给你一份PCB设计攻略
fcsde-sh 来源:ct 2019-08-20 14:37 次阅读
一般PCB基本设计流程如下:前期准备->PCB结构设计->PCB布局->布线->布线优化和丝印->网络和DRC检查和结构检查->制版。
——需要特别注意
在放置元器件时,一定要考虑元器件的实际尺寸大小(所占面积和高度)、元器件之间的相对位置,以保证电路板的电气性能和生产安装的可行性和便利性同时,应该在保证上面原则能够体现的前提下,适当修改器件的摆放,使之整齐美观,如同样的器件要摆放整齐、方向一致,不能摆得“错落有致” 。
这个步骤关系到板子整体形象和下一步布线的难易程度,所以一点要花大力气去考虑。布局时,对不太肯定的地方可以先作初步布线,充分考虑。
第四:布线。
布线是整个PCB设计中最重要的工序。这将直接影响着PCB板的性能好坏。在PCB的设计过程中,布线一般有这么三种境界的划分:首先是布通,这时PCB设计时的最基本的要求。如果线路都没布通,搞得到处是飞线,那将是一块不合格的板子,可以说还没入门。其次是电器性能的满足。这是衡量一块印刷电路板是否合格的标准。这是在布通之后,认真调整布线,使其能达到最佳的电器性能。接着是美观。假如你的布线布通了,也没有什么影响电器性能的地方,但是一眼看过去杂乱无章的,加上五彩缤纷、花花绿绿的,那就算你的电器性能怎么好,在别人眼里还是垃圾一块。这样给测试和维修带来极大的不便。布线要整齐划一,不能纵横交错毫无章法。这些都要在保证电器性能和满足其他个别要求的情况下实现,否则就是舍本逐末了。布线时主要按以下原则进行:
①.一般情况下,首先应对电源线和地线进行布线,以保证电路板的电气性能。在条件允许的范围内,尽量加宽电源、地线宽度,最好是地线比电源线宽,它们的关系是:地线>电源线>信号线,通常信号线宽为:0.2~0.3mm,最细宽度可达0.05~0.07mm,电源线一般为1.2~2.5mm。对数字电路的 PCB可用宽的地导线组成一个回路, 即构成一个地网来使用(模拟电路的地则不能这样使用)
②. 预先对要求比较严格的线(如高频线)进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻平行,以免产生反射干扰。必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相垂直,平行容易产生寄生耦合
③. 振荡器外壳接地,时钟线要尽量短,且不能引得到处都是。时钟振荡电路下面、特殊高速逻辑电路部分要加大地的面积,而不应该走其它信号线,以使周围电场趋近于零;
④. 尽可能采用45o的折线布线,不可使用90o折线,以减小高频信号的辐射;(要求高的线还要用双弧线)
⑤. 任何信号线都不要形成环路,如不可避免,环路应尽量小;信号线的过孔要尽量少;
⑥. 关键的线尽量短而粗,并在两边加上保护地。
⑦. 通过扁平电缆传送敏感信号和噪声场带信号时,要用“地线-信号-地线”的方式引出。
⑧. 关键信号应预留测试点,以方便生产和维修检测
⑨.原理图布线完成后,应对布线进行优化;同时,经初步网络检查和DRC检查无误后,对未布线区域进行地线填充,用大面积铜层作地线用,在印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线用。或是做成多层板,电源,地线各占用一层。
——PCB布线工艺要求
①. 线
一般情况下,信号线宽为0.3mm(12mil),电源线宽为0.77mm(30mil)或1.27mm(50mil);线与线之间和线与焊盘之间的距离大于等于0.33mm(13mil),实际应用中,条件允许时应考虑加大距离;
布线密度较高时,可考虑(但不建议)采用IC脚间走两根线,线的宽度为0.254mm(10mil),线间距不小于0.254mm(10mil)。特殊情况下,当器件管脚较密,宽度较窄时,可按适当减小线宽和线间距。
②. 焊盘(PAD)
焊盘(PAD)与过渡孔(VIA)的基本要求是:盘的直径比孔的直径要大于0.6mm;例如,通用插脚式电阻电容集成电路等,采用盘/孔尺寸 1.6mm/0.8mm(63mil/32mil),插座、插针和二极管1N4007等,采用1.8mm/1.0mm(71mil/39mil)。实际应用中,应根据实际元件的尺寸来定,有条件时,可适当加大焊盘尺寸;
PCB板上设计的元件安装孔径应比元件管脚的实际尺寸大0.2~0.4mm左右。
③. 过孔(VIA)
一般为1.27mm/0.7mm(50mil/28mil);
当布线密度较高时,过孔尺寸可适当减小,但不宜过小,可考虑采用1.0mm/0.6mm(40mil/24mil)。
④. 焊盘、线、过孔的间距要求
PAD and VIA: ≥ 0.3mm(12mil)
PAD and PAD: ≥ 0.3mm(12mil)
PAD and TRACK: ≥ 0.3mm(12mil)
TRACK and TRACK: ≥ 0.3mm(12mil)
密度较高时:
PAD and VIA: ≥ 0.254mm(10mil)
PAD and PAD: ≥ 0.254mm(10mil)
PAD and TRACK: ≥0.254mm(10mil)
TRACK and TRACK: ≥0.254mm(10mil)
  • pcb
    pcb
  • PCB布线
原文标题:【电子老鸟总结】超详细PCB设计攻略!
