饮水机是公司、家庭中常用到的饮水道具。主要是我国的自来水没有达到直接饮用的标准,因此很多人为了自己的健康着想,会在家里面备一个饮水机。一般的饮水机利用半导体直冷式冷热饮水,饮水机上有常温水跟热水可以提供,进水分两路。下面我们就来看看饮水机电路图,以及饮水机的制冷、制热原理。
一、饮水机的制冷原理
1、按下制冷开关,电源接通,制冷绿色指示灯亮,压缩机开始启动运行。
2、压缩机将蒸发器中已吸热气化的制冷剂蒸汽吸回,压缩成高温、高压气体,送至冷凝器。
3、蒸汽经冷凝器向外界散热,然后就因为冷凝再经过高压变为液体。经毛细管节流降压流入蒸发器内,这样就使水温降低,制冷剂液体又被压缩机吸回,如此不断循环真正实现降温目的。
4、当水温降到设定温度时,感应器发出信号,自动切换电源,转入保温状态。
5、断电后水温水温就会开始慢慢的回升,当达到一定温度的时候,感应器发出信号,自动切入电源,压缩机运行。这样就能使水温一直保持在一个低温状态。
二、饮水机的制热原理
1、接通电源,加热电路接通,电热管发热。
2、水温达到设定温度后,感应器发出信号,自动切换电源。
3、断电后水温逐渐下降,感应器发出信号,自动切入电源,电热管发热,基本原理是跟制冷一样的,如此周而复始地使水温保持在85-95℃之间。保护装置会过载时自动熔断或断开电路,起到安全保护作用。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/88/131/190/2017/20171226607697.html
电源
184文章
17559浏览量
249399 -
压缩机
11文章
664浏览量
79244 -
感应器
3文章
256浏览量
20981
