PCB覆铜有哪些知识技巧
lAhi_PCBDoor 来源:ct 2019-08-19 15:04 次阅读
覆铜是一种常见的操作,它是把电路板上没有布线的区域铺满铜膜。这样可以增强电路板的抗干扰性能。所谓覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。覆铜可减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;另外,与地线相连,减小环路面积。
一、覆铜需要处理好几个问题:
1.不同地的单点连接:做法是通过0欧电阻或者磁珠或者电感连接。
2.晶振附近的覆铜,电路中的晶振为一高频发射源:做法是在环绕晶振敷铜,然后将晶振的外壳另行接地。
3.死区问题:如果觉得很大,那就定义个地过孔添加进去也费不了多大的事。
二、覆铜有什么好处?
提高电源效率,减少高频干扰,还有一个就是看起来很美!
大面积覆铜还是网格覆铜好?不可一概而论。为什么呢?大面积覆铜,如果过波峰焊时,板子就可能会翘起来,甚至会起泡。从这点来说,网格的散热性要好些。通常是高频电路对抗干扰要求高的多用网格,低频电路有大电流的电路等常用完整的铺铜。在开始布线时,应对地线一视同仁,走线的时候就应该把地线走好,不能依靠于覆铜后通过添加过孔来消除为连接的地引脚,这样的效果很不好。当然如果选用的是网格覆铜,这些地连线就有些影响美观,如果是细心人就删除吧。
灌铜具有智能性,这项操作会主动判断灌铜区中的过孔和焊盘的网络性质,绝对符合你所设定的安全距离。这一点与绘制铜皮是不同的,绘制铜皮没有这项功能。
灌铜的作用有很多,将双面板的反面灌铜,并与地响连接,可以减少干扰,增大地线的敷设范围,减少低阻抗等等。所以pcb板的布线基本完成后,往往要灌铜。
三、覆铜布线的注意事项1、pcb覆铜安全间距设置:
覆铜的安全间距一般是布线的安全间距的二倍。但是在没有覆铜之前,为布线而设置好了布线的安全间距,那么在随后的覆铜过程中,覆铜的安全间距也会默认是布线的安全距离。这样与预期的结果不一样。
一种就是在布好线之后,把安全距离扩大到原来的二倍,然后覆铜,覆铜完毕之后再把安全距离改回布线的安全距离,这样DRC检查就不会报错了。这种办法可以,但是如果要重新更改覆铜的话就要重复上面的步骤,略显麻烦,最好的办法是单独为覆铜的安全距离设置规则。
另一种就是添加规则了。在Rule的Clearance里面,新建一个规则Clearance1(名称可以自定义),然后再WheretheFirstObjectmatches选项框里面选择Advanced(Query),单击QueryBuilder,然后出现BuildingQueryfROMBoard对话框,在此对话框中第一行下拉菜单中选择默认项ShowAllLevels,在ConditionType/Operator下面的下拉菜单中选择ObjectKindis,在右边的ConditionValue下面的下拉菜单中选择Ploy,这样QueryPreview中就会显示IsPolygon,单击OK确定,接下来还没有完,完全保存时会提示错误:
接下来只要在FullQuery显示框中将IsPolygon改为InPolygon就可以,最后在Constraints里面修改你自己需要的覆铜安全间距。有人说布线的规则优先级高于覆铜的优先级,覆铜的话也肯定是遵守布线安全间距的规则,需要在布线的安全间距规则里面把覆铜这个例外给加上,具体做法是在FullQuery里面注释上notInPolygon。其实这么做完全没有必要,因为优先级是可以更改的,设置规则的主页面左下角有个选项priorities,把覆铜的安全间距规则的优先级提高到高于布线的安全间距规则,这样就互不干扰了。
2、pcb覆铜线宽设置:
覆铜在选择Hatched还有None两种模式的时候,会注意到有个设置TrackWidth的地方。如果你选择默认的8mil,并且你覆铜所连接的网络在设置线宽范围的时候,最小的线宽大于8mil,那么在DRC的时候就会报错,在刚开始的时候也没有注意到这一细节,每次覆铜之后DRC都有很多的错误。
是在Rule的Clearance里面,新建一个规则Clearance1(名称可以自定义),然后再WheretheFirstObjectmatches选项框里面选择ADVANCED(Query),单击QueryBuilder,然后出现BuildingQueryfromBoard对话框,在此对话框中第一行下拉菜单中选择ShowAllLevels(默认为此项),然后在ConditionType/Operator下面的下拉菜单中选择ObjectKindis,然后再右边的ConditionVALUE下面的下拉菜单中选择Ploy,这样在右边QueryPreview中就会显示IsPolygon,单击OK确定保存退出,接下来还没有完,在FullQuery显示框中将IsPolygon改为InPolygon,最后一步了,下面就可以在Constraints里面修改你自己需要的间距了。这样就只影响铺铜的间距,不影响各层布线的间距了。
  • pcb
    pcb
原文标题:PCB覆铜知识技巧
文章出处:【微信号:PCBDoor,微信公众号:PCB开门网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    的两种形式是什么
    在电子电路设计与制造领域,的实现形式多样,其中大面积的和网格是最为常见且各具特色的两种,它们在不同的应用场景下发挥着关键作用。 大
