PCB电路怎样设计才更完美
h1654155971.8456 来源:ct 2019-08-20 15:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PCB电路设计中会遇到需要代换IC的时候,下面就来分享一下代换IC时的技巧,帮助设计师在PCB电路设计时能更完美。
一、直接代换
直接代换是指用其他IC不经任何改动而直接取代原来的IC,代换后不影响机器的主要性能与指标。
其代换原则是:代换IC的功能、性能指标、封装形式、引脚用途、引脚序号和间隔等几方面均相同。其中IC的功能相同不仅指功能相同,还应注意逻辑极性相同,即输出输入电平极性、电压、电流幅度必须相同。性能指标是指IC的主要电参数(或主要特性曲线)、最大耗散功率、最高工作电压、频率范围及各信号输入、输出阻抗等参数要与原IC相近。功率小的代用件要加大散热片。
1、同一型号IC的代换
同一型号IC的代换一般是可靠的,安装集成PCB电路时,要注意方向不要搞错,否则,通电时集成PCB电路很可能被烧毁。有的单列直插式功放IC,虽型号、功能、特性相同,但引脚排列顺序的方向是有所不同的。例如,双声道功放ICLA4507,引脚有“正”、“反”之分,其起始脚标注(色点或凹坑)方向不同:没有后缀与后缀为“R”,的IC等,例如M5115P与M5115RP。
2、型号前缀字母相同、数字不同IC的代换
这种代换只要相互间的引脚功能完全相同,其内部PCB电路和电参数稍有差异,也可相互直接代换。如:伴音中放ICLA1363和LA1365,后者比前者在IC第5脚内部增加了一个稳压二极管,其它完全一样。
一般情况下,前缀字母是表示生产厂家及PCB电路的类别,前缀字母后面的数字相同,大多数可以直接代换。但也少数特例,虽数字相同,但功能却完全不同。例如,HA1364是伴音IC,而uPC1364是色解码IC;数字是4558的,8脚的是运算放大器NJM4558,14脚的是CD4558数字PCB电路;故二者完全不能代换。所以一定还要看引脚功能。
有的厂家引进未封装的IC芯片,然后加工成按本厂命名的产品,还有为了提高某些参数指标而改进的产品。这些产品常用不同型号进行命名或用型号后缀加以区别。例如,AN380与uPC1380可以直接代换,AN5620、TEA5620、DG5620等可以直接代换。
二、非直接代换
非直接代换是指不能进行直接代换的IC稍加修改外围PCB电路,改变原引脚的排列或增减个别元件等,使之成为可代换的IC的方法。
代换原则:代换所用的IC可与原来的IC引脚功能不同、外形不同,但功能要相同,特性要相近;代换后不应影响原机性能。
1、不同封装IC的代换
相同类型的IC芯片,但封装外形不同,代换时只要将新器件的引脚按原器件引脚的形状和排列进行整形。例如,AFTPCB电路CA3064和CA3064E,前者为圆形封装,辐射状引脚:后者为双列直插塑料封装,两者内部特性完全一样,按引脚功能进行连接即可。双列ICAN7114、AN7115与LA4100、LA4102封装形式基本相同,引脚和散热片正好都相差180度。前面提到的AN5620带散热片双列直插16脚封装、TEA5620双列直插18脚封装,9、10脚位于集成PCB电路的右边,相当于AN5620的散热片,二者其它脚排列一样,将9、10脚连起来接地即可使用。
2、PCB电路功能相同但个别引脚功能不同lC的代换
代换时可根据各个型号IC的具体参数及说明进行。如电视机中的AGC、视频信号输出有正、负极性的区别,只要在输出端加接倒相器后即可代换。
3、类塑相同但引脚功能不同IC的代换
这种代换需要改变外围PCB电路及引脚排列,因而需要一定的理论知识、完整的资料和丰富的实践经验与技巧。
4、有些空脚不应擅自接地
内部等效PCB电路和应用PCB电路中有的引出脚没有标明,遇到空的引出脚时,不应擅自接地,这些引出脚为更替或备用脚,有时也作为内部连接。
