球阀分类方法
一、按结构形式可分
1、浮动球球阀
球阀的球体是浮动的,在介质压力作用下,球体能产生一定的位移并紧压在出口端的密封面上,保证出口端密封。浮动球球阀的结构简单,密封性好,但球体承受工作介质的载荷全部传给了出口密封圈,因此要考虑密封圈材料能否经受得住球体介质的工作载荷。这种结构,广泛用于中低压球阀。
2、固定球球阀
球阀的球体是固定的,受压后不产生移动。固定球球阀都带有浮动阀座,受介质压力后,阀座产生移动,使密封圈紧压在球体上,以保证密封。通常在与球体的上、下轴上装有轴承,操作扭距小,适用于高压和大口径的阀门。为了减少球阀的操作扭矩和增加密封的可用程度,近年来又出现了油封球阀,既在密封面间压注特制的润滑油,以形成一层油膜,即增强了密封性,又减少了操作扭矩,更适用高压大口径的球阀。
3、弹性球球阀
球阀的球体是弹性的。球体和阀座密封圈都采用金属材料制造,密封比压很大,依照介质本身的压力已达不到密封的要求,必须施加外力。这种阀门适用于高温高压介质。弹性球体是在球体内壁的下端开一条弹性槽,而获得弹性。当关闭通道时,用阀杆的楔形头使球体涨开与阀座压紧达到密封。在转动球体之前先松开楔形头,球体随之恢复原原形,使球体与阀座之间出现很小的间隙,可以减少密封面的摩擦和操作扭矩。
二、按压力大小:高压球阀,中压球阀,低压球阀;
三、按流道类型:全通径球阀,缩径球阀;
四、按通道位置:直通式,三通式,直角式;
五、按温度高低:高温球阀,常温球阀,低温球阀,超低温球阀;
六、按密封形式:软密封球阀,硬密封球阀;
七、按阀杆装配:上装式球阀,侧装式球阀;
八、按连接形式:法兰球阀,焊接球阀,螺纹连接球阀,卡箍球阀;
九、按驱动方式:手动球阀,自动控制球阀(气动球阀,电动球阀,液动球阀);
十、按口径大小:超大口径球阀,大口径球阀,中口径球阀,小口径球阀。
阀门
4文章
469浏览量
22117 -
球阀
167浏览量
10219