    的头像 发表于 02-04 14:10 104次阅读
    电子电路中的是什么
    在电子电路领域,是一项极为重要且广泛应用的工艺技术。简单来说,就是在印刷电路板(PCB)的特定层上,通过特定工艺铺设一层连续的铜箔。
    的头像 发表于 02-04 14:03 110次阅读
    PCB设计中的关键作用:从地线阻抗到散热性能
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲铺pcb设计中的作用哪些?铺PCB设计中的作用及其注意事项。在完成
    的头像 发表于 01-15 09:23 207次阅读
    铺<b class='flag-5'>铜</b>在<b class='flag-5'>PCB</b>设计中的关键作用:从地线阻抗到散热性能
    PCB设计中填充和网格什么区别?(更新版)
    (HatchedCopper)是PCB设计中两种不同的铺方式,它们在电气性能、热管理、加工工艺和成本方面存在一些区别:1.电气性能:填充:提供连续的导电层,具有极低的电阻和最小的电
    的头像 发表于 12-11 11:38 689次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计中填充<b class='flag-5'>铜</b>和网格<b class='flag-5'>铜</b><b class='flag-5'>有</b>什么区别?(更新版)
    PCB设计中填充和网格什么区别?
    填充(SolidCopper)和网格(HatchedCopper)是PCB设计中两种不同的铺方式,它们在电气性能、热管理、加工工艺和成本方面存在一些区别:1.电气性能:填充
    的头像 发表于 12-10 16:45 101次阅读
    PCB设计中填充和网格什么区别?
    的头像 发表于 12-10 11:18 80次阅读
    深度解析:PCB问题的根源与处理方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中死可能带来的问题?PCB设计中如何处理死。在PCB设计过程中,死
    的头像 发表于 11-28 09:27 561次阅读
    PCB想要做好铺,这几点不容忽视!
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲高速PCB设计当中铺处理方法哪些?高速PCB设计铺的正确处理方法。在高速
    的头像 发表于 07-30 09:21 597次阅读
    Cadence快板PCB培训
    Allegro环境介绍Allegro环境设定 焊盘制作 元件封装制作 电路板创建PCB叠层设置和网表导入 约束规则管理布局 布线 PCB设计后处理
    发表于 07-02 17:22 0次下载
    为什么那么多PCB设计师,选择铺?非铺不可?
    分区域覆盖。那么,为什么最后要铺呢?不铺不行吗?对于PCB来说,铺的作用蛮多的,比如减小地线阻抗,提高抗干扰能力;与地线相连,减小环
    的头像 发表于 05-24 08:07 5171次阅读
    为什么那么多<b class='flag-5'>PCB</b>设计师,选择铺<b class='flag-5'>铜</b>?非铺不可?
    这部分区域覆盖。   那么,为什么最后要铺呢?不铺不行吗?   对于PCB来说,铺的作用蛮多的,比如减小地线阻抗,提高抗干扰能力;与
    的头像 发表于 05-23 18:37 3304次阅读
    PCB与普通PCB什么区别?
    PCB因为层较厚,导热性能更好,但不能忽略散热设计,必须注意元件的布局及散热通道,避免局部过热;
    发表于 04-27 11:08 586次阅读
    PCB设计表面到底应不应该敷
    防护及噪声抑制; 2.可以提高pcb的一个散热能力 3. 在PCB生产过程中,节约腐蚀剂的用量; 4. 避免因铜箔不均衡造成PCB过回流焊时产生的应力不同而造成PCB起翘变形 而相应的
    的头像 发表于 04-15 08:38 2240次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计表面到底应不应该敷<b class='flag-5'>铜</b>?
    浅谈PCB设计中铺的必要性
    可以减少形变,提高PCB制造质量 铺可以帮助保证电镀的均匀性,减少层压过程中板材的变形,尤其是对于双面或多层PCB来说,提高PCB的制
    发表于 04-11 14:25 2775次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>PCB</b>设计中铺<b class='flag-5'>铜</b>的必要性
    设计制作PCB铜板的五种种常见方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计设计方法哪些?PCB设计
    的头像 发表于 04-09 10:04 1111次阅读
    设计制作<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>覆</b>铜板的五种种常见方法
