特殊走线的画法与技巧
fcsde-sh 来源:ct 2019-08-20 14:57 次阅读
AD 布蛇形线方法
Tool 里选 Interactive length tuning 要先布好线再改成蛇形, 这里用的是布线时直接走蛇形: 先 P-》T 布线, 再 Shift + A 切换成蛇形走线
特殊走线的画法与技巧
按 Tab 可设置属性, 类型了选用圆弧,Max Amplitude 设置最大的振幅 ,Gap 就是间隔(不知这么翻译对不) ,下面左边是振幅增量, 右边是间隔增量。
特殊走线的画法与技巧
然后开始布线
特殊走线的画法与技巧
特殊走线的画法与技巧
让边缘变“圆” - 按快捷键 “2”, 就会增大弧的半径, 增到最大就是 两个 1/4 的弧直连 就是一个 180度的半圆了 快捷键 “,” “。” 可以调节振幅
要是不记得快捷键, 没关系, 随时按 “`” 可以显示当前支持的操作
可以看到网络的长度, 还不止一个地方哟
等长可使用调节器完成等长布线,大电流走线中去除阻焊层
这里要注意的两点,首先 Paste 层才是真正的喷锡层,但是默认走线上是有阻焊层的,所以单单使 用Paste,是没用的,故需要使用 Solder,此层中划出的部分是没有阻焊的,故可使用 Paste+Solder 的方法达到喷锡线的绘制,若板上本来就有走线,可直接使用对应层的 Solder 进行开窗。
总线画法
Altium Designer 支持多条网络同时布线,布线可以起始于焊盘也可以起始于线路开端。按住 shift键选择多个网络,或者用鼠标框选多个网络,选择菜单命令 PLACE 》》 Interactive Multi-Routing 再单击布线工具栏上的总线布线工具,既可以开始总线布线,在布线过程中可以放置过孔,切换直线层,可以按逗号,和句号。分支线间距进行调整。
期间按 2 可加过孔,L 可设换层~
从原理图到PCB
在原理图中用鼠标框选一块电路或选中若干个器件,按 T—》S,就能马上切换到 PCB 中,同步选中那些器件
走线中换层、操作过孔、操作走线
走线推挤与连线方式快速设置
简易图元的PCB黏贴
图元文件的粘贴让机械层设计文档的生成更容易完成,通过使用习惯的与 Windows 相同的粘贴命令(Ctrl+V),任何来自剪贴板中的图元文件都可以粘贴到 PCB 编辑中。图元文件可以是直线、弧线、简单的填充和 True Type 文本,任何导入的数据将被放置在当前层
特殊走线的画法与技巧
从 Word 或 Excel 中拷贝数据到 PCB 中支持的图元文件包括位图,线,圆弧,简单填充和 true type 文字,允许您简单的粘贴 logos 和其他图形。
复杂图元(logo)PCB制作
特殊走线的画法与技巧
特殊走线的画法与技巧
栅格设置与捕获
在 Altium Designer 中可视化网格和电气网格可以按捕获网格的倍数来设置(Design》》Board Options)。
特殊走线的画法与技巧
丝印文字反色输出及位置设置
PCB 编辑中增添了新的有效字符串属性框选项,新的选项可以为使用了 True Type 字体的反转文本定义不同矩形边界范围,而不是如原来使用反转文本本身的边界。
特殊走线的画法与技巧
反转尺寸(宽度/高度):设置反转文本矩形框的宽度和高度
版面调整:定义文本框中文字的相对位置
反转文字的偏移:定义反转文字相对矩形框的偏移量
特殊走线的画法与技巧
各种多边形填充
使用以选择对象定义多边形形状功能使得用外部资源(如 DXF、AutoCAD 等)来创建公司 Logos 或多边形非常容易。多边形形状的定义分两步:首先从菜单 Tools》》Polygon Pours》》Define From selected objects定义多边形区域,然后右键点击多边形填充区域并从弹出菜单上选择’属性’选项,就可以在对话框中设置填充模式了。
