印制电路板(PCB)选择性焊接技术是怎么一回事
dOcp_circuit_el 来源:ct 2019-08-19 17:06 次阅读
回顾近年来电子工业工艺发展历程,可以注意到一个很明显的趋势就是回流焊技术。原则上传统插装件也可用回流焊工艺,这就是通常所说的通孔回流焊接。其优点是有可能在同一时间内完成所有的焊点,使生产成本降到最低。然而温度敏感元件却限制了回流焊接的应用,无论是插装件还是SMD。继而人们把目光转向选择焊接。大多数应用中都可以在回流焊接之后采用选择焊接。这将成为经济而有效地完成剩余插装件的焊接方法,而且与将来的无铅焊接完全兼容。
选择性焊接的工艺特点
可通过与波峰焊的比较来了解选择性焊接的工艺特点。两者间最明显的差异在于波峰焊中PCB的下部完全浸入液态焊料中,而在选择性焊接中,仅有部分特定区域与焊锡波接触。由于PCB本身就是一种不良的热传导介质,因此焊接时它不会加热熔化邻近元器件和PCB区域的焊点。在焊接前也必须预先涂敷助焊剂。与波峰焊相比,助焊剂仅涂覆在PCB下部的待焊接部位,而不是整个PCB。另外选择性焊接仅适用于插装元件的焊接。选择性焊接是一种全新的方法,彻底了解选择性焊接工艺和设备是成功焊接所必需的。
选择性焊接的流程
典型的选择性焊接的工艺流程包括:助焊剂喷涂,PCB预热、浸焊和拖焊。
助焊剂涂布工艺
在选择性焊接中,助焊剂涂布工序起着重要的作用。焊接加热与焊接结束时,助焊剂应有足够的活性防止桥接的产生并防止PCB产生氧化。助焊剂喷涂由X/Y机械手携带PCB通过助焊剂喷嘴上方,助焊剂喷涂到PCB待焊位置上。助焊剂具有单嘴喷雾式、微孔喷射式、同步式多点/图形喷雾多种方式。回流焊工序后的微波峰选焊,最重要的是焊剂准确喷涂。微孔喷射式绝对不会弄污焊点之外的区域。微点喷涂最小焊剂点图形直径大于2mm,所以喷涂沉积在PCB上的焊剂位置精度为±0.5mm,才能保证焊剂始终覆盖在被焊部位上面,喷涂焊剂量的公差由供应商提供,技术说明书应规定焊剂使用量,通常建议100%的安全公差范围。
预热工艺
在选择性焊接工艺中的预热主要目的不是减少热应力,而是为了去除溶剂预干燥助焊剂,在进入焊锡波前,使得焊剂有正确的黏度。在焊接时,预热所带的热量对焊接质量的影响不是关键因素,PCB材料厚度、器件封装规格及助焊剂类型决定预热温度的设置。在选择性焊接中,对预热有不同的理论解释:有些工艺工程师认为PCB应在助焊剂喷涂前,进行预热;另一种观点认为不需要预热而直接进行焊接。使用者可根据具体的情况来安排选择性焊接的工艺流程。
焊接工艺
选择性焊接工艺有两种不同工艺:拖焊工艺和浸焊工艺。
选择性拖焊工艺是在单个小焊嘴焊锡波上完成的。拖焊工艺适用于在PCB上非常紧密的空间上进行焊接。例如:个别的焊点或引脚,单排引脚能进行拖焊工艺。PCB以不同的速度及角度在焊嘴的焊锡波上移动达到最佳的焊接质量。为保证焊接工艺的稳定,焊嘴的内径小于6mm。焊锡溶液的流向被确定后,为不同的焊接需要,焊嘴按不同方向安装并优化。机械手可从不同方向,即0°~12°间不同角度接近焊锡波,于是用户能在电子组件上焊接各种器件,对大多数器件,建议倾斜角为10°。
与浸焊工艺相比,拖焊工艺的焊锡溶液及PCB板的运动,使得在进行焊接时的热转换效率就比浸焊工艺好。然而,形成焊缝连接所需要的热量由焊锡波传递,但单焊嘴的焊锡波质量小,只有焊锡波的温度相对高,才能达到拖焊工艺的要求。 例:焊锡温度为275℃~300℃,拖拉速度10mm/s~25mm/s通常是可以接受的。在焊接区域供氮,以防止焊锡波氧化,焊锡波消除了氧化,使得拖焊工艺避免桥接缺陷的产生,这个优点增加了拖焊工艺的稳定性与可靠性。