5、组合代换
组合代换就是把同一型号的多块IC内部未受损的PCB电路部分,重新组合成一块完整的IC,用以代替功能不良的IC的方法。对买不到原配IC的情况下是十分适用的。但要求所利用IC内部完好的PCB电路一定要有接口引出脚。
非直接代换关键是要查清楚互相代换的两种IC的基本电参数、内部等效PCB电路、各引脚的功能、IC部元件之间连接关系的资料。实际操作时予以注意。
(1)集成PCB电路引脚的编号顺序,切勿接错;
(2)为适应代换后的IC的特点,与其相连的外围PCB电路的元件要作相应的改变;
(3)电源电压要与代换后的工C相符,如果原PCB电路中电源电压高,应设法降压;电压低,要看代换IC能否工作;
(4)代换以后要测量IC的静态工作电流,如电流远大于正常值,则说明PCB电路可能产生自激,这时须进行去耦、调整。若增益与原来有所差别,可调整反馈电阻阻值;
(5)代换后IC的输入、输出阻抗要与原PCB电路相匹配;检查其驱动能力;
(6)在改动时要充分利用原PCB电路板上的脚孔和引线,外接引线要求整齐,避免前后交叉,以便检查和防止PCB电路自激,特别是防止高频自激;
(7)在通电前电源Vcc回路里最好再串接一直流电流表,降压电阻阻值由大到小观察集成PCB电路总电流的变化是否正常。
6、用分立元件代换IC
有时可用分立元件代换IC中被损坏的部分,使其恢复功能。代换前应了解该IC的内部功能原理、每个引出脚的正常电压、波形图及与外围元件组成PCB电路的工作原理。同时还应考虑:
(1)信号能否从工C中取出接至外围PCB电路的输入端:
(2)经外围PCB电路处理后的信号,能否连接到集成PCB电路内部的下一级去进行再处理(连接时的信号匹配应不影响其主要参数和性能)。如中放IC损坏,从典型应用PCB电路和内部PCB电路看,由伴音中放、鉴频以及晋频放大级成,可用信号输入法找出损坏部分,若是音频放大部分损坏,则可用分立元件代替。
附录:7大PCB布局原则
(1)元器件最好单面放置。如果需要双面放置元器件,在底层(BottomLayer)放置插针式元器件,元器件最好单面放置。
就有可能造成电路板不易安放,也不利于焊接,所以在底层(BottomLayer)最好只放置贴片元器件在底层,类似常见的计算机显卡PCB板上的元器件布置方法。单面放置时只需在电路板的一个面上做丝印层,便于降低成本。
(2)合理安排接口元器件的位置和方向。一般来说,作为电路板和外界(电源、信号线)连接的连接器元器件,通常布置在电路板的边缘,如串口和并口。
如果放置在电路板的中央,显然不利于接线,接器元器件,也有可能因为其他元器件的阻碍而无法连接。另外在放置接口时要注意接口的方向,使得连接线可以另外在放置接口时要注意接口的方向顺利地引出,远离电路板。
接口放置完毕后,应当利用接口元器件的String(字符串)清晰地标明接口的种类;对于电源类接口,应当标明电压等级,防止因接线错误导致电路板烧毁。
(3)高压元器件和低压元器件之间最好要有较宽的电气隔离带。
也就是说不要将电压等级相差很大)高压元器件和低压元器件之间最好要有较宽的电气隔离带。不要将电压等级相差很大的元器件摆放在一起,这样既有利于电气绝缘,对信号的隔离和抗干扰也有很大好处。
(4)电气连接关系密切的元器件最好放置在一起。这就是模块化的布局思想。
(5)对于易产生噪声的元器件,例如时钟发生器和晶振等高频器件,在放置的时候应当尽量把它们放置在时钟输入端。
大电流电路和开关电路也容易产生噪声,在布局的时候这些元器件或模块也应该远离逻辑控制电路和存储电路等高速信号电路,如果可能的话,尽量采用控制板结合功率板的方式,利用接口来连接,以提高电路板整体的抗干扰能力和工作可靠性。
(6)在电源和芯片周围尽量放置去耦电容和滤波电容。去耦电容和滤波电容的布置是改善电路板电源质量,提高抗干扰能力的一项重要措施。
