你知道什么是一阶,二阶PCB吗
h1654155971.8456 来源:ct 2019-08-20 11:41 次阅读
1、压合一次后钻孔==》外面再压一次铜箔==》再镭射--------》一阶
2、压合一次后钻孔==》外面再压一次铜箔==》再镭射,钻孔==》外层再压一次铜箔==》再镭射-------》二阶。
主要就是看你镭射的次数是几次,就是几阶了。下面简单介绍一下PCB板的HDI流程。
基本知识及制作流程
随着电子行业日新月异的变化,电子产品向着轻、薄、短、小型化发展,相应的印制板也面临高精度、细线化、高密度的挑战。全球市场印制板的趋势是在高密度互连产品中引入盲、埋孔,从而更有效的节省空间,使线宽、线间距更细更窄。
一.HDI定义
HDI:high Density interconnection的简称,高密度互连,非机械钻孔,微盲孔孔环在6mil以下,内外层层间布线线宽/线隙在4mil以下,焊盘直径不大于0.35mm的增层法多层板制作方式称之为HDI板。
盲孔:Blind via的简称,实现内层与外层之间的连接导通 埋孔:Buried via的简称,实现内层与内层之间的连接导通
盲进孔大都是直径为0.05mm~0.15mm的小孔,埋盲孔成孔方式有激光成孔,等离子蚀孔和光致成孔,通常采用激光成孔,而激光成孔又分为CO2和YAG紫外激光机(UV)。
二.HDI板板料
1.HDI板板料有RCC,LDPE,FR4
1)RCC:Resin coated copper的简称,涂树脂铜箔。RCC是由表面经粗化、耐热、防氧化等处理的铜箔和树脂组成的,其结构如下图所示:(厚度>4mil时使用)
RCC的树脂层,具备与FR一4粘结片(Prepreg)相同的工艺性。此外还要满足积层法多层板的有关性能要求,如:
(1)高绝缘可靠性和微导通孔可靠性; (2)高玻璃化转变温度(Tg); (3)低介电常数和低吸水率; (4)对铜箔有较高的粘和强度; (5)固化后绝缘层厚度均匀。
同时,因为RCC是一种无玻璃纤维的新型产品,有利于激光、等离子体的蚀孔处理,有利于多层板的轻量化和薄型化。另外,涂树脂铜箔具有12pm,18pm等薄铜箔,容易加工。
2)FR4板料:厚度<=4mil时使用。使用PP时一般采用1080, 尽量不要使用到2116的PP 2. 铜箔要求:当客户无要求时,基板上铜箔在传统PCB内层优先采用1 OZ,HDI板优先使用HOZ,内外电镀层铜箔优先使用1/3 OZ。
三.镭射成孔:CO2及YAG UV激光成孔
镭射成孔的原理:镭射光是当“射线”受到外来的刺激,而增大能量下所激发的一种强力光束,其中红外光或可见光者拥有热能,紫外光则另具有化学能。
射到工作物表面时会发生反射(Refliction)吸收(Absorption)及穿透(Transmission)等三种现象,其中只有被吸收者才会发生作用。而其对板材所产生的作用又分为光热烧蚀与 光化裂蚀两种不同的反应。
1.YAG的UV激光成孔:
可以聚集微小的光束,且铜箔吸收率比较高,可以除去铜箔,可烧至4mil以下的微盲孔,与CO2激光成孔在孔底会残留树脂相比其孔底基本不会残留有树脂,但却容易伤孔底的铜箔,单个脉冲的能量很少,加工效率低。(YAG、UV:波长:355的,波长相当短,可以加工很小的孔,可以被树脂和铜同时吸)不需要专门的开窗工艺
2.CO2激光成孔:
采用红外线的CO2镭射机,CO2不能被铜吸收,但能吸收树脂和玻璃纤维,一般4~6mil的微盲孔。其成孔方式如下:
A. 开铜窗法Conformal Mask
是在内层Core板上先压RCC然后开铜窗,再以镭射光烧除窗内的基材即可完成微盲孔。
详情是先做FR-4的内层核心板,使其两面具有已黑化的线路与靶标(Target Pad),然后再压合,接着根据蚀铜窗菲林去除盲孔位置对应铜皮再利用CO2镭射光烧掉窗内的树脂,即可挖空到底垫而成微盲孔。(铜窗与盲孔大小一致)此法原为“日立制作所”的专利,一般业者若要出货到日本市场时,可能要小心法律问题。
B. 开大铜窗法Large Conformal mask
所谓“开大窗法”是将铜窗扩大到比盲孔单边大1mil左右。一般若孔径为6mil时,其大窗口可开到8mil。我司采用此方法作业。
镭射钻孔盲埋孔作业流程
一、1+2+1制作流程:
开料--->开大铜窗--->钻L2-L3埋孔--->除胶渣--->电镀埋孔--->树脂塞孔--->内层图形--->L1-2&L4-3大开窗(铜窗比盲孔孔径大1mil)(蚀刻)--->L1-2&L4-3层镭射钻盲孔--->除胶渣两次--->电镀盲孔(脉冲电镀)--->树脂塞孔--->磨板+减铜--->机械钻孔--->正常流程
二、2+4+2制作流程:
开料--->L3-6层图形--->压合--->开大铜窗--->L2-3&L7-6层埋孔--->L2-6机械钻孔--->除胶渣--->电镀埋孔--->树脂塞孔--->L2,L7层图形--->压合--->开大铜窗--->L1-2&L8-7开窗--->除胶渣--->电镀塞孔--->磨板+减铜--->机械钻孔--->正常流程
  • pcb
    pcb
原文标题:HDI PCB,此文告诉你什么是一阶,二阶PCB?
