PCB覆铜的意义以及设计难点在哪里
LUZq_Line_pcbla 来源:ct 2019-08-19 15:31 次阅读
所谓覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。覆铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;与地线相连,还可以减小环路面积。也出于让PCB焊接时尽可能不变形的目的,大部分PCB生产厂家也会要求PCB设计者在PCB的空旷区域填充铜皮或者网格状的地线,覆铜如果处理的不当,那将得不偿失,究竟覆铜是“利大于弊”还是“弊大于利”?
大家都知道在高频情况下,印刷电路板上的布线的分布电容会起作用,当长度大于噪声频率相应波长的1/20时,就会产生天线效应,噪声就会通过布线向外发射,如果在PCB中存在不良接地的覆铜,覆铜就成了传播噪音的工具,因此,在高频电路中,千万不要认为,把地线的某个地方接了地,这就是“地线”,一定要以小于λ/20的间距,在布线上打过孔,与多层板的地平面“良好接地”。
如果把覆铜处理恰当了,覆铜不仅具有加大电流,还起了屏蔽干扰的双重作用。覆铜一般有两种基本的方式,就是大面积的覆铜和网格铜,经常也有人问到,大面积覆铜好还是网格覆铜好,不好一概而论。为什么呢?大面积覆铜,具备了加大电流和屏蔽双重作用,但是大面积覆铜,如果过波峰焊时,板子就可能会翘起来,甚至会起泡。
因此大面积覆铜,一般也会开几个槽,缓解铜箔起泡,单纯的网格覆铜主要还是屏蔽作用,加大电流的作用被降低了,从散热的角度说,网格有好处(它降低了铜的受热面)又起到了一定的电磁屏蔽的作用。但是需要指出的是,网格是使由交错方向的走线组成的,我们知道对于电路来说,走线的宽度对于电路板的工作频率是有其相应的“电长度“的(实际尺寸除以工作频率对应的数字频率可得,具体可见相关书籍),当工作频率不是很高的时候,或许网格线的作用不是很明显,一旦电长度和工作频率匹配时,就非常糟糕了,你会发现电路根本就不能正常工作,到处都在发射干扰系统工作的信号
所以对于使用网格的同仁,建议可以根据设计的电路板工作情况选择,不要死抱着一种东西不放。因此高频电路对抗干扰要求高的多用网格,低频电路有大电流的电路等常用完整的铺铜。说了这么多,那么我们在覆铜中,为了让覆铜达到我们预期的效果,
那么覆铜方面需要注意哪些问题:
1.如果PCB的地较多,有SGND、AGND、GND,等等,就要根据PCB板面位置的不同,分别以最主要的“地”作为基准参考来独立覆铜,数字地和模拟地分开来覆铜自不多言,同时在覆铜之前,首先加粗相应的电源连线:5.0V、3.3V等等,这样一来,就形成了多个不同形状的多变形结构。
2.对不同地的单点连接,做法是通过0欧电阻或者磁珠或者电感连接。
3.晶振附近的覆铜,电路中的晶振为一高频发射源,做法是在环绕晶振覆铜,然后将晶振的外壳另行接地。
4.孤岛(死区)问题,如果觉得很大,那就定义个地过孔添加进去也费不了多大的事。
5.在开始布线时,应对地线一视同仁,走线的时候就应该把地线走好,不能依靠于覆铜后通过添加过孔来消除为连接的地引脚,这样的效果很不好。
6.在板子上最好不要有尖的角出现(《=180度),因为从电磁学的角度来讲,这就构成的一个发射天线!对于其他总会有一影响的只不过是大还是小而已,我建议使用圆弧的边沿线。
7.多层板中间层的布线空旷区域,不要覆铜。因为你很难做到让这个覆铜“良好接地”。
8.设备内部的金属,例如金属散热器、金属加固条等,一定要实现“良好接地”。
9.三端稳压器的散热金属块,一定要良好接地。晶振附近的接地隔离带,一定要良好接地。总之:PCB上的覆铜,如果接地问题处理好了,肯定是“利大于弊”,它能减少信号线的回流面积,减小信号对外的电磁干扰。
  • pcb
    pcb
  • PCB覆铜
原文标题:PCB覆铜的意义以及设计难点
文章出处:【微信号:Line_pcblayout,微信公众号:Line_pcblayout】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    的两种形式是什么
    在电子电路设计与制造领域,的实现形式多样,其中大面积的和网格是最为常见且各具特色的两种,它们在不同的应用场景下发挥着关键作用。 大
    的头像 发表于 02-04 14:10 104次阅读
    电子电路中的是什么
    在电子电路领域,是一项极为重要且广泛应用的工艺技术。简单来说,就是在印刷电路板(PCB)的特定层上,通过特定工艺铺设一层连续的铜箔。
    的头像 发表于 02-04 14:03 110次阅读
    PCB设计中填充和网格有什么区别?