特殊走线的画法与技巧
PCB中高亮选中网络
特殊走线的画法与技巧
特殊走线的画法与技巧
单层操作与定制操作
对于纷乱的器件布局,已经很是麻烦如果要在混乱中走线,实属不易,在 AD 中可以使用 shift+s 解决这一问题(PCB 编辑状态下):
特殊走线的画法与技巧
另外从网上学会了定制方法,开始比较麻烦,但是学会了会很实用
方法是:
特殊走线的画法与技巧
特殊走线的画法与技巧
只操作顶层走线的表达式为:
expr=IsTrack and OnTopLayer|mask=True|apply=True
只操作底层走线的表达式为:
expr=IsTrack and OnBottomLayer|mask=True|apply=True
只操作电气走线的表达式为:
expr=IsTrack and IsElectrical|mask=True|apply=True
只操作过孔的表达式为:expr=IsVia|mask=True|apply=True
只操作顶层元件的表达式为:
expr=IsComponent and OnTopLayer|mask=True|apply=True
特殊走线的画法与技巧
订制若干种过孔尺寸,以小键盘区的数字键做快捷键,3 表示 0.3 孔径的过孔、4 表示 0.4 孔径的快捷键5…………,这样你想用任一种尺寸的过孔,都可以很方便地调出来。我知道 AltiumDesigner 本身可以通过快捷键“shift+v”在走线过程中调用你填写好的各种尺寸过孔,但我单独放置过孔,要想改尺寸的话,要按 Tab 键后改写过孔尺寸的数据,非常麻烦。改用下面的方法:
特殊走线的画法与技巧
特殊走线的画法与技巧
本来 Altium 放置过孔默认用快捷键“P”+“V”,我现在用小键盘区的“。”来实现同样的功能:
特殊走线的画法与技巧
多层线的操作
有些人问这样的线是怎么画出来的:
答:一根根画出来的。
如 何 设 置 才 可 以 使 线 重 叠 ? Preferences 、 PCB Editor , Interactive Routing ,Interactive Routing Options,Automatically Remove Loops 选项取消即可
特殊走线的画法与技巧
不一根根画的话也可以,Place - Region,放一个多边形区域即可,不过要小心哦,不会自己添加网路的。会变绿。
走线切片的操作
特殊走线的画法与技巧
对等差分线的设置与走线
很多新手会听到“差分线”,其实说起差分线并不难,只是布线方式而已,比起之前说过的等长线,要容易的多,不过设置起来有一定规则:
放 置 元 件 和 绘 制 差 分 对 信 号 。 差 分 对 命 名 规 则 是 名 称 相 同 , 后 缀 分 别 标 以 _P 和 _N 。 再 选 择Placedirectivesdifferential pairs, 放置差分对符号。
特殊走线的画法与技巧
更新至 PCB 后
特殊走线的画法与技巧
这样就好啦~
特殊走线的画法与技巧
3D显示操作
您的主窗口可以同时以 2D 和 3D 的方式显示。在 2D 和 3D 之间切换可以快捷键‘3’来从一个 2D 视图切换到上个 3D 视图;按‘0’拉平。Shift+right+click +drag可以旋转您的 3D 视图。
特殊走线的画法与技巧
哈哈~在此展示作者的新设计的板子~带 JLINK 仿真器STM32F103C8 小板~
特殊走线的画法与技巧
快速放大缩小视图
有很多方法放大窗口,真正比较实用的就 3 种,以下做下介绍:
1、全界面视图
特殊走线的画法与技巧
2、ctrl+滚轮(鼠标中心为中心放大与缩小)
特殊走线的画法与技巧
3、长时间按住滚轮变为放大镜形态,前后拖动鼠标~即可快速放大缩小
特殊走线的画法与技巧
  • pcb
    pcb
原文标题:pcb的18种特殊走线的画法与技巧!