文章出处:【微信号:eda365wx,微信公众号:EDA365电子论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    FRED应用:二阶鬼像分析
    “Delete Row”选项。 点击对话框中的OK按钮来接受这种变化,并将其提交到文档中。 运行脚本 自动化脚本背后的思想是从默认序列路径开始,然后使用它来产生系统中所有可能的二阶鬼像路径。对于
    发表于 01-10 08:55
    浅谈HDI同位二阶的实现方式
    PCB HDI叠构中有很多种类型,常见的是一阶二阶HDI,在前文《文讲透HDI的叠构有哪些?》中我们提到了1-N-1,2-N-2,在《今天聊
    的头像 发表于 11-27 09:24 342次阅读
    浅谈HDI同位<b class='flag-5'>二阶</b>的实现方式
    如何判断盲/埋孔HDI板有多少“”?
    激光钻孔 ,具体取决于设计需求和制造能力。 盲/埋孔HDI板有很多种结构,行业内是用数来区分的。简单理解“”就是台阶,上步台阶为一阶,上两步台阶为
    发表于 10-23 18:38
    在运放的源阻抗为二阶系统的时候如何分析电流噪声对输入端的噪声的影响?
    在运放的源阻抗为二阶系统的时候如何分析电流噪声对输入端的噪声的影响?就是说源阻抗为R L C组成的混合电路。
    发表于 09-25 07:14
    Sallen-Key结构的二阶低通滤波器截止频率最高能做到多少?
    请问关于Sallen-Key结构的二阶低通滤波器截止频率最高能做到多少? 下图是OPA842的二阶低通滤波器
    发表于 09-11 06:22
    适用于交流内直流检测的二阶搁架滤波器设计
    电子发烧友网站提供《适用于交流内直流检测的二阶搁架滤波器设计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 11:30 0次下载
    适用于交流内直流检测的<b class='flag-5'>二阶</b>搁架滤波器设计
    二阶全通滤波器的零极点关系是什么
    二阶全通滤波器是种在信号处理领域中非常重要的滤波器,它具有很多独特的性质和应用。 引言 滤波器是信号处理中的种基本工具,用于从信号中提取或抑制某些频率成分。根据滤波器的特性,可以分为低通滤波器
    的头像 发表于 08-21 14:52 1079次阅读
    全通滤波器一阶二阶零极点分布特征
    种特殊的滤波器,其幅频特性对所有频率均等于常数(该常数不定为1),即信号通过全通滤波器后,其幅度谱保持不变,仅相位谱发生改变,起到纯相位滤波的作用。关于全通滤波器一阶二阶的零极
    的头像 发表于 08-21 14:46 2006次阅读
    用THS4522设计二阶高通滤波器,为什么只有个节点?
    二阶高通滤波器应该是有两个极点,为什么从伯德图来看只有个极点啊,是哪里出问题了呢?
    发表于 08-21 06:27
    二阶巴特沃兹滤波器的性质
    二阶巴特沃兹滤波器(Second-Order Butterworth Filter)是种在信号处理领域广泛应用的滤波器类型,以其设计简单、性能优越而著称。巴特沃兹滤波器由英国工程师斯蒂芬·巴特沃兹
    的头像 发表于 08-15 10:23 887次阅读
    巴特沃斯二阶滤波器工作原理是什么
    巴特沃斯二阶滤波器是种常用的数字滤波器,它具有平滑的频率响应和良好的滤波特性。 巴特沃斯二阶滤波器的数学模型 巴特沃斯二阶滤波器是种无限
    的头像 发表于 08-15 10:21 2098次阅读
    ADS1208二阶AE调制器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS1208二阶AE调制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-29 11:49 0次下载
    ADS1208<b class='flag-5'>一</b>款<b class='flag-5'>二阶</b>AE调制器数据表
    什么样的电信号可作为rc一阶电路
    RC一阶电路是由个电阻(R)和个电容(C)组成的电路,其中电容与电阻串联连接。RC一阶电路在电子电路中具有重要的作用,广泛应用于滤波、信号处理和时域分析等领域。RC
    的头像 发表于 03-01 14:02 1423次阅读
    rc一阶电路放电与哪些参数有关联
    RC一阶电路是由电阻(R)和电容(C)组成的简单电路,它在电子学和电气工程中被广泛应用。在RC一阶电路的放电过程中,有些关联的参数需要被考虑。本文将详细介绍这些参数及其影响。 电容值(C):电容值
    的头像 发表于 03-01 13:59 1869次阅读
    二阶滤波器和一阶滤波器有何特点?两者有什么不同呢?
    二阶滤波器和一阶滤波器有何特点?两者有什么不同呢? 二阶滤波器和一阶滤波器是电子系统中常用的两种滤波器。它们都能够用来改变输入信号的频率特性,去除不需要的频率分量或者强调特定的频率分量
    的头像 发表于 02-05 09:12 6674次阅读
