- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:43fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
脉冲控制仪是脉冲袋式除尘器喷吹清灰的主要控制装置。它的输出信号控制电磁脉冲阀对滤袋进行循环清灰,以保证除尘器的处理能力和收尘效率。该产品的脉冲间隔、脉冲宽度、输出路数、周期间隔可调,数据可用数码管显示,输出路数可根据需求进行调节。该产品零部件大都采用进口件,性能高于市场同类产品,使其操作更直观更简单,性能更稳定。
脉冲控制仪采用工业级芯片作为控制核心;在印刷线路板上有明显的设置标志,可方便的进行控制仪的设置;控制仪输出侧设有各个输出点的工作指示,可快速判断输出点的状态;控制仪设有手动操作按钮,可方便的进行设备的调试、运行操作;该脉冲控制仪采用防水外壳结构,配合防水接头,可在室外、粉尘环境中使用;且脉冲控制仪配备可插拔的印刷线路板专用端子,可方便的进行接线。
各输出端输出控制电磁脉冲阀的开启,喷吹压缩空气清灰,同时有发光二极管显示喷吹顺序。除尘器清灰时,一边过滤一边喷吹清灰,脉冲控制仪按设定的脉冲宽度和脉冲间隔输出电信号控制脉冲阀逐个喷吹清灰。
举报投诉
脉冲
20文章
899浏览量
96075 -
控制仪
26浏览量
9965
开关电源的基本工作原理
开关电源的工作原理
图1-1-a 是串联式开关电源的最简单工作原理图,图1-1-a 中 Ui 是开关电源的工作电压,即:直流输入电压;K 是控制开关,R 是负载。当
发表于 03-10 17:01
热重分析仪的工作原理是什么
热重分析仪是一种用于研究材料在受控温度程序下重量变化的检测仪器。其工作原理主要基于准确控制样品的温度,并同时连续监测样品的质量变化,从而揭示材料的组成、稳定性以及热分解特性等重要信息。热重分析
低频脉冲电治疗仪的工作原理 低频脉冲电治疗仪和其他理疗仪器的区别
、低频脉冲电治疗仪的工作原理 电脉冲刺激机制 低频脉冲电治疗仪通过输出特定频率和强度的电
激光跟踪仪基本工作原理及应用
激光跟踪仪是一种高精度的测量仪器,在多个领域都有着广泛的应用。以下将对激光跟踪仪的工作原理、结构特点、应用领域以及误差修正方法等方面进行详细介绍。一、工作原理激光跟踪
发表于 11-18 15:17
•0次下载
CAN总线控制器的工作原理
CAN(Controller Area Network,控制器局域网)总线控制器的工作原理涉及多个方面,包括消息传输、冲突检测与解决、总线仲裁等关键机制。以下是对CAN总线控制器
脉冲变压器的工作原理和作用是什么
脉冲变压器是一种特殊的变压器,它主要用于脉冲电路中,以实现脉冲信号的传输、隔离、变换和整形等功能。脉冲变压器的工作原理和作用可以从以下几个方
控制阀的工作原理和特点
控制阀是一种广泛应用于工业自动化领域的设备,其主要作用是实现对流体的控制和调节。控制阀的工作原理和特点对于确保工业系统的稳定运行和提高生产效率具有重要意义。本文将详细介绍
PWM控制技术的工作原理和实现方式
的平均功率或电压,从而实现对电路或设备的精确控制。本文将对PWM控制技术的基本原理进行详细阐述,包括其定义、工作原理、实现方式以及应用领域等方面,以期为读者提供深入的理解和全面的认识。
脉冲计数器的工作原理和基本结构
脉冲计数器,作为电子测量和自动化控制领域中一种重要的设备,其工作原理和基本结构对于理解其功能和性能至关重要。脉冲计数器主要用于统计和测量脉冲
阻抗分析仪的工作原理、主要特性及应用领域
阻抗分析仪是一种在电子测试和测量领域中极为重要的仪器,其主要用于测量和分析电路、电子元件或材料的阻抗特性。阻抗分析仪的工作原理基于电学的基本定理,通过精确测量和分析电流、电压以及它们的相位关系,得到被测对象的阻抗参数。本文将详细