    填充(SolidCopper)和网格(HatchedCopper)是PCB设计中两种不同的铺方式,它们在电气性能、热管理、加工工艺和成本方面存在一些区别:1.电气性能:填充
    的头像 发表于 12-10 16:45 101次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计中填充<b class='flag-5'>铜</b>和网格<b class='flag-5'>铜</b>有什么区别?
    PCB设计中填充和网格有什么区别?
    的头像 发表于 12-10 11:18 80次阅读
    深度解析:PCB问题的根源与处理方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中死可能带来的问题?PCB设计中如何处理死。在PCB设计过程中,死
    的头像 发表于 11-28 09:27 561次阅读
    贴片电容与贴片电阻的本质差异在哪里
    贴片电容与贴片电阻的本质差异在哪里
    的头像 发表于 08-27 15:51 488次阅读
    贴片电容与贴片电阻的本质差异<b class='flag-5'>在哪里</b>?
    在哪里可以下载opa197和opa4180的符号和封装?
    请问,在哪里可以下载opa197和opa4180的符号和封装? 画原理图和PCB,结果没有找到opa197和opa4180的符号和封装,在哪里可以找到?
    发表于 08-27 06:38
    请问fpga与单片机最大的区别在哪里
    fpga和单片机是用得最多的两款芯片,那么两者最大的不同点在哪里呢?
    发表于 07-30 21:32
    为什么那么多PCB设计师,选择铺?非铺不可?
    这部分区域有覆盖。   那么,为什么最后要铺呢?不铺不行吗?   对于PCB来说,铺的作用蛮多的,比如减小地线阻抗,提高抗干扰能力;与地线相连,减小环路面积;还有帮助散热,等等。
    的头像 发表于 05-23 18:37 3303次阅读
    为什么那么多<b class='flag-5'>PCB</b>设计师,选择铺<b class='flag-5'>铜</b>?非铺不可?
    激光焊接技术篇——激光焊接难点分析
    的焊接难点 由于在常温下对近红外激光的吸收率非常低,所以在焊接过程中会将大部分入射激光反射掉,导致在激光焊接过程中的能量损耗严重、激光能量利用率低。同时,由于
    的头像 发表于 05-14 18:29 2460次阅读
    <b class='flag-5'>铜</b>激光焊接技术篇——<b class='flag-5'>铜</b>激光焊接<b class='flag-5'>难点</b>分析
    PCB与普通PCB有什么区别?
    PCB因为层较厚,导热性能更好,但不能忽略散热设计,必须注意元件的布局及散热通道,避免局部过热;
    发表于 04-27 11:08 586次阅读
    PCB设计表面到底应不应该敷
    pcb设计中,我们经常疑惑pcb的表面应不应该铺?这个其实是视情况而定的,首先我们需要了解表面敷铜带来的好处以及坏处。 首先我们先来看表面敷
    的头像 发表于 04-15 08:38 2239次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计表面到底应不应该敷<b class='flag-5'>铜</b>?
    浅谈PCB设计中铺的必要性
    可以减少形变,提高PCB制造质量 铺可以帮助保证电镀的均匀性,减少层压过程中板材的变形,尤其是对于双面或多层PCB来说,提高PCB的制
    发表于 04-11 14:25 2775次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>PCB</b>设计中铺<b class='flag-5'>铜</b>的必要性
    设计制作PCB铜板的五种种常见方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计设计方法有哪些?PCB设计设计方法和原则。
    的头像 发表于 04-09 10:04 1111次阅读
    设计制作<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>覆</b>铜板的五种种常见方法
    光纤技术的进步方向在哪里?19芯光纤是世界上最快的吗?
    光纤技术的进步方向在哪里?高速光通讯牵引力度大。
    的头像 发表于 02-22 10:43 826次阅读
