9月国内手机市场将迎来爆发期,小米MIX4、vivo NEX 3、iPhone11、OPPO Reno2、华为Mate30 Pro都在9月发布,数量之多,远超往年。
在经历小米MIX2s、小米MIX3的连续失败之后,小米MIX4被赋予了太多的期待。不过限于技术和小米的实力,小米MIX4不可能采用屏下摄像头,只能靠硬件优势和超高的性价比来吸引用户。
雷军对小米MIX4的定义是“超艺术商务旗舰”,也就是说小米MIX4不会再像以前一样强调创新,其实这也符合小米目前的实际情况,既然实力不如对手,那就老老实实做产品,只要用心,同样也能做出优秀手机。一加没有太强的实力,技术上也无法与小米相比,却能根据用户的需求打造出一加7 Pro这样一匹黑马,成功进入高端市场。
一加7 Pro的成功并不是偶然,而是来自一加对市场的准确把握再加上不将就的设计理念,坚持使用顶级硬件,这才成功。
一加7 Pro采用定制三星屏,6.7英寸A+级的显示效果,支持硬件级DC调光和90Hz刷新率,2K分辨率也让屏幕更加细腻,配合定制优化的氢OS,流畅的体验让每一位用户都难以忘记。不出意外小米MIX4也会采用90Hz刷新率的屏幕,至于流畅方面完全不用担心,网友都能制作出84Hz刷新率的刷机包,小米工程师一样能够做到,甚至更高。就看雷军舍不舍得花钱了,如果值得花钱,就是2K屏幕,否则就是1080P。
性能方面小米MIX4搭载骁龙855 Plus处理器,外挂骁龙X50 5G基带,支持液冷散热,有效解决骁龙X50高速下载导致的高发热。中兴AXON 10 Pro 5G版外挂骁龙X50,并没有听到用户抱怨发热。希望骁龙X50不要成为火龙,也希望小米MIX4的散热能够更给力。
由于骁龙X50是第一代5G基带,再加上5G超高的网速必然会出现耗电过快和发热高等问题。为此小米MIX4内置4000mAh以上大电池,支持45W快充,再加上30W的无线快充,足以满足使用要求。值得一提的是华为Mate30 Pro使用的也是30W无线快充,估计用的是同一家供应商的产品。
小米MIX4最强的地方是拍照,极有可能超过华为Mate30 Pro。小米MIX2s发布时雷军用了大量时间吹捧DxOMark在相机方面多么多么权威,没想到被华为P20 Pro踩在地上疯狂碾压,为了一雪前耻,雷军成立了小米相机部,小米手机从此告别祖传绿,从这点来说,米粉还要谢谢华为,没有华为P20 Pro的全球第一,就没有小米相机的崛起。只是雷军到现在也没有忘记超过华为,花费这么高的代价定制1亿像素的摄像头,就是为了一雪前耻。
小米MIX4的主摄是定制的1亿像素三星摄像头,这也是迄今为止像素最高的手机传感器,分辨率高达12032×9024,感光面积尺寸达到了1/1. 3 英寸,而这颗传感器与华为Mate30 Pro的双4000万像素一样很难优化,希望小米相机团队能够给力一些,超过三星Note10+ 5G,成为全球拍照最好的手机。
小米MIX4几乎用上了所有顶级的硬件,再加上定制的屏幕、传感器和5G基带以及5G专利费用,价格就比较感人了。起步价格在5千元左右,比小米9 5G版要贵出一千多元,对于一向喜欢高性价比的米粉来说,这个价格确实是有些高了。小伙伴们,,你会支持小米MIX4吗?
小米
70文章
14349浏览量
144084 -
一加
1文章
964浏览量
27996
原文标题:鸿海富士康跃居2019年世界500强第23位!
文章出处:【微信号:Foxconn-media,微信公众号:富士康文传号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
