PCB 线宽与电流之间存在什么关系
fcsde-sh 来源:ct 2019-08-20 09:32 次阅读
一、计算方法如下:
先计算 Track 的截面积,大部分 PCB 的铜箔厚度为 35um(不确定的话可以问 PCB 厂家,1盎司为35um,实际上都不足35um)它乘上线宽就是截面积,注意换算成平方毫米。
有一个电流密度经验值,为 15~25 安培/平方毫米。把它称上截面积就得到通流容量。I=KT0.44A0.75 (K 为修正系数,一般覆铜线在内层时取 0.024,在外层时取 0.048T 为最大温升,单位为摄氏度(铜的熔点是 1060℃)A 为覆铜截面积,单位为平方 MIL(不是毫米 mm,注意是 square mil.)I 为容许的最大电流,单位为安培 (amp) 一 般 10mil=0.010inch=0.254 可 为 1A ,250MIL=6.35mm, 为 8.3A
二、数据:
PCB 载流能力的计算一直缺乏权威的技术方法、公式,经验丰富 CAD 工程师依靠个人经验能作出较准确的判断。但是对于 CAD 新手,不可谓遇上一道难题。 PCB 的载流能力取决与以下因素:线宽、线厚(铜箔厚度)、容许温升。大家都知道,PCB 走线越宽,载流能力越大。在此,请告诉我:假设在同等条件下,10MIL 的走线能承受 1A,那么 50MIL 的走线能承受多大电流,是 5A 吗?答案自然是否定的。请看以下来自国际权威机构提供的数据:线宽的单位是:Inch (inch 英寸=25.4 millimetres 毫米)1 oz.铜=35 微米厚,2 oz.=70 微米厚, 1 OZ =0.035mm 1mil.=10-3inch. Trace Carrying Capacity per mil std 275
三,实验
实验中还得考虑导线长度所产生的线电阻所引起的压降。工艺焊所上的锡只是为了增大电流容量,但很难控制锡的体积。1 OZ 铜,1mm 宽,一般作 1 - 3 A 电流计,具体看你的线长、对压降要求。
最大电流值应该是指在温升限制下的最大允许值,熔断值是温升到达铜的熔点的那个值。Eg. 50mil 1oz 温升 1060 度(即铜熔点),电流是 22.8A。
PCB 线宽与电流之间存在什么关系
二、PCB 设计铜铂厚度、线宽和电流关系
在了解 PCB 设计铜铂厚度、线宽和电流关系之前先让我们了解一下 PCB 敷铜厚度的单位盎司、英寸和毫米之间的换算:"在很多数据表中,PCB 的敷铜厚度常常用盎司做单位,它与英寸和毫米的转换关系如下:
1 盎司 = 0.0014 英寸 = 0.0356 毫米(mm)
2 盎司 = 0.0028 英寸 = 0.0712 毫米(mm)
盎司是重量单位,之所以可以转化为毫米是因为 pcb 的敷铜厚度是盎司/平方英寸" PCB 设计铜铂厚度、线宽和电流关系表
PCB 线宽与电流之间存在什么关系
导线的电流承载值与导线线的过孔数量焊盘存在的直接关系(目前没有找到焊盘和过孔孔径每平方毫米对线路的承载值影响的计算公式,有心的朋友可以自己去找一下,个人也不是太清楚,不在说明)这里只做一下简单的一些影响到线路电流承载值的主要因素。
1、在表格数据中所列出的承载值是在常温 25 度下的最大能够承受的电流承载值,因此在实际设计中还要考虑各种环境、制造工艺、板材工艺、板材质量等等各种因素。所以表格提供只是做为一种参考值。
