- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:61fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
超声波换能器,其实就是频率与其谐振频率相同的压电陶瓷,利用的是材料的压电效应将电能转换为机械振动。一般情况下,先由超声波发生器产生超声波,经超声波换能器将其转换为机械振动,再经超声波导出装置、超声波接收装置便可产生超声波。
超声波换能器主要包括外壳、声窗(匹配层)、压电陶瓷圆盘换能器、背衬、引出电缆、接收器等几大部分构成。
其中,压电陶瓷圆盘换能器起到的作用和一般的换能器相同,主要用于发射并接受超声波;而在压电陶瓷圆盘换能器的上面是接收器,主要由引出电缆、换能器、金属圆环和橡胶垫圈组成,用作超声波接收器,接受压电陶瓷圆盘换能器频带外产生的多普勒回拨信号。
超声波换能器即是谐振于超声频率的压电陶瓷,由材料的压电效应将电信号转换为机械振动。超声波换能器是一种能量转换器件,它的功能是将输入的电功率转换成机械功率(即超声波)再传递出去,面它自身消耗很少的一部分功率。 超声波换能器的种类:可分为压电换能器、夹心换能器、柱型换能器、倒喇叭型换能器等等。
举报投诉
换能器
8文章
347浏览量
29641 -
超声波换能器
2文章
49浏览量
7519
安泰功率放大器应用:超声波换能器解析
在功率放大器相关的实验系统中,我们经常需要用它来驱动各种各样的负载,在一众负载中超声换能器可以说是占了半壁江山,那么你知道超声波换能器的工作方式以及工作原理是什么吗?今天Aigtek安
使用音频功放TPA3112驱动40KHz的超声波换能器,遇到的几个问题求解答
最近想使用音频功放TPA3112驱动40KHz的超声波换能器,需要功率10W,有以下疑问
1、TI的TPA3112D1EVM Gerber Files是否直接能够使用,开出来和官方的一样
2、数据
发表于 11-04 07:27
请问LM1875能否做32k-52k的超声波换能器的功放?
现在需要寻找驱动32k-52k的超声波换能器,但是搜索的到的都是音频功放,一般集中在20hz-20Khz,而看到LM1875的Wide Power Bandwidth: 70 kHz,而在
发表于 09-04 07:01
工业大功率超声波换能器的性能、用途与优势
大功率超声波换能器具有高稳定性、低噪声、小体积、高精度等优点。其结构设计独特,采用外预应力套筒代替常规的中心预应头螺杆结构,可对振子晶片施加足够大的均匀预应力。
超声波换能器的结构、作用与用途
超声波换能器的主要作用是将输入的电功率转换成机械功率(即超声波)再传递出去,而自身消耗很少的一部分功率。它利用压电材料的压电效应,将电信号转换为机械振动,从而产生超声波。这种
概述超声波换能器的结构原理
超声波换能器,也称为超声换能器或超声变幅杆,是一种将电能转换为机械能的装置,其工作频率通常在20kHz至1MHz之间。这种设备在医疗、工业、
如何降低超声波换能器的功耗?
我正在尝试降低目前额定功率为 35 瓦的超声波压电陶瓷盘的输出功率。如果将控制板调整到 10 瓦的输出,光盘是否能正常工作并输出 10 瓦?
发表于 03-01 09:45
