反馈电路的四种状态
1、基本反馈电路
这种反馈电路的优点是电路简单、成本低廉,适用于小型化、经济型的开关电源。缺点是稳压性能较差,电压调整率Sv=±1.5%~±2%,负载调整率Sl≈±5%。
2、改进型基本反馈电路
这种反馈电路只是在基本反馈电路的基础上增加一只稳压管VDz和电阻R1,负载调整率将达到±2%。这种类型的反馈电路,VDz的稳压值一般为22V,需适当增加反馈绕组的匝数,提高反馈电压UFB,才能满足电路的需要。
3、配稳压管的光耦反馈电路
这种反馈电路由VDz提供参考电压Uz,当Uo发生变化时,在LED上可反映出误差电压的变化,光耦有一定的电压或者电流放大作用,这种电路相当于附属增加一个外部误差放大器,与内部误差放大器共同作用,增大了误差放大器的增益指数,使得控制器对输出电压的变化变得更敏感,它可使负载调整率达到±1%以下。
4、配TL431的精密光耦反馈电路
这种反馈电路比较复杂,但电压稳定性能最好。利用TL431可调式精密并联稳压器来代替稳压管,构成高灵敏度外部误差放大器,对Uo作精细调整,让电压调整率和负载调整率都达到±0.2%,能与线性稳压电源相媲美。这种反馈电路常用于精密开关电源。
举报投诉
反馈电路
11文章
151浏览量
38217 -
TL431
20文章
296浏览量
83476
热点推荐
变频器四种制动方式
解决的核心问题。目前主流的变频器制动方式主要包括能耗制动、回馈制动、直流制动和电容制动四种,每种方式各具特点,适用于不同的工况场景。
低成本CAN扩展方案怎么选?CSM331A四种模式一次说清
MCU需要CAN功能但预算有限?CSM331A协议转换芯片用SPI/UART就能扩展,四种模式从快到稳任你选。ZLG致远电子推出的CSM331A协议转换芯片,配合一个CAN收发器,就能通过SPI
是德示波器DSOX1202A与电脑的四种连接方式及操作步骤详解
是德科技(Keysight)DSOX1202A示波器作为高精度电子测量设备,广泛应用于电子工程、通信测试与自动化调试场景。为实现数据实时采集、波形分析与远程控制,用户需通过USB、LAN、GPIB或串口将示波器与电脑互联。本文将结合官方指南与实操经验,系统介绍四种连接方式的具体步骤及注意事项。
WTK6900FC鼾声识别芯片在四种助眠场景中的应用
WTK6900FC鼾声识别芯片在四种助眠场景中的应用 “跟你说个搞笑的事情,我刚才午睡的时候被我自己的呼噜声吵醒了...”这是真实发生在身边的事情。 过去对于打呼噜这件事情,大家的态度就是“累了
一图看懂绿电直连的四种玩法
通过 “总览框架 + 分模式图解” 的形式,用可视化逻辑拆解绿电直连的四种核心模式,涵盖每种模式的核心特征、适用场景、参与主体三大关键信息,帮你快速区分不同 “玩法” 的差异与适配性。
从入门到精通:基于开源代码的BLE四种模式开发详解
通过分析BLE低功耗蓝牙的四种核心工作模式,结合可下载、可修改的开放源码,本教程为开发者提供一套系统、实用的开发学习路径。 BLE(Bluetooth Low Energy): 也称为
无法接触顶部反馈电阻时的环路响应测量方案
为使电源稳定,需要一定的增益和相位裕量。通常,电源若具有至少45°的相位裕量和至少10 dB的增益裕量,便可视为稳定。为了测量这些值,通常要在 VOUT节点和顶部反馈电阻之间插入一个小电阻,然后在这
全网最全CSA3412,BCT4340,VL162,MCU/ USB3.1 正反插10G bps四种解决方案
CSA3412,BCT4340,VL162,MCU/ USB3.1 全网最全正反插10G bps四种解决方案
反激电源——TL431及光耦反馈电路计算
本文详细介绍了TL431在反激电路中的反馈机制,探讨了R2、Rbias和RD电阻的选择原则,以及如何确保TL431工作在线性区,强调了电压、电流和电阻之间的关系。
一、TL431及光耦反馈电路
发表于 06-18 14:21
RDMA简介3之四种子协议对比
RDMA协议共有四种子协议,分别为InfiniBand、iWARP、RoCE v1和RoCE v2协议。这四种协议使用统一的RDMA API,但在具体的网络层级实现上有所不同,如图1所示,接下来将
发表于 06-04 16:05
48W集成MOS管原边反馈电源芯片LP3799FAC
功率管,采用特有的检测方式和算法,系统可以工作在恒压和恒流两种状
态。
LP3799 采用原边反馈控制方式,可省略光耦和TL431,可以工作在 DCM 和 CCM 两种工作方式。
在恒压工作状
发表于 05-23 14:53
模拟电路总结篇(建议收藏)
稳定的信号电压或输出电阻要小,则应引入电压负反馈;若负载要求提供稳定的信号电流或输出电阻要大,则应引入电流负反馈。· · 在需要进行信号变换时,应根据四种类型的负反馈放大
发表于 04-25 13:29
晶振的两种电阻作用:反馈电阻与限流电阻
在晶体的振荡电路中一般会设计两个电阻,一个是跨接在晶振两端,叫做反馈电阻Rf;一个接在IC的输出端,叫做限流电阻RD;同晶体相连旁接的电容称之为负载匹配电容,通过调整容值的大小可以改变振荡电路的频率,而这些波形频率测试就可以观察
反馈电路的四种状态
