PCB自动制板机如何操作
dOcp_circuit_el 来源:ct 2019-08-20 11:03 次阅读
当您购买到PCB线路板快速制作机时,自然立即想制作一张线路板来看看它的强大功能,但请别着急,并请仔细阅读说明书及本栏操作介绍后再动手,您将很快熟悉操作并会被它的魅力深深吸引。
1 请检查您的配件是否齐全:说明书、紧固工具、DK雕刻驱动程序光盘、刀具、钻头、串口延长线、电源线、少量敷铜板、主轴电机碳刷。
2 把机器平放在工作平台上,取出串口延长线(DB9电缆线),连接机箱右侧通讯接口与计算机COM1口上,连接好电源线。
3 请确认您的计算机操作系统为win98/2000/XP,内存最低配置256M,打开计算机并放入DK雕刻驱动程序光盘,运行相应的setup.exe文件。打开PROTEL的一个PCB文件并导入DK。
4 可根据线路板设计选择合适的刀具,而DK操作界面的刀具选择参数,建议选择略小于PROTEL PCB文件设计中的安全距离(例如选择0.38mm的刀具,刀具参数宜选择0.36mm),必须在打开文件后看看有没有因刀具选择错误而造成的线路板线粘连,直到选择正确为止。根据线路板厚度设定DK操作的“板厚”参数,此操作为执行钻孔和割边时提供准确数据。
5 因操作系统执行割边和钻孔时,会在略低于线路板底部工作,为保护刀具、钻头和机器工作平台,工作平台须装上一张比要制作的线路板相当或略大的敷铜板作垫板,然后再放置想要制作的敷铜板;注意,敷铜板用薄双面胶放置较理想,粘贴敷铜板时要求粘贴面无颗粒物,用手压平以确保铜板放置平整,所使用铜板亦要求平整,以确保雕刻制作线路板质量。建议采用我公司提供的经打磨平整的原厂敷铜板。装铜板时切记注意装在主轴电机上的刀尖,必要时装好铜板,再装刀尖以策安全。
6 铜板、刀具装妥,在未打开机器主电源时移动主轴及工作平台,使刀尖对在铜板右下角附近,在确认主轴电源关闭的情况下,打开主电源,此时联机灯为绿色,按联机键使联机灯转为红色,表示机器处于脱机状态;调整X、Y轴位置,然后调整Z轴高度,使刀尖接近敷铜板,用Z+1mm键粗调至目测距离接近铜板,用一张废纸(建议用双面胶所撕下的白纸)放在线路板上,改用Z+0.1mm逐步调近,最后用Z+ 0.01mm调近,直到刀尖刚压住纸。
7 关上机门,按联机键,使联机灯变成绿色,打开主轴电源。若PCB文件刀具、板厚参数已设好,可按试雕键,刀头开始移动,按所设计的线路板最大面积雕刻一个矩形,观察雕刻深度是否符合要求,如过深或过浅,先按联机键使其成脱机状态。按Z轴调节按钮调节高度,再按联机键使其联机,再按试雕,直到雕刻深度符合要求后,按雕刻键雕刻。完成雕刻后,主轴继续旋转,但停在线路板右下角不移动,此时按切边键,机器开始按您的设计切割外形,完成切割过程后,关闭主轴电源,这时切勿关闭主电源,按联机键使联机灯转为红色,按Z轴调节键把Z轴升高,取出平底尖刀,更换钻头,调整Z轴使钻头压住白纸,按联机键使联机灯变成绿色,关上机门,打开主轴电源,按钻孔键开始钻孔,完成所有操作后请关闭主电源及主轴电源。
8 使用技巧及注意事项:
8.1 形成良好的习惯,打开主电源前确认主轴电源关闭。关闭主电源时,同时关上主轴电源。
8.2 装刀具、钻头收紧固定螺丝。
8.3 联机灯绿色为计算机与机器联机状态,红色为脱机状态,联机状态下,X、Y、Z轴移动按钮不受控制,并非故障。
8.4 工作状态下发现刀头过深或过浅,可按联机键使联机灯变红色,主轴继续旋转但不移动,此时可调节主轴高度后继续联机工作。
8.5 当打开电源时,整个控制面板所有的灯闪烁,这是机器未复位成功,请关闭主电源及主轴电源,过一、二秒钟后再打开;如在工作过程中突然关闭主电源,随即又打开主电源的话,因机器未完全复位,会导致机器胡乱作业,切勿乱试。
8.6 打开文件时提示“非PCB文件”,本机兼容PROTEL ASIC2.8文件格式,如您的绘图软件不能输出此格式,请在PROTEL99中导入您所设计的文件,转换后导出此格式文件。
8.7 打开文件时提示“无KEEPOUT LAYER”,本机以禁止布线层为线路板外边框,您所设计的PCB文件一定要在KEEPOUT LAYER画上一条边框线,线宽等于刀具直径(3.15mm)。
8.8 显示“超出雕刻范围”,在KEEPOUT LAYER以外或贴近KEEPOUT LAYER处有元件或线条,请修改线路图。
8.9 按功能键机器无响应,请检查串口线是否正确连接:检查联机灯是否绿色。
  • pcb
    pcb
  • 线路板
原文标题:PCB自动制板机操作指南
文章出处:【微信号:circuit-ele,微信公众号:PCB工艺技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    恩智浦单板机FS26 DFAE培训
    电子发烧友网站提供《恩智浦单板机FS26 DFAE培训.pdf》资料免费下载
    发表于 12-30 16:14 0次下载
    基于模块电源的船舶集控系统嵌入式单板机电源设计
    基于模块电源的船舶集控系统嵌入式单板机电源设计 引言 某船集控系统采用SBS公司VME总线嵌入式单板机作为中央控制台主控计算机,需要供给电压稳定、转换效率高、纹波和噪声系数小、散热良好的工作电源,且
    的头像 发表于 12-17 14:43 277次阅读
    基于模块电源的船舶集控系统嵌入式单<b class='flag-5'>板机</b>电源设计
    德国SycoTec分板机PCB切割主轴 多型号助力PCB高质量分板
    德国SycoTec高速电主轴在分板机中应用广,转速高至100,000rpm,精度高,适用于普通、高密及特殊材质PCB板分板,提供多种型号选择,包括防静电和自动换刀功能,满足电子设备小型化、集成化需求。
    的头像 发表于 11-06 09:29 184次阅读