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    蛇形线设计在电路板布线中的秘密
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲蛇形线设计在电路板布线中有什么用?蛇形线设计在电路板布线中的作用。电路板设计中,布线方式的选择对于整个系统的性能有着重要的影响。其中,蛇形
    的头像 发表于 08-20 09:18 277次阅读
    光缆配线架怎么线
    光缆配线架的线过程需要遵循一定的步骤和注意事项,以确保光缆的正确铺设和通信系统的稳定运行。以下是光缆配线架走线的详细步骤和注意事项: 一、线
    的头像 发表于 07-02 10:37 539次阅读
    pcb线厚度:打造更稳定、精准的PCB设计
    PCB线是将电路设计中的电气信号通过导线连接到PCB板上而形成的电路。这些导线被称为“线”,通常由铜或其他导电材料制成。今天捷多邦小编带大家一起了解pcb
    的头像 发表于 04-15 17:43 1251次阅读
    如何计算混压板的线损耗呢?
    在电子电路设计中,混压板是一种极为常见的电路板类型,集成了不同电压等级的电路,然而在线过程中存在一定的损耗,这些损耗处理不当会直接影响到电路的性能和稳定性,本文将介绍如何计算混压板的线
    的头像 发表于 04-01 09:30 459次阅读
    LED透明屏线方式图解
    LED显示屏的线方式所说的线指的就是显示屏的电源线和网线(又称信号线),大多数情况下电源线和网
    发表于 03-07 09:43 2079次阅读
    LED透明屏<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>方式图解
    电路板上的蛇形线是什么
    电路板上的蛇形线(也被称为蛇行、蜿蜒或曲折布线)是PCB设计中一种常见的技术。这种线方式在信号完整性、电磁兼容性和时序控制方面有其独特的优势。以下是关于蛇形
    的头像 发表于 02-01 18:07 2642次阅读
    PCB常见画法与技巧
    Tool里选Interactive length tuning要先布好线再改成蛇形,这里用的是布线时直接走蛇形:先P->T布线,再Shift+A切换成蛇形线
    发表于 01-15 10:44 570次阅读
    PCB常见<b class='flag-5'>走</b>位<b class='flag-5'>画法</b>与技巧
    高速PCB信号线的九大规则
    由于 PCB 板的密度越来越高,许多 PCB LAYOUT 工程师在线的过程中,较容易出现一种失误,即时钟信号等高速信号网络,在多层的 PCB 线的时候产生了闭环的结果,这样的闭环
    发表于 01-08 15:33 1341次阅读
    高速PCB信号<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>的九大规则
    怎么处理PCB上BGA芯片的零件线
    %的高频信号及特殊信号将会由这类型的 package 内拉出。因此,如何处理 BGA package 的线,对重要信号会有很大的影响。
    发表于 12-28 16:35 616次阅读
    怎么处理PCB上BGA芯片的零件<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>
    为什么PCB线时不要出现锐角和直角?
    锐角线一般布线时我们禁止出现,直角线一般是布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角
    发表于 12-08 15:39 2086次阅读
    差分线pcb线原则
    差分线pcb线原则  差分线是PCB设计中非常重要的一个部分,它的设计和线原则可以直接影响到电路性能的稳定性和可靠性。在以下文章中,我将详尽、详实、细致地探讨差分线的设计原则及其在
    的头像 发表于 12-07 18:09 4569次阅读
    详解高密 PCB线布线的垂直导电结构 (VeCS)
    的头像 发表于 11-28 17:00 1551次阅读
    详解高密 PCB<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>布线的垂直导电结构 (VeCS)
    时钟晶体下面铺地和线
    时钟晶体下面铺地和线
    的头像 发表于 11-24 15:37 925次阅读
    时钟晶体下面铺地和<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>
    什么是线的拓扑架构?怎样调整线的拓扑架构来提高信号的完整性?
    什么是线的拓扑架构?怎样调整线的拓扑架构来提高信号的完整性? 线的拓扑架构是指电子设备内部
    的头像 发表于 11-24 14:44 647次阅读
    PCB设计中常见的线等长要求
    PCB设计中常见的线等长要求
    的头像 发表于 11-24 14:25 3175次阅读
    PCB设计中常见的<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线</b>等长要求
