超声波换能器是一种能量转换器件,它的功能是将输入的电功率转换成机械功率(即超声波)再传递出去,而它自身消耗掉很少的一部分功率(小于10%)。超声波换能器的结构:
超声流量测量中的超声波换能器根据其结构的不同,可以分为直探头、斜探头、表面波探头几种。在本设计中,我们选用斜探头作为超声波换能器。超声波流量检测中较为常用的换能器是压电式斜探头换能器,它主要由压电晶片、楔块、接头等组成,是超声波流量计的重要组成部分。
超声波探头中的换能器常用压电晶片来制作,压电晶片的振动频率就是探头的工作频率,主要取决于晶片的厚度和超声波在晶片材料中的传播速度。为得到较高的频率,要求晶片在共振状态下工作,此时晶片厚度为波长。
压电晶片本身较脆,为了保护其与工件接触时不损坏,常在晶片的前面粘附一层保护膜。在斜探头的晶片前面有斜楔,晶片发出的纵波通过所设定的一不同倾角的斜楔射向试件表面,经波型转换后可以在试件内部形成横波。
为提高探头发射超声波的频率,常使晶片在共振状态下使用,但是这样振动不容易停止,难以形成窄脉冲。因此常在晶片背面装上阻尼块以增大晶片的振动阻尼,并吸收晶片背面发出的超声波。
对于斜探头,晶片前面已经与楔块的斜面固定,背面一般不加阻尼块。但是斜楔内的多次反射波会造成一系列噪声,所以在斜楔的前面浇有阻尼物质,用以吸收噪声。
举报投诉
超声波
63文章
3320浏览量
146012 -
超声波换能器
2文章
54浏览量
8186
热点推荐
PGA460超声波信号处理器与换能器驱动器的深度解析
PGA460超声波信号处理器与换能器驱动器的深度解析 在电子工程领域,超声波传感技术凭借其高精度、非接触式检测等优势,在众多应用场景中得到了广泛应用。而TI公司的PGA460超声波信号
超声波测距换能器:工业与生活中的测量利器
在科技飞速发展的今天,各类传感器在各个领域发挥着至关重要的作用。其中,超声波测距换能器凭借其独特的优势,成为了距离测量领域的明星产品。无论是工业生产中的精密检测,还是日常生活中的智能应用,超声波测距
的壁厚、内部缺陷等。通过测量超声波在物体内部的传播时间和反射情况,判断物体的内部结构是否正常,及时发现潜在的安全隐患,保障工业设备的稳定运行。
智能家居领域
扫地机器人:扫地机器人通过超声波测距
发表于 07-02 16:20
超声波流量换能器:精准测量的“声”力军
在工业自动化和流体测量领域,超声波流量换能器正以其独特的优势,成为精准测量的“声”力军。它利用超声波在流体中的传播特性,实现对流体流量的非接触式、无损测量。这种测量方式不仅避免了传统测量方法中可能
超声波气泡换能器:工业生产的“隐形卫士”
问题。
适应性强:无论是不同的液体介质,还是复杂的管道结构,超声波气泡换能器都能有效工作。
四、应用场景
超声波气泡换能器在多个领域都有广泛
发表于 06-27 09:08
超声波传感器~聚焦换能器:医美界的“精准焕颜”黑科技
在追求美丽与年轻的道路上,医美行业始终是前沿科技的探索者与践行者。而如今,超声波聚焦换能器正以其卓越的性能和精准的治疗效果,成为医美领域备受瞩目的新星,为求美者带来前所未有的焕颜体验。精准聚焦,开启
超声波水下测距换能器:探索水下世界的“千里眼”
换能器的应用场景
(一)水下工程检测
在水下工程建设中,如桥梁墩柱的检测、水下管道的铺设和维护等,超声波水下测距换能器可以精确地测量水下结构物的位置、尺寸和形状,帮助工程师及时发现潜在
发表于 06-26 10:43
一文读懂超声波换能器:原理、应用与未来趋势
换成机械功率,也就是超声波,然后再将这些超声波传递出去,而自身仅消耗极少的一部分功率 。这种能量转换的过程,就像是一场精密的魔术表演,在无声无息中完成了电能与机械能的奇妙转换。
从结构上看,超
发表于 06-23 16:51
超声波气泡检测换能器:守护工业安全的“隐形卫士”
。而今天,我要给大家介绍的超声波气泡检测换能器,就是守护工业安全的“隐形卫士”,它能够精准地捕捉到这些微小的气泡,提前预警,避免潜在的灾难。
一、超声波气泡检测换能器是什么?
发表于 06-14 15:31
超声波换能器--声波世界的 “神奇魔法师”
,成为声波世界的 “双面手”。
换能器的结构:精巧协作的“小伙伴”**
超声波换能器主要由压电晶片、匹配层、背衬层和外壳等部分构成,这些
发表于 06-11 17:30
超声波换能器结构