2、在实际设计中,每条导线还会受到焊盘和过孔的影响,如焊盘教多的线段,在过锡后,焊盘那段它的电流承载值就会大大增加了,可能很多人都有看过一些大电流板中焊盘与焊盘之间某段线路被烧毁,这个原因很简单,焊盘因为过锡完后因为有元件脚和焊锡增强了其那段导线的电流承载值,而焊盘与焊盘之间的焊盘它的最大电流承载值也就为导线宽度允许最大的电流承载值。因此在电路瞬间波动的时候,就很容易烧断焊盘与焊盘之间那一段线路,解决方法:增加导线宽度,如板不能允许增加导线宽度,在导线增加一层 Solder 层(一般 1毫米的导线上可以增加一条 0.6 左右的 Solder 层的导线,当然你也增加一条 1mm 的 Solder层导线)这样在过锡过后,这条 1mm 的导线就可以看做一条 1.5mm~2mm 导线了(视导线过锡时锡的均匀度和锡量),如下图:
PCB 线宽与电流之间存在什么关系
像此类处理方法对于那些从事小家电 PCB Layout 的朋友并不陌生,因此如果过锡量够均匀也锡量也够多的话,这条 1mm 导线就不止可以看做一条 2mm 的的导线了。而这点在单面大电流板中有为重要。
3、图中焊盘周围处理方法同样是增加导线与焊盘电流承载能力均匀度,这个特别在大电流粗引脚的板中(引脚大于 1.2 以上,焊盘在 3 以上的)这样处理是十分重要的。因为如果焊盘在 3mm 以上管脚又在 1.2 以上,它在过锡后,这一点焊盘的电流就会增加好几十倍,如果在大电流瞬间发生很大波动时,这整条线路电流承载能力就会十分的不均匀(特别焊盘多的时候),仍然很容易造成焊盘与焊盘之间的线路烧断的可能性。图中那样处理可以有效分散单个焊盘与周边线路电流承载值的均匀度。
最后在次说明:电流承载值数据表只是一个绝对参考数值,在不做大电流设计时,按表中所提供的数据再增加 10%量就绝对可以满足设计要求。而在一般单面板设计中,以铜厚 35um,基本可以于 1 比 1 的比例进行设计,也就是 1A 的电流可以以 1mm 的导线来设计,也就能够满足要求了(以温度 105 度计算)。
三、PCB 设计时铜箔厚度,走线宽度和电流的关系
信号的电流强度。当信号的平均电流较大时,应考虑布线宽度所能承载的的电流,线宽可参考以下数据:
不同厚度,不同宽度的铜箔的载流量见下表:
PCB 线宽与电流之间存在什么关系
注:
i. 用铜皮作导线通过大电流时,铜箔宽度的载流量应参考表中的数值降额50%去选择考虑。
ii. 在 PCB 设计加工中,常用 OZ(盎司)作为铜皮厚度的单位,1 OZ 铜厚的定义为 1 平方英尺面积内铜箔的重量为一盎,对应的物理厚度为35um;2OZ 铜厚为 70um。
摘自:华为 PCB 布线规范内部资料 P10
六 经验公式
I=KT0.44A0.75
I 为容许的最大电流,单位为安培(amp)
一般 10mil=0.010inch=0.254 可为 1A,250MIL=6.35mm, 为 8.3A
  • pcb
    pcb
  • 数据
原文标题:PCB 线宽与电流关系,查表与计算!
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    钳位能力与电流和负载具体是什么关系,应该怎么考虑?