在实际应用中,印制电路板的走线、引脚连线和接线都有在实际应用中可能带来较大的寄生电感,导致电源波形和信号波形中出现高频纹波和毛刺,而在电源和地之间放置可能带来较大的寄生电感,导致电源波形和信号波形中出现高频纹波和毛刺,一个0.1F的去耦电容的去耦电容可以有效地滤除这些高频纹波和毛刺。
如果电路板上使用的是贴片电容,应该将贴片电容紧靠元器件的电源引脚。对于电源转换芯片,或者电源输入端,最好是布置一个10F或者更大的电容,以进一步改善电源质量。
(7)元器件的编号应该紧靠元器件的边框布置,大小统一,方向整齐,不与元器件、过孔和焊盘重叠。
元器件或接插件的第1引脚表示方向;正负极的标志应该在PCB上明显标出,不允许被覆盖;电源变换元器件电源变换元器件(如DC/DC变换器,线性变换电源和开关电源)旁应该有足够的散热空间和安装空间,外围留有足够的焊接空间等。
  • pcb
    pcb
原文标题:代换IC技巧,让PCB电路设计更完美!(附7大PCB布局原则)
文章出处:【微信号:eda365wx,微信公众号:EDA365电子论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCB电路板不涂三防漆有什么影响?会怎么样?
    消费者挑选电子产品时,总是倾向运行速度快、稳定可靠、体验感好的产品。这些因素与PCB有着直接的关系。所以现在越来越多的电子产品厂家对PCB板的保护尤其重视。施奈仕三防漆的应用可以保护电路
    的头像 发表于 04-15 17:05 374次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>电路</b>板不涂三防漆有什么影响?会怎么样?
    PCB小批量报价多少合理?PCB小批量打样避坑指南
    23年PCBA一站式行业经验PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCB小批量打样时如何判断工厂报价是否合理?有没有具体的费用构成参考标准。判断PCB小批量打样报价是否合理,核心在于拆解报价明细并对照
    的头像 发表于 03-05 09:19 297次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>小批量报价多少<b class='flag-5'>才</b>合理?<b class='flag-5'>PCB</b>小批量打样避坑指南
    KiCad 10 探秘(一):PCB Design Blocks 来了!原理图与 Layout 完美联动,告别重复布线
    直接起飞!” 作为电子工程师,我们最怕的就是“重复造轮子”。 明明是以前画过无数次的 DC-DC 降压电路,或者是调教得极其完美的差分走线,到了新项目里,依然要重新摆放元器件、重新拉线、重新打孔…… 在 KiCad 10 中,一个备受期待的功能终于成熟了:Design B
    的头像 发表于 02-06 11:14 1402次阅读
    KiCad 10 探秘(一):<b class='flag-5'>PCB</b> Design Blocks 来了!原理图与 Layout <b class='flag-5'>完美</b>联动,告别重复布线
    一块电路板的元件焊接顺序是怎样的?
    一块电路板的元件焊接顺序是怎样的?
    发表于 02-02 06:23
    是德科技高频高速PCB板全流程测试解决方案
    甚至更高的速率迈进,“高频高速”已成为PCB行业的必争之地。与之一同到来的是严苛的材料Dk/Df控制,复杂的阻抗匹配,以及棘手的信号完整性挑战。在这个机遇与挑战并存的时刻,一块
    的头像 发表于 01-21 10:52 5693次阅读
    是德科技高频高速<b class='flag-5'>PCB</b>板全流程测试解决方案
    多层PCB:为什么高端电子产品都离不开它?
