尺寸公差、形位公差、表面粗糙度数值上的关系
云创硬见 2019-08-20 13:47 次阅读
一、尺寸公差、形位公差、表面粗糙度数值上的关系
1、形状公差与尺寸公差的数值关系
当尺寸公差精度确定后,形状公差有一个适当的数值相对应,即一般约以50%尺寸公差值作为形状公差值;仪表行业约20%尺寸公差值作为形状公差值;重型行业约以70%尺寸公差值作为形状公差值。由此可见.尺寸公差精度愈高,形状公差占尺寸公差比例愈小所以, 在设计标注尺寸和形状公差要求时,除特殊情况外,当尺寸精度确定后,一般以50%尺寸公差值作为形状公差值,这既有利于制造也有利于确保质量。
2、形状公差与位置公差间的数值关系
形状公差与位置公差间也存在着一定的关系。从误差的形成原因看,形状误差是由机床振动、刀具振动、主轴跳动等原因造成;而位置误差则是由于机床导轨的不平行,工具装夹不平行或不垂直、夹紧力作用等原因造成,再从公差带定义看,位置误差是含被测表面的形状误差的,如平行度误差中就含有平面度误差,故位置误差比形状误差要大得多。因此,在一般情况下、在无进一步要求时,给了位置公差,就不再给形状公差。当有特殊要求时可同时标注形状和位置公差要求,但标注的形状公差值应小于所标注的位置公差值,否则,生产时无法按设计要求制造零件。
3、形状公差与表面粗糙度的关系
形状误差与表面粗糙度之间在数值和测量上尽管没有直接联系,但在一定的加工条件下两者也存在着一定的比例关系,据实验研究,在一般精度时,表面粗糙度占形状公差的1/5~1/4。由此可知,为确保形状公差,应适当限制相应的表面粗糙度高度参数的最大允许值。
在一般情况下,尺寸公差、形状公差、位置公差、表面粗糙度之间的公差值具有下述关系式:尺寸公差>位置公差>形状公差>表面粗糙度高度参数
从尺寸、形位与表面粗糙度的数值关系式不难看出, 设计时要协调处理好三者的数值关系, 在图样上标注公差值时应遵循:给定同一表面的粗糙度数值应小于其形状公差值; 而形状公差值应小于其位置公差值;位置各差值应小于其尺寸公差值。否则,会给制造带来种种麻烦。可是设计工作中涉及最多的是如何处理尺寸公差与表面粗糙度的关系和各种配合精度与表面粗糙度的关系。
一般情况下按以下关系确定:
1、形状公差为尺寸公差的60%(中等相对几何精度)时,Ra≤0.05IT;
2、形状公差为尺寸公差的40%(较高相对几何精度)时,Ra≤0.025IT;
3、形状公差为尺寸公差的25%(高相对几何精度)时,Ra≤0.012IT;
4、形状公差小于尺寸公差的25%(超高相对几何精度)时,Ra≤0.15Tf(形状公差值)。
最简单的参考值:尺寸公差是粗糙度的3-4倍,这样最为经济。
二、形位公差的选择
1、形位公差项目的选择
应充分发挥综合控制项目的职能,以减少图样上给出的形位公差项目及相应的形位误差检测项目。
在满足功能要求的前提下,应选用测量简便的项目。如:同轴度公差常常用径向圆跳动公差或径向圆跳动公差代替。不过应注意,径向圆跳动是同轴度误差与圆柱面形状误差的综合,故代替时,给出的跳动公差值应略大于同轴度公差值,否则就会要求过严。
2、公差原则的选择
应根据被测要素的功能要求,充分发挥公差的职能和采取该公差原则的可行性、经济性。
独立原则用于尺寸精度与形位精度精度要求相差较大,需分别满足要求,或两者无联系,保证运动精度、密封性,未注公差等场合。
包容要求主要用于需要严格保证配合性质的场合。
最大实体要求用于中心要素,一般用于配件要求为可装配性(无配合性质要求)的场合。
最小实体要求主要用于需要保证零件强度和最小壁厚等场合。
可逆要求与最大(最小)实体要求联用,能充分利用公差带,扩大了被测要素实际尺寸的范围,提高了效益。在不影响使用性能的前提下可以选用。
3、基准要素的选择
3.1 基准部位的选择
选用零件在机器中定位的结合面作为基准部位。例如箱体的底平面和侧面、盘类零件的轴线、回转零件的支承轴颈或支承孔等。
基准要素应具有足够的大小和刚度,以保证定位稳定可靠。例如,用两条或两条以上相距较远的轴线组合成公共基准轴线比一条基准轴线要稳定。
选用加工比较精确的表面作为基准部位。
尽量使装配、加工和检测基准统一。这样,既可以消除因基准不统一而产生的误差;也可以简化夹具、量具的设计与制造,测量方便。
3.2 基准数量的确定
一般来说,应根据公差项目的定向、定位几何功能要求来确定基准的数量。定向公差大多只要一个基准,而定位公差则需要一个或多个基准。例如,对于平行度、垂直度、同轴度公差项目,一般只用一个平面或一条轴线做基准要素;对于位置度公差项目,需要确定孔系的位置精度,就可能要用到两个或三个基准要素。
3.3 基准顺序的安排
当选用两个以上基准要素时,就要明确基准要素的次序,并按第一、第二、第三的顺序写在公差框格中,第一基准要素是主要的,第二基准要素次之。
4、形位公差值的选择
总的原则:在满足零件功能的前提下,选取最经济的公差值。