    德国SycoTec分<b class='flag-5'>板机</b><b class='flag-5'>PCB</b>切割主轴 多型号助力<b class='flag-5'>PCB</b>高质量分板
    解读PCB自动化设备板的核心技术密码
    在当今科技高速发展的时代,电子设备的需求与日俱增,而PCB线路板作为电子设备的核心组成部分,其质量和生产效率至关重要。在这个背景下,PCB 自动化设备板应运而生,为电子制造行业带来了革命性的变化
    的头像 发表于 09-18 13:55 358次阅读
    明治案例 | 一站式PCB【线序颜色】【元件缺失】【焊点】自动化检测
    完成对PCB上的线序颜色、芯片有无、焊点有无检测。为了应对这一挑战,明治为用户设计了一套集高分辨率成像、智能算法分析与自动化流程控制于一体的PCB自动化检测解决方
    的头像 发表于 09-18 08:04 272次阅读
    明治案例 | 一站式<b class='flag-5'>PCB</b>【线序颜色】【元件缺失】【焊点】<b class='flag-5'>自动</b>化检测
    艾毕胜提供MT6816磁编码IC在全自动数控剪板机发展前景刨析
    自动数控剪板机,作为现代板材加工领域的璀璨明珠,其运作宛如一场精密的舞蹈,每一个动作都由数字控制系统精心编排。这台机器不仅拥有高效的心脏——驱动系统,更配备了智慧的双眼——传感器网络,其中
    的头像 发表于 08-12 17:23 1033次阅读
    艾毕胜提供MT6816磁编码IC在全<b class='flag-5'>自动</b>数控剪<b class='flag-5'>板机</b>发展前景刨析
    PCB雕刻切割用德国自动换刀主轴SycoTec 4033 AC-ESD
    德国SycoTec4033AC-ESD自动换刀主轴,适用于PCB板切割,具备高转速、小体积、高精度及ESD防静电功能。安装于分板机后,能切割出无毛边、切口平整的PCB板,提高生产效率和
    的头像 发表于 06-18 13:31 441次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>雕刻切割用德国<b class='flag-5'>自动</b>换刀主轴SycoTec 4033 AC-ESD
    自动焊接设备的操作规范
    随着科技的不断发展,自动焊接设备在各行各业的生产制造中扮演着越来越重要的角色。这种设备不仅提高了生产效率,降低了人工成本,而且在一定程度上保证了焊接质量。为确保自动焊接设备的正常运行,制定和遵守操作
    的头像 发表于 04-16 11:55 412次阅读
    <b class='flag-5'>自动</b>焊接设备的<b class='flag-5'>操作</b>规范
    如何对PCB进行差分对的走线操作呢?
    PCB设计中,差分对的走线操作是一项关键任务,它直接影响到信号的完整性和电路的性能。差分信号通常用于高速数字通信,因为它们能够有效地抵抗电磁干扰和提供准确的时序信号。
    的头像 发表于 04-10 16:34 2729次阅读
    PCB板在线自动激光打标机:高效、精准的电路板标识利器
    PCB板在线自动激光打标机是一种高度自动化的设备,专为PCB(印刷电路板)板的在线镭雕需求而设计。这种设备结合了激光技术和自动化控制,使得在
    的头像 发表于 03-26 20:45 618次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>板在线<b class='flag-5'>自动</b>激光打标机:高效、精准的电路板标识利器
    SycoTec分板机主轴故障深度解析及应对策略
    在分板机应用中,SycoTec分板机主轴的故障问题常常成为制约生产效率的瓶颈。针对这一问题,我们结合客户及维修工程师的反馈,深入分析了主轴故障的几个主要原因,并提出了相应的解决方案。
    的头像 发表于 03-19 09:46 626次阅读
    SycoTec分<b class='flag-5'>板机</b>主轴故障深度解析及应对策略
    哪些型号的高速主轴适合PCB板机
    在选择适合PCB板机的高速主轴时,SycoTec品牌提供了丰富的型号选择,主要型号包括4025 HY、4033 AC(电动换刀)、4033 AC-ESD、4033 DC-T和4041 HY-ESD等。
    的头像 发表于 03-05 16:04 339次阅读
    哪些型号的高速主轴适合<b class='flag-5'>PCB</b>分<b class='flag-5'>板机</b>
    PCB承载大电流操作方法 PCB承载大电流注意事项
    PCB承载大电流操作方法 PCB承载大电流注意事项  PCB是电子产品中常见的一种基础组件,它用来连接和支持电子元器件。在一些特殊的应用中,PCB
    的头像 发表于 02-03 16:59 1876次阅读
    PCB生产为什么要使用PCB板机?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA分板机在PCBA加工厂有什么作用?PCBA分板机的作用及使用注意事项。PCBA分板机是PCBA加工厂中必不可少的设备之一,可以将PCB板进行
    的头像 发表于 02-01 09:29 807次阅读
    itop-RK3588开发板机器视觉开发OpenCV-Python的安装
    的头像 发表于 01-26 15:18 4236次阅读
    itop-RK3588开发<b class='flag-5'>板机</b>器视觉开发OpenCV-Python的安装