    23年PCBA一站式行业经验PCBA加工厂家今天为大家讲讲多层PCB线路板的优点有哪些?多层PCB线路板的优点。多层PCB线路板通过堆叠多个导电层,在有限空间内实现了复杂、更高性能的
    的头像 发表于 01-04 09:29 637次阅读
    多层<b class='flag-5'>PCB</b>:为什么高端电子产品都离不开它?
    KiDoom:在电路板上玩《毁灭战士》
    :如果游戏的墙壁是真实的电路板铜线,敌人是芯片封装,会是怎样一番景象? 答案就是 KiDoom 项目。它将 1993 年的经典游戏《毁灭战士》(DOOM)渲染在了一个专业的 PCB编辑器 KiCad 中。这个项目背后充满了巧妙的
    的头像 发表于 11-27 11:12 3954次阅读
    KiDoom:在<b class='flag-5'>电路</b>板上玩《毁灭战士》
    “智汇潇湘 聚湖南”走进武大,拓维信息引再出发!
    江城秋水阔,珞珈风华浓。10月25日,拓维信息携手TalkwebHouse科创孵化平台,随“智汇潇湘聚湖南”系列行动走进武汉大学,以“AI×鸿蒙”创新生态和“就业+创业”双通道模式招,带来
    的头像 发表于 10-27 19:00 525次阅读
    “智汇潇湘 <b class='flag-5'>才</b>聚湖南”走进武大,拓维信息引<b class='flag-5'>才</b>再出发!
    巧用为昕贴身工具,做完美PCB设计系列二
    随着电子设备向高速化、小型化、柔性化发展,PCB设计面临更多挑战——高速信号传输的损耗控制、刚挠结合板的柔性区域设计、大功率器件的散热需求,以及高精度制造的细节要求,都需要专业的审查工具支撑。为昕
    的头像 发表于 09-05 18:30 634次阅读
    巧用为昕贴身工具,做<b class='flag-5'>完美</b><b class='flag-5'>PCB</b>设计系列二
    技术资讯 I PCB 设计完成后进行哪些检查可以有效避免功亏一篑?
    只有当PCB设计完整呈现了成功组装所需的全部信息时,设计算真正完成。即便电路板已完成布线,仍需进行检查与复核,以确保PCB能够正确组装。针对PCB
    的头像 发表于 07-18 18:21 2020次阅读
    技术资讯 I <b class='flag-5'>PCB</b> 设计完成后进行哪些检查可以有效避免功亏一篑?
    Simcenter FLOEFD EDA Bridge模块:使用导入的详细PCB设计和IC热特性来简化热分析
    优势使用导入的详细PCB设计和集成电路热特性进行分析,省时省力将详细的PCB数据快速导入SimcenterFLOEFD通过详细的电子设备热建模提高分析精度摘要SimcenterFLO
    的头像 发表于 06-10 17:36 2045次阅读
    Simcenter FLOEFD EDA Bridge模块:使用导入的详细<b class='flag-5'>PCB</b>设计和IC热特性来简化热分析
    一文读懂:PCB钻孔机主轴及常见型号大揭秘
    PCB(PrintedCircuitBoard,印刷电路板)制造过程中,钻孔是一项极为关键的工序。随着电子产品不断向小型化、高性能化发展,对PCB钻孔的精度、效率以及孔壁质量等方面提出了更高
    的头像 发表于 06-04 10:00 1556次阅读
    一文读懂:<b class='flag-5'>PCB</b>钻孔机主轴及常见型号大揭秘
    每周推荐 ! 开关电源电路原理图、PCB+272个音频功放电路图资料
    1、简易开关电源电路原理图PCB资料 简易开关电源电路原理图 PCB资料(可调款式),可用AD打开,可调节1.5V至30V 3A。 2、史上最全电源反激计算表格 最全电源反激计算表格
    发表于 05-12 17:09
    开关电源PCB布板技术
    涉及到开关电源的PCB设计规范和开关电源PCB布板技术。 还有电脑电源PCB设计、抄板经验。 摘要:开关电源PCB排版是开发电源产品中的一个重要过程。许多情况下,一个在纸上设计得非常
    发表于 05-07 17:08
