为什么PCB尺寸会涨缩
dOcp_circuit_el 来源:ct 2019-08-20 11:18 次阅读
从基材一次内层线路图形转移经数次压合直至外层线路图形转移的加工过程中,会引起拼板经纬向不同的涨缩。
从整个PCB制作FLOW-CHART中我们可以找出可能引起板件涨缩异常及尺寸一致性较差的原因及工序:
1、基材来料尺寸稳定性,尤其是供应商的每个层压CYCLE之间的尺寸一致性;即使同一规格基材不同CYCLE的尺寸稳定性均在规格要求内,但因之间的一致性较差,可引起板件首板试制确定合理的一次内层补偿后后,因不同批次板料间的差异造成后续批量生产板件的图形尺寸超差;同时,还有一种材料异常是在外层图形转移后至外形工序的过程中板件发现收缩;在生产过程中曾有个别批次的板件在外形加工前数据测量过程中发现其拼板宽度与出货单元长度相对外层图形转移倍率出现严重的收缩,比率达到3.6mil/10inch,具体数据见下表;经追查,该异常批次板件在外层层压后的X-RAY测量与外层图形转移倍率均处于控制范围内的,目前在过程监控中仍暂未找出较好的方法进行监控;
2、拼板设计:常规板件的拼板设计均为对称设计,在图形转移倍率正常的情况下对成品PCB的图形尺寸并无明显影响;但是一部分板件在为提升板料利用率,降低成本的过程中而使用了非对称性结构的设计,其对不同分布区域的成品PCB的图形尺寸一致性将带来极为明显的影响,甚至在PCB的加工过程中我们都可以在激光盲孔钻孔以及外层图形转移曝光/阻焊剂曝光/字符印刷过程中发现此类非对称设计的板件其在各环节中的对准度情况相对常规板件更难以控制与改善;
3、一次内层图形转移工序:此处对成品PCB板件尺寸是否满足客户要求起着极为关键的作用;如一次内层图形转移的菲林倍率补偿提供存在较大偏差其不但可直接导致成品PCB图形尺寸无法满足客户要求外,还可引起后续的激光盲孔与其底部连接盘对位异常造成LAYER TO LAYER之间的绝缘性能下降直至短路,以及外层图形转移过程中的通/盲孔对位问题;
根据上述分析,我们可针对性地采取适当的方式对异常进行监控及改善;
1、基材来料尺寸稳定性与批间尺寸一致性的监控:定期地对不同供应商提供的基材进行尺寸稳定性测试,从中跟踪其同规格板料不同批之间的经纬向数据差异,并可适当地使用统计技术对基材测试数据进行分析;从而也可找出质量相对稳定的供应商,同时为SQE及采购部门提供更为详实的供应商选择数据;对于个别批次的基材尺寸稳定性差引起板件在外层图形转移后发生的严重涨缩,目前只能通过外形生产首板的测量或出货审查时进行测量来发现;但后者对批管理的要求较高,在某编号大批量生产时容易出现混板;
2、拼板设计方面应量采用对称结构的设计方案,使拼板内的各个出货单元涨缩保持相对一致;如可能,应与客户沟通建议其允许在板件的工艺边上以蚀刻/字符等标识方式将各出货单元在拼板内的位置进行具体标识;此方法在非对称方式设计的板件内效果将更明显,即使每拼板内因图形不对称引起各别单元出现尺寸超差,甚至是因此引起的局部盲孔底部连接异常亦可极为方便地确定异常单元并在出货前将其挑出处理,不至于流出造成客户封装异常而招致投诉;
3、制作倍率首板,通过首板来科学地确定生产板件的一次内层图形转移倍率;在为降低生产成本而变更其它供应商基材或P片时,此点尤为重要;当发现有板件超出控制范围时应根据其单元管位孔是否为二次钻孔加工;如为常规加工流程板件则可根据实际情况放行至外层图形转移通过菲林倍率进行适当调整;如是二次钻孔板件,则对异常板件的处理需特别谨慎以确保成品板件的图形尺寸与标靶至管位孔(二次钻孔)距;附二次积层板件首板倍率收集清单;
4、过程监控:利用外层或次外层板件在其层压后的X-RAY生产钻孔管位孔时所测量的板件内层标靶数据,分析其是否在控制范围内且与合格首板所收集的相应数据进行对比以判断板件尺寸是否有涨缩异常,下有附表可参考;经过理论计算,通常此处的倍率应控制在+/-0.025%以内才能满足常规板件的尺寸要求;
通过分析PCB尺寸涨缩原因,找出可用的监控和改善方法,希望广大PCB从业者能从中得到启示,结合自身实际情况,找到适合自己公司的改善方案。
  • pcb
    pcb
  • PCB拼板
原文标题:PCB尺寸涨缩的原因及应对分析
文章出处:【微信号:circuit-ele,微信公众号:PCB工艺技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB拼板尺寸知多少?SMT贴片加工全解析
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工对PCB拼板尺寸有什么要求?SMT贴片加工对PCB拼板尺寸的要求。在SMT贴片加工过程中,PCB
    的头像 发表于 02-07 09:26 133次阅读
    机远程监控智慧运维系统方案
    一、行业背景 随着科技的不断进步,传统纺织产业正经历着深刻的变革。预机作为纺织品生产过程中的重要设备,对成品的质量有着决定性影响。它通过机械预缩手段,对纺织物存在的潜在收缩进行处理,从而减少
    的头像 发表于 01-07 17:28 127次阅读
    PCB上压接孔和过孔的孔径和公差要求相同,制造时有何影响
    ,小凯进门就问小马:”媳妇我这儿有个问题,想不明白,想请教下你,可急死我了。” 现在有个PCB马上要下线生产,工厂的工程确认说过孔和压接孔是同一个尺寸导致成本增加和交期变长。 工程EQ如下
    发表于 11-19 15:39
    ADS8555每转换一次,ADC输出值高一点,直到满0x7FFF,为什么?