根据零件的功能要求,考虑加工的经济性和零件的结构、刚性,按表确定要素的公差值。并考虑以下因素:
同一要素给出的形状公差应小于位置公差值;
圆柱形零件的形状公差值(轴线的直线度除外)应小于其尺寸公差值;如同一平面上,平面度公差值应小于该平面对基准的平行度公差值。
平行度公差值应小于其相应的距离公差值。
表面粗糙度与形状公差的大概的比例关系:通常,表面粗糙度的Ra值可取为形状公差值的(20%~25%)。
对于以下情况,考虑到加工的难易程度和除主参数以外的其它因素的影响,在满足零件功能的要求下,适当降低1~2级选用:
孔相对于轴;
细长比较大的轴和孔;距离较大的轴和孔;
宽度较大(大于1/2长度)的零件表面;
线对线和线对面的相对于面对面的平行度、垂直度公差。
5、形位未注公差的规定
为简化制图,对一般机床加工就能保证的形位精度,不必在图样上注出形位公差,形位未注公差按GB/T1184-1996的规定执行。大致内容如下:
对未注直线度、平面度、垂直度、对称度和圆跳动各规定了H、K、L三个公差等级.
未注圆度公差值等于直径公差值,但不能大于径向圆跳动的未注公差值。
未注圆柱度公差值不作规定,由要素的圆度公差、素线直线度和相对素线平行度的注出或未注公差控制。
未注平行度公差值等于被测要素和基准要素间的尺寸公差和被测要素的形状公差(直线度或平面度)的未注公差值中的较大者,并取两要素中较长者作为基准。
未注同轴度公差值未作规定。必要时,可取同轴度的未注公差值等于圆跳动的未注公差。
未注线轮廓度、面轮廓度、倾斜度、位置度的公差值均由各要素的注出或未注线性尺寸公差或角度公差控制。
未注全跳动公差值未作规定。
6、形位未注公差值的图样表示
若采用GB/T1184-1996规定的未注公差值,应在标题栏或技术要求中注出标准及等级代号。“GB/T1184—K”。图样上未标注“公差原则按GB/T 4249”的工作公差,应按“GB/T 1800.2-1998”的要求执行。
    CASAIM自动化检测设备3D尺寸检测公差测量设备
    随着科技的不断发展,自动化检测设备正朝着高精度、高效率、自动化和柔性化的方向发展,能够在不需要人工干预的情况下完成检测任务。CASAIM自动化检测设备可以检测各种工业零部件的3D尺寸公差
    的头像 发表于 11-20 16:22 146次阅读
    PCB压接孔和过孔的孔径和公差要求相同,制造时有何影响
    如下: 一个背板PCB压接孔和过孔同一尺寸,同一孔径公差。 下图高亮的为过孔。 小马听完小凯的话,微微一笑,说道:相公莫急,听我娓娓道来。 电路板上有很多孔,大多数孔是用于PCB层与层之间的互连
    发表于 11-19 15:39
    粗糙度轮廓仪的测量原理是怎样的
    粗糙度轮廓仪的测量原理根据其类型主要分为以下两种:1.接触式粗糙度轮廓仪:原理:使用钢制或金属制的探针,在一定的压力下,对工件表面进行扫描。当探针在被测表面移动时,触针会随着
    的头像 发表于 11-13 14:55 230次阅读
    <b class='flag-5'>粗糙度</b>轮廓仪的测量原理是怎样的
    测量表面粗糙度:白光共聚焦显微镜的优点
    表面粗糙度作为衡量表面质量的关键指标之一,其测量的准确性和可靠性直接影响到产品的性能和质量。在当今科技飞速发展的时代,随着半导体制造、3C电子、光学加工等行业的不断发展,对表面
    的头像 发表于 10-12 14:47 1210次阅读
    测量<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>:白光共聚焦显微镜的优点
    广东惠州三维扫描工装检测尺寸公差技术服务方案-CASAIM
    公差是工装检测中的另一个重要方面,它包括形状公差和位置公差两部分。形状公差是指单一实际要素的
    的头像 发表于 08-20 13:42 179次阅读
    广东惠州三维扫描工装检测<b class='flag-5'>尺寸</b>与<b class='flag-5'>形</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>公差</b>技术服务方案-CASAIM
    如何根据产品的表面尺寸测量需求选择合适的测量设备
    测量需求首先,企业需要根据自身产品的特点确定测量需求。这包括但不限于产品的尺寸范围、公差要求、表面特性(如粗糙度、反射率)、测量精度以及是否需要三维形貌信息等。选择
    的头像 发表于 07-22 10:26 856次阅读
    如何根据产品的<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>尺寸</b>测量需求选择合适的测量设备
    表面粗糙度用什么仪器测量?