    记得钱一段时间请教过这个电路,但是一直也没弄明白。我想知道钳位能力与电流和负载具体是什么关系,应该怎么考虑?为什么要用一个强的源?负载重是啥意思,电流消耗大?在实际应用中使用电源芯片,输出端也常被负载拉低,这样说是不是也是钳位
    发表于 09-23 08:27
    pcb线宽铜厚与电流关系大吗
    在电子工程领域,PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)的设计和制造是至关重要的一环。PCB线宽和铜厚是影响电路性能的关键因素之一。 一、PCB
    的头像 发表于 08-15 09:32 978次阅读
    pcb线宽和线间距的设置原则
    的大小会影响到导线的电阻、电流承载能力和信号传输性能。 线间距:线间距是指PCB板上相邻导线之间的距离,同样以mil为单位。线间距的大小会影响到电路的串扰、电磁兼容性和散热性能。 二、线宽
    的头像 发表于 08-15 09:31 3942次阅读
    PCB设计与PCB制板的紧密关系
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计与PCB制板有什么关系PCB设计与PCB制板的关系
    的头像 发表于 08-12 10:04 428次阅读
    fpga和pcb什么关系
    FPGA(现场可编程门阵列)和PCB(印刷电路板)在电子系统设计中各自扮演着重要的角色,并且它们之间存在着密切的关联。
    的头像 发表于 03-15 14:59 1426次阅读
    PCB板与石英晶振和电流之间的三者关系
    PCB板与石英晶振和电流之间的三者关系 PCB板、石英晶振和电流
    的头像 发表于 01-24 15:25 803次阅读
    八种电流线宽关系公式总结
    PCB的载流能力取决与以下因素:线宽、线厚(铜箔厚度)、容许温升。大家都知道,PCB走线越宽,载流能力越大。假设在同等条件下,10MIL的走线能承受1A,那么50MIL的走线能承受多大电流
    发表于 01-15 15:18 2550次阅读
    八种<b class='flag-5'>电流</b>与<b class='flag-5'>线宽</b>的<b class='flag-5'>关系</b>公式总结
    pcb电流线宽计算
    在电子设备中,印刷电路板(PCB)是连接和控制电子元件的关键组件。为了确保电路的正常工作,需要对PCB上的电流线宽进行精确计算。本文将介绍如何计算
    的头像 发表于 12-30 11:25 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>pcb</b><b class='flag-5'>电流</b>和<b class='flag-5'>线宽</b>计算
    ade7758电能寄存器的累加值和实际值之间什么关系
    我用的电能寄存器读后复位功能,如果我测的是C相电压和电流,经过时间t后寄存器CWATTHR的累加值是X,请问此时的实际电能值和X之间什么关系?(模拟输入范围是0.5V)
    发表于 12-27 08:28
    pcb电流线宽公式详细计算
    之间关系,并提供详细的计算方法。 PCB电流线宽关系
    的头像 发表于 12-19 10:31 4284次阅读
    请问软启动器额定电流与电机的额定电流之间存在什么样的关系
    各位老师,请问软启动器额定电流与电机的额定电流之间存在什么样的关系?还有,旁路接通后,软启动器保护作用也退出吗?谢谢!
    发表于 12-12 07:34
    pcb线宽电流关系
    上能够承载的电流大小。本文将详细介绍PCB线宽电流之间关系,并探讨影响
    的头像 发表于 12-08 11:28 4816次阅读
    高功率设计的PCB线宽度与电流关系
    时,您可以使用PCB线宽度与电流表来确定您需要在布局中使用的电源走线宽度。 另一种选择是使用基于IPC-2152或IPC-2221标准的计算器。有必要学会如何阅读IPC标准中的等效走
    的头像 发表于 12-06 08:05 3980次阅读
    高功率设计的<b class='flag-5'>PCB</b>走<b class='flag-5'>线宽</b>度与<b class='flag-5'>电流</b>的<b class='flag-5'>关系</b>表
    二极管的导通压降是恒定不变的吗?它与正向扩散电流存在什么关系
    ,通常用符号Vf表示。与正向扩散电流之间存在着一定的关系。 正向扩散电流是指从二极管的p端流向n端的电流
    的头像 发表于 11-30 14:35 2116次阅读
    HDCP是什么?它和HDMI之间什么关系
    HDCP是什么?它和HDMI之间什么关系? HDCP是高清数字内容保护(High-bandwidth Digital Content Protection)的缩写,是一种用于保护高清数字内容不被非
    的头像 发表于 11-28 14:50 4565次阅读