机器具有高精度和高灵活性的特性,模块结构设计的系统可以完全按照客户特殊生产要求来定制,并且可升级满足今后生产发展的需求。机械手的运动半径可覆盖助焊剂喷嘴、预热和焊锡嘴,因而同一台设备可完成不同的焊接工艺。机器特有的同步制程可以大大缩短单板制程周期。机械手具备的能力使这种选择焊具有高精度和高质量焊接的特性。首先是机械手高度稳定的精确定位能力(±0.05mm),保证了每块板生产的参数高度重复一致;其次是机械手的5维运动使得PCB能够以任何优化的角度和方位接触锡面,获得最佳焊接质量。机械手夹板装置上安装的锡波高度测针,由钛合金制成,在程序控制下可定期测量锡波高度,通过调节锡泵转速来控制锡波高度,以保证工艺稳定性。
尽管具有上述这么多优点,单嘴焊锡波拖焊工艺也存在不足:焊接时间是在焊剂喷涂、预热和焊接三个工序中时间最长的。并且由于焊点是一个一个的拖焊,随着焊点数的增加,焊接时间会大幅增加,在焊接效率上是无法与传统波峰焊工艺相比的。但情况正发生着改变,多焊嘴设计可最大限度地提高产量,例如,采用双焊接喷嘴可以使产量提高一倍,对助焊剂也同样可设计成双喷嘴。
浸入选择焊系统有多个焊锡嘴,并与PCB待焊点是一对一设计的,虽然灵活性不及机械手式,但产量却相当于传统波峰焊设备,设备造价相对机械手式也较低。根据PCB的尺寸,可以进行单板或多板并行传送,所有待焊点都将以并行方式在同一时间内完成助焊剂喷涂、预热和焊接。但由于不同PCB上焊点的分布不同,因而对不同的PCB需制作专用的焊锡嘴。焊嘴的尺寸尽可能大,保证焊接工艺的稳定,不影响PCB上的周边相邻器件,这一点对设计工程师讲是重要的,也是困难的,因为工艺的稳定性可能依赖于它。
使用浸入选择焊工艺,可焊接0.7mm~10mm的焊点,短引脚及小尺寸焊盘的焊接工艺更稳定,桥接可能性也小,相邻焊点边缘、器件及焊嘴间的距离应大于5mm。
  • pcb
    pcb
  • 电路板
原文标题:印制电路板(PCB)选择性焊接技术详细
文章出处:【微信号:circuit-ele,微信公众号:PCB工艺技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    揭秘PCB的八种神秘表面处理工艺
    印制电路板PCB)作为电子元器件的支撑和电子元器件电路连接的提供者,在电子设备中占据重要地位。而PCB的表面处理工艺,对于保证电路板的性能
    的头像 发表于 11-08 13:02 880次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>板</b>的八种神秘表面处理工艺
    Laird Eccosorb吸波材料的应用案例
    抑制Retimer芯片在22GHz的杂讯是一回事,准确提供所需解决方案的理想特征参数又是另外一回事。阅读下文,了解家全球网络技术制造商如何在对比九种不同的仿真结果后,最终
    的头像 发表于 10-24 09:55 413次阅读
    如何提高PCB电路板抗干扰的能力
    印制电路板PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件,提供电气连接。随着电子技术发展,PCB 密度越来越高,其设计好坏对抗干扰能力影响大。
    的头像 发表于 10-07 14:32 234次阅读
    块板子上,摘取焊接了四次不同的比较器,比较器型号都是tlv3702,相同测试条件但结果却不同,为什么?