    在精密制造和质量控制领域,表面粗糙度是一个关键的参数,它直接影响到产品的性能和寿命。传统的测量方法往往存在精度不足、操作复杂等问题。随着技术的发展,新型的测量仪器应运而生,其中SJ5800一体
    的头像 发表于 06-24 09:50 1835次阅读
    <b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>用什么仪器测量?
    深度解析激光扫描共聚焦显微镜:揭示材料表面粗糙度的新视角
    激光扫描共聚焦显微镜在材料表征和研究中发挥着关键作用。其基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,具有高分辨率、三维成像、表面粗糙度分析和非接触性质,能在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰
    发表于 04-16 10:44 0次下载
    激光共聚焦显微镜测粗糙度,解读表面粗糙度的科技利器
    科学研究、工程领域等领域有着广泛的应用,尤其在测量表面粗糙度方面具有优势。激光共聚焦显微镜的核心技术是激光束的聚焦和散射。当激光束聚焦到样品表面时,只有聚焦点处的样品
    发表于 04-16 10:42 0次下载
    激光共聚焦显微镜通过激光束聚焦和散射技术实现高分辨率三维图像采集和表面测量,具有高分辨率、三维测量、非接触测量和实时成像等优势,广泛应用于材料表面粗糙度测量、形貌分析等领域,具有重要地位和广阔应用前景。
    的头像 发表于 04-08 15:20 839次阅读
    激光共聚焦显微镜测<b class='flag-5'>粗糙度</b>,解读<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>的科技利器
    详解pcb粗糙度测量,分享测量技巧
    详解pcb粗糙度测量,分享测量技巧
    的头像 发表于 03-12 11:28 1272次阅读
    优可测白光干涉仪AM-7000系列测量心脏支架表面粗糙度应用案例
    ​​心脏支架作为一种常用的心脏介入手术医疗器械在治疗心脏疾病方面的重要作用,心脏支架的构造和表面粗糙度对治疗效果至关重要。本文将分享优可测白光干涉仪AM系列检测心脏支架内壁表面粗糙度
    的头像 发表于 01-24 10:42 553次阅读
    优可测白光干涉仪AM-7000系列测量心脏支架<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>应用案例
    激光共聚焦显微镜:材料表面粗糙度的救星
    在工业生产和科学研究中,材料表面粗糙度涉及到材料的质量和处理效果,它决定着材料表面的微观形貌和性能,直接影响到材料的机械、物理和化学性质。传统的粗糙度检测方法往往受限于分辨率较低、测
    发表于 01-18 10:53 0次下载
    激光共聚焦显微镜:材料表面粗糙度的救星
    激光共聚焦显微镜因其高分辨率、高灵敏度和高测量速度,成为材料表面粗糙度检测的理想工具。它可解决传统方法的局限,如对微小结构或曲面表面的测量问题,并适用于多种材料。该显微镜能获取三维形貌信息,为
    的头像 发表于 01-15 09:05 855次阅读
    激光共聚焦显微镜:材料<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>的救星
    在线负公差测径仪 生产场景智能化
    在线负公差测径仪是专为负公差轧制而研发的精密仪器,除检测的外径尺寸外,还能对负公差信息进行展示。让操作工对生产更加得心应手。 负公差测径仪同
    发表于 01-04 17:08
