PCB工程师如何更快的熟练
tG75_cn_maxwell 来源:ct 2019-08-20 11:06 次阅读
有一句俗语叫“细节决定成败”,PCB工程师菜鸟和老鸟之间的距离,往往也体现在一些细节中。
1、注意PCB板边沿的元器件摆放方向与距离
由于一般都是用拼板来做PCB,因此在边沿附近的器件需要符合两个条件。
第一就是与切割方向平行(使器件的机械应力均匀,比如如果按照上图左边的方式来摆放,在拼板要拆分时贴片两个焊盘受力方向不同可能导致元元件与焊盘脱落)
第二就是在一定距离之内不能布置器件(防止板子切割的时候损坏元器件)
2、注意贴片之间的间距
贴片元器件之间的间距是工程师在layout时必须注意的一个问题,如果间距太小焊膏印刷和避免焊接连锡难度非常大。
距离建议如下
贴片之间器件距离要求:
同种器件:≥0.3mm
异种器件:≥0.13*h+0.3mm(h为周围近邻元件最大高度差)
只能手工贴片的元件之间距离要求:≥1.5mm.
上述建议仅供参考,可按照各自公司的PCB工艺设计规范
3、注意导线或元器件与板边的距离
注意的是引线或元器件不能和板边过近尤其是单面板,一般的单面板多为纸质板,受力后容易断裂,如果在边缘连线或放元器件就会受到影响。
4、对于IC的去耦电容的摆放
每个IC的电源端口附近都需要摆放去耦电容,且位置尽可能靠近IC的电源口,当一个芯片有多个电源口的时候,每个口都要布置去耦电容。
5、对于线拐角的处理
通常线的拐角处会有粗细变化,但是在线径粗细发生变化的时候,会发生一些反射的现 象。拐角方式对于线的粗细变化情况,直角是最差的,45度角好一些,圆角是最好的。但是圆角对PCB设计来讲处理比较麻烦,所以一般是看信号的敏感程度来 定,一般的信号用45度角就可以了,只有那些非常敏感的线才需要用圆角。
6、过孔最好不要打在焊盘上
注意通孔最好不要打在焊盘上,容易引起漏锡虚焊。
7、元件焊盘两边引线宽度要一致
元件焊盘两边的引线宽度要一致
8、引线比插件焊盘小的话需要加泪滴
如果导线比直插器件的焊盘小的话需要加泪滴。
加泪滴有如下接个好处:
1、避免信号线宽突然变小而造成反射,可使走线与元件焊盘之间的连接趋于平稳过渡化。
2、解决了焊盘与走线之间的连接受到冲击力容易断裂的问题。
3、设置泪滴也可使PCB电路板显得更加美观。
  • pcb
    pcb
  • 贴片
原文标题:注意8个细节,PCB工程师从菜鸟晋升老鸟
文章出处:【微信号:cn_maxwell,微信公众号:快点PCB平台】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    零基础入门PCB工程师
    各位前辈大家好,零基础入门PCB工程师,有什么学习资料推荐吗?
    发表于 11-27 16:54
    FPGA算法工程师、逻辑工程师、原型验证工程师有什么区别?
    ,共同进步。 欢迎加入FPGA技术微信交流群14群! 交流问题(一) Q:FPGA中的FPGA算法工程师、FPGA逻辑工程师、FPGA原型验证工程师三者有什么区别? A:FPGA 算法工程师
    发表于 09-23 18:26
    正是拼的年纪|65岁电子工程师上班VLOG #65岁退休 #电子工程师 #搞笑 #上班vlog
    电子工程师
    安泰小课堂
    发布于 :2024年07月25日 11:31:02
    用二创,1:1复刻工程师的职场现状
    工程师
    扬兴科技
    发布于 :2024年07月19日 18:30:07
    嵌入式软件工程师和硬件工程师的区别?
    和通信协议,以及熟练掌握一种或多种编程语言和开发工具。 主要负责的任务和领域 嵌入式软件工程师的工作涉及到各种任务,主要包括: * 系统设计:包括确定系统功能、分配资源、优化性能等。 * 软件编程:包括编程
    发表于 05-16 11:00
    大厂电子工程师常见面试题#电子工程师 #硬件工程师 #电路知识 #面试题
    电子工程师电路
    安泰小课堂
    发布于 :2024年04月30日 17:33:15
    企业老工程师和高校老师有啥区别
    电子工程师硬件
    电子发烧友网官方
    发布于 :2024年02月28日 17:50:00
    如何搞崩一个硬件工程师心态?试试对ta说这几句
    硬件工程师
    扬兴科技
    发布于 :2024年02月20日 18:05:49
    电子工程师第一天上班就暴揍师傅。。。#科普 #示波器 #电子工程师 #打工日记
    电子工程师示波器
    安泰小课堂
    发布于 :2023年12月18日 17:36:12