    测试,在该上摘取焊接了四个同型号比较器,四次测试结果偏差很大,且我自己排除了焊接问题,求问这是怎么一回事;个人猜测这几个比较器的功耗不同,只有功耗极低的比较器才能达到
    发表于 08-06 06:14
    激光锡膏焊接的优势:电路板pcb铜柱如何焊接
    激光锡膏焊接机是种非常适合电路板PCB铜柱焊接的自动化设备。在未来的生产中,随着技术的进步和设
    的头像 发表于 07-01 11:43 571次阅读
    激光锡膏<b class='flag-5'>焊接</b>的优势:<b class='flag-5'>电路板</b><b class='flag-5'>pcb</b>铜柱如何<b class='flag-5'>焊接</b>?
    文掌握PCB颜色选择的诀窍与奥秘
    在电子行业中,印制电路板PCB)是至关重要的组件,它承载着电子元器件并连接它们以形成完整的工作电路。除了电路板的功能和性能外,其颜色也是
    的头像 发表于 06-28 11:17 918次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文掌握<b class='flag-5'>PCB</b>颜色<b class='flag-5'>选择</b>的诀窍与奥秘
    X-ray射线无损检测设备检测印制电路板
    广东X-ray射线无损检测设备在检测PCBA(PrintedCircuitBoardAssembly,即印刷电路板组装)印制电路板时,主要利用X射线的强穿透来检测电路板内部的缺陷或结
    的头像 发表于 05-23 16:34 1238次阅读
    X-ray射线无损检测设备检测<b class='flag-5'>印制电路板</b>
    【新手指南】自己焊接pcb电路板需要哪些工具
    PCB电路板焊接工具是指用于在印刷电路板PCB)上进行焊接操作的工具。捷多邦小编刚好整理了
    的头像 发表于 04-17 16:52 2675次阅读
    电机驱动芯片和电机控制芯片是一回事
    电机驱动芯片和电机控制芯片在电机系统中各自扮演着重要的角色,但它们并不是一回事
    的头像 发表于 04-08 11:15 1707次阅读
    印制电路板企业特创科技重启上市
    近日,惠州市特创电子科技股份有限公司(以下简称“特创科技”)再度启动IPO进程,向创业递交了首发申请。这标志着特创科技正全力冲刺资本市场,以进步推动其印制电路板业务的蓬勃发展。
    的头像 发表于 02-29 16:04 916次阅读
    电子元器件引脚共面焊接的影响
    在SMT(表面贴装技术)中,焊点是连接电子元器件与PCB印制电路板)的重要介质,而焊接失效则是最常见的电子元器件故障之。因此,确保电子元
    的头像 发表于 02-26 10:02 1154次阅读
    电子元器件引脚共面<b class='flag-5'>性</b>对<b class='flag-5'>焊接</b>的影响
    电机和马达是一回事吗 马达和电机有什么区别
    电机和马达是一回事吗 马达和电机有什么区别 电机和马达是一回事吗? 电机和马达是同个名词的不同表达方式。在些地区,特别是中国,人们更倾向于使用“电机”来指代电动机,而在其他地区则更
    的头像 发表于 02-03 09:19 1.1w次阅读
    SMT生产过程中抛料是怎么一回事呢?具体需要怎么解决?
    在SMT工厂,生产过程中经常会遇到抛料的情况,甚至有时候抛料会非常严重,影响到生产效率,那么抛料是怎么一回事呢?具体需要怎么解决?
    的头像 发表于 01-24 10:42 2959次阅读
    M453VG6AE中ISP Flash和LDROM是不是一回事?它们基地址分别是什么?
    M453VG6AE芯片中 ISP Flash 和 LDROM 是不是一回事?它们基地址分别是什么?
    发表于 01-17 06:31
    密封和气密:并非同一回事
    在工程和制造领域,我们经常听到“密封”和“气密”这两个词汇,它们似乎有着相似的含义,但实际上并不是同一回事。为了更好地理解这两个概念,我们需要对它们进行些区分。图片来源于网络,侵
    的头像 发表于 01-12 11:05 1182次阅读
    密封<b class='flag-5'>性</b>和气密<b class='flag-5'>性</b>:并非同<b class='flag-5'>一回事</b>