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB设计攻略:必备资料与详细流程解析
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计需要提供的资料及设计流程有哪些?PCB设计需要的资料及设计流程。在电子产品开发过程中,印刷电路板(PCB)的设计是
    的头像 发表于 02-06 10:00 174次阅读
    一份evl-32px10的资料
    大家好!我现在使用CSU32P10进行项目开发,熟悉芯片阶段使用 evl-32px10的评估板,但是官网没有任何资料!有大佬可以发我一份evl-32px10的资料与CSU32P10的C代码demo吗,感激不尽!
    发表于 01-16 13:44
    一份DAC60508MCRTER的驱动代码
    一份DAC60508MCRTER的驱动代码 邮箱2212202914@qq.com 感谢大佬
    发表于 12-18 09:19
    篇“从入门到上手”的PCB设计教程
    这是篇面向神马都不懂的小白玩家的PCB设计教程。希望能帮助大家快速上手PCB的设计。
    的头像 发表于 11-08 04:49 1472次阅读
    HDMI模块的PCB设计
    在前面各类设计的理论讲解、设计实操讲解、以及软件操作的讲解的过后,粉丝后台反馈想结合前面三种类型进行整体学习—模块设计,本期推出第章HDMI模块的PCB设计,后续会继续更新各类模块的PCB设计教学,以及
    的头像 发表于 10-22 14:16 840次阅读
    专业PCB设计,高速PCB设计,PCB设计外包, PCB Layout,PCB Design,PCB画板公司,PCB设计公司,迅安通科技公司介绍
    发表于 10-13 15:48
    pcb设计中如何设置坐标原点
    PCB设计中,坐标原点是个非常重要的概念,它决定了PCB布局的起始位置和方向。 、坐标原点的定义 坐标原点的概念 在PCB设计中,坐标
    的头像 发表于 09-02 14:45 3064次阅读
    PCB设计PCB制板的紧密关系
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计PCB制板有什么关系?PCB设计PCB制板的关系。PC
    的头像 发表于 08-12 10:04 671次阅读
    一份全面的PCB打样厂家收费指南
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB打样报价都有哪些费用?PCB打样的报价包括的费用。PCB打样报价单对于电子产品制造商至关重要,但对于许多客户来说,报价单可能难以理解。接下来
    的头像 发表于 08-01 09:35 449次阅读
    PCB设计中的常见问题有哪些?
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中的常见问题有哪些?PCB设计布局时容易出现的五大常见问题。在电子产品的开发过程中,PCB(Printed Circuit Board,印
    的头像 发表于 05-23 09:13 1055次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>中的常见问题有哪些?
    天线设计攻略简要概述 带你玩转PCB和WIFI
    给大家分享干货啦!天线设计全攻略,带你玩转PCB和WIFI
    的头像 发表于 05-08 14:42 1652次阅读
    天线设计<b class='flag-5'>攻略</b>简要概述 带你玩转<b class='flag-5'>PCB</b>和WIFI
    求助一份电路图
    各位大佬,谁有这个开发板的电路图,有的话可以分享给小弟一份
    发表于 05-07 12:12
    多层pcb设计如何过孔的原理
    站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何实现多层PCB的过孔?多层pcb设计过孔的方法。在现代电子行业中,多层PCB设计已经成为常见且重要的技术。多层
    的头像 发表于 04-15 11:14 1143次阅读
    STM32 IAP升级,KEIL如何一份代码运行于两个APP区?
    校验。目前的问题是,没办法使用一份代码运行两个APP。两个APP,则IAP跳转不同的APP,跳转的地址不样,则代码中需要设置的中断向量表及链接地址。这样,一份代码就不行了,而且两
    发表于 03-26 07:20
    pcb设计的基本原则分享 PCB设计16个原则定要知道
    PCB设计的这16个原则你定要知道
    的头像 发表于 03-12 11:19 3137次阅读
