB市场的领跑者。
安普特等离子技术助力PCB制造
等离子已经成为5G PCB制造不可或缺的选择
安普特等离子设备已经积累了在5G PCB制造中大量实际应用经验
安普特致力于成为您值得信赖的等离子综合方案提供商
安普特科技位于美丽的广东珠海,成立于2016年,由超过10年等离子行业的资深设计、应用和、销售及服务专业团队组成。
安普特等离子已经涵盖真空类:垂直式(V30系类)、水平式(H17/还0)、卷对卷(RTR500);非真空类:常压RTR等离子(APR300/600)
V30系列
触屏式专利控制系统
基于Windows平台开发,开放平台,支持软件远程数据监控等功能拓展
Power-Power专利温控电极
专利设计保证温度均匀性;通过交叉控制封闭冷却水通过电极
整机高集成设计
易拆式盖板;真空泵组于设备底部,节约空间,检修方便
优异的工艺气体进出设计
工艺气体顶部独立进入、底部均匀排出、经过验证的专利流体力学设计,保证均匀性
RTR系列
整机集成化设计
整机设计紧凑、美观,同类产品占地面积最小。
集成式真空泵组设计
Hanbell 真空泵组,噪音小,抽真空时间短;泵组集成于设备内部,外形美观大方。
独特的内部设计
增强型等离子腔体设计;均衡有效的工艺气体分配设计;滚轮双臂支撑结构。
收/放卷平台
支持3‘/6’卷筒;兼容48-500mm宽幅卷料;装料高度符合人体工程学;收放卷同侧,结构紧凑;内置式接驳平;无料侦测停机。
  • pcb
    pcb
  • 5G
    5G
原文标题:安普特等离子助力PCB客户把握5G商机
文章出处:【微信号:pcbworld,微信公众号:PCBworld】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    5G路由器和5G CPE还傻傻分不清?一文带你了解!
    5G CPE(Customer Premise Equipment)即5G客户前置设备,是一种5G终端设备。5G路由器是一个将
    的头像 发表于 11-13 16:32 496次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b>路由器和<b class='flag-5'>5G</b> CPE还傻傻分不清?一文带你了解!
    探索未来通信|光耦技术在5G网络通信的应用 #光耦 #5G技术
    网络通信5G
    晶台光耦
    发布于 :2024年07月26日 08:46:30
    嵌入式设备中的4G/5G模块管理
    数据传输的实时性和可靠性。 4G/5G网卡自管理工具可以将获取的模块固有信息和SIM卡信息、注网、附着、拨号等状态信息输出到文件,便于客户直观查看。当4G/
    发表于 07-13 16:45
    易为芯光电5G射频线焊接
    5G射频
    jf_87022464
    发布于 :2024年06月17日 10:34:31
    请问Lierda 5G EVK具体支持哪些linux系统?
    Lierda 5G EVK这款产品的开发驱动适用于Ubantu 18.04或者centos吗,ARM架构的主机,接这个调驱动麻不麻烦
    发表于 06-04 07:50
    请问mx880 5G数据终端可以设置优先5G网络吗?
    固件版本固件版本5G_DTU master 1.2.5 当地5G网络夜里会关闭, 设置lte➕nr 或者nul➕nr,夜里自动跳转4G 网络, 白天有5G 网络时候不能自动切回来,得手
    发表于 06-04 06:25
    XY6853 5G 智能模块
    5G智能模块
    jf_87063710
    发布于 :2024年05月06日 09:35:10
    什么是5G单兵?5G单兵跟5G执法记录仪有什么异同?
    的头像 发表于 04-17 11:10 553次阅读
    什么是<b class='flag-5'>5G</b>单兵?<b class='flag-5'>5G</b>单兵跟<b class='flag-5'>5G</b>执法记录仪有什么异同?
    单北斗定位5G终端V2 Pro版发布:5G国产芯+单位对讲防爆终端#北斗定位终端
    5G终端
    顶坚北斗防爆手机
    发布于 :2024年03月26日 10:41:26
    什么是5G?5G的特点
    5G是第五代蜂窝技术,可以为无线服务提高速度,减少延迟,并增强灵活性。 5G技术相比4G,具有“超高速率、超低时延、超大连接”的技术特点,不仅将进一步提升用户的网络体验,为移动终端带来更快的传输速度
    的头像 发表于 03-21 15:29 1868次阅读
    【产品单页】5G AIoT开发套件V2
    【产品单页】5G AIoT开发套件V2 产品单页见下方附件*附件:5G AIoT开发套件V2--20240527.pdf
    发表于 03-15 20:31
    GigaGreen加速全频段走向5G,构筑5G-A多维体验基础网
    在MWC24 巴塞罗那期间,华为成功举办“All Bands to 5G”峰会,来自全球的产业领袖、生态伙伴、运营商客户齐聚一堂,聚焦5G产业升级和建网实践,探讨高品质5G建设及
    的头像 发表于 03-01 09:55 487次阅读
    美格智能联合罗德与施瓦茨完成5G RedCap模组SRM813Q验证,推动5G轻量化全面商用
    全球5G发展进入下半场,5G RedCap以其低成本、低功耗的特性成为行业焦点。近日,中国移动携手合作伙伴率先完成全球最大规模、最全场景、最全产业的RedCap现网规模试验,推动首批芯片、终端具备
    发表于 02-27 11:31
    5G 外置天线
    5G外置天线 新品介绍 5G圆顶天线和Whip天线旨在提供617 MHz至6000 MHz的宽带无缝高速互联网接入连接解决方案。这些天线的特点是高增益,即使在具有挑战性的环境中也能确保强大的信号
    发表于 01-02 11:58
    4G/5G全系列安卓智模块开发板
    模块5G
    jf_87063710
    发布于 :2023年12月18日 14:15:20