    ADS8555每转换一次,ADC输出值高一点(这时测量外部电压是不变的),直到满0x7FFF。(注:这里使用并行模式)
    发表于 11-14 08:37
    DTAS尺寸公差分析-VR&AR尺寸美学主观评价技术研讨圆满落幕!
    2024年10月25日,由中国汽车工程学会尺寸工程分会主办,棣拓(上海)科技发展有限公司承办的“VR尺寸美学主观评价技术研讨”在上海大宁福朋喜来登酒店正式落下帷幕。本次会议主要基于VR技术应用在
    的头像 发表于 11-01 17:09 246次阅读
    DTAS<b class='flag-5'>尺寸</b>公差分析-VR&amp;AR<b class='flag-5'>尺寸</b>美学主观评价技术研讨<b class='flag-5'>会</b>圆满落幕!
    电压放大器在可变形机翼比模型主动变形实验中的应用
    实验名称:可变形机翼比模型主动变形实验验证研究方向:介绍了可用于低速风洞实验要求的可变形比模型的设计方案,以及粘接MFC致动器之后,可变形机翼比模型在1500V电压驱动下的主动变形仿真计算结果
    的头像 发表于 09-30 14:45 1727次阅读
    电压放大器在可变形机翼<b class='flag-5'>缩</b>比模型主动变形实验中的应用
    pcb设计中焊盘的形状和尺寸是什么
    PCB设计中,焊盘是连接电子元件与电路板的重要部分。焊盘的形状和尺寸对焊接质量、可靠性和生产效率都有重要影响。 一、焊盘的形状 圆形焊盘 圆形焊盘是最常见、最基本的焊盘形状,适用于各种类型
    的头像 发表于 09-02 14:55 1735次阅读
    TE热机系列精准对接您的生产需求
    在追求工艺流程的极致优化、安全保障的严格标准与工作流程效率的显著提升之路上,TE Connectivity(以下简称“TE”)热设备以其卓越性能,成为您不可或缺的得力助手。凭借丰富的行业知识和精湛
    的头像 发表于 08-19 14:11 474次阅读
    PMP20565.1-使用反激式转换器和尺寸更小的 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《PMP20565.1-使用反激式转换器和尺寸更小的 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-16 14:34 0次下载
    PMP20565.1-使用反激式转换器和<b class='flag-5'>尺寸</b>更小的 <b class='flag-5'>PCB</b> layout 设计
    PMP21872.1-小尺寸 12 伏输入、1 伏输出、40安培双相同步降压PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《PMP21872.1-小尺寸 12 伏输入、1 伏输出、40安培双相同步降压PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-15 11:15 0次下载
    PMP21872.1-小<b class='flag-5'>尺寸</b> 12 伏输入、1 伏输出、40安培双相同步降压<b class='flag-5'>PCB</b> layout 设计
    特斯拉一夜4028亿!
    据报道,北京时间4月25日凌晨,美股三大指数收盘涨跌不一,纳指0.1%,标普500指数0.02%,道指跌0.11%。
    的头像 发表于 04-25 16:32 544次阅读
    dxf导入到AD16尺寸偏差问题
    将dxf文件导入到PCB中,尺寸发生偏差。比如图中这个尺寸在dxf中是9mm,导入到PCB中变成了8.79mm,这是什么原因呢?
    发表于 04-10 16:17
    一体成型电感规格尺寸调整影响电感性能吗
    电子发烧友网站提供《一体成型电感规格尺寸调整影响电感性能吗.docx》资料免费下载
    发表于 03-29 14:47 0次下载
    如何在Altium软件中建立异形板框的内和外扩呢?
    当板子不满足pcb设计的要求需要修改尺存,由于异性板框都是结构工程师绘制且比较麻烦,所以重新绘制是不太现实的,但是AD软件可以实现在原有的板框上进行内和外扩。
    的头像 发表于 03-17 09:53 845次阅读
    如何在Altium软件中建立异形板框的内<b class='flag-5'>缩</b>和外扩呢?
    环形绕线共模电感封装尺寸影响电流大小吗
    环形绕线共模电感封装尺寸影响电流大小吗 编辑:谷景电子 环形绕线共模电感是电子电路中特别重要的一种电感元件,它在电路中的作用主要就是抑制电磁干扰。环形绕线共模电感的应用效果与它的电性能有直接关系
    的头像 发表于 02-18 11:09 564次阅读
