近段时间,数码圈可谓是热闹不断,比如说ROG游戏手机2,自发布会以来热度便一直是居高不下。尤其是它的骁龙855 Plus、UFS 3.0闪存、120Hz高刷新率几个超强配置,让其在系统运行、APP启动速度、软件加载速度上都能有大幅度提高,可以说把性价比发挥得淋漓尽致。但“缺点”也很明显,由于这几个配置的表现太过于“抢眼”,导致许多人忽略了该款机型其它方面的表现,比如拍照功能、6000mAh超大电池,以及我们这次要提到的小功能——Air Triggers双肩按键,为何能被广大网友“游戏辅助神器”呢,下面一起来看下。
双肩按键的位置+力度设置
先简单说下双肩按键的位置,顾名思义,其按键便设在手机的“肩膀”部分,也就是以右侧电源键为中心左右两边对称分布。相当于我们游戏手柄的“ZR键”一样,食指扣在上面就能使用。这一位置跟我们的人体工程学设计有很大关系,因为当我们玩游戏时,食指会很自然的“搭”在手机背部。一方面可以说是习惯,另一方面则是为了稳固手机,即使在完成“快速操作”的情况下,手机也不会因动作幅度过大而从双手脱落。
知道位置后,再来看下该怎么用了。打开“智控中心”后,在“AirTriggers”一栏找到按钮点击力度值设置,这里主要是拥有两个设置力度值方案,可先根据个人习惯设置按钮点击力度,或者说根据系统选定好的力度值直接采用也可。而且其双肩按键也因线性振动马达的缘故,拥有实体按键体验感的同时,点击时还能快速给予反馈,速度快且震感更强。
双肩按键实际效果
另外,双肩按键的打开方式也非常简单。就像下面动图所示,在游戏中,从左侧向内滑先调出“游戏精灵”,再选择Air Triggers图标,就会出现蓝(左侧)红(右侧)圆圈,这时再把红蓝圆圈拖到你想要覆盖的技能部分即可。比如在《和平精英》中,可先把蓝圈拖到开镜位置、红圈拖到射击位置,这样在游戏中能够最大程度减少开镜到射击的过渡时长。甚至就凭双肩按键,即可轻松做到瞬时开镜射击。如果你之前手残做不到这种大神级的操作,现在你拿个ROG游戏手机2就能轻松帮你做到。
一般来讲,在《和平精英》中除某些枪支能做到连续射击外,其余大部分是不被允许的。但双肩按键却与之不同,先在“智控中心”打开贴指连点功能,然后在游戏中随便拿一把枪,轻按红圈(右侧)覆盖的射击键,即可做到不间断射击,直接枪支换弹夹为止。这手机的双肩按键功能,真的就像是实打实的“隐藏外挂”,让你对拼的时候、做到全程的火力压制。
另外,再来试下拥有120Hz刷新率的《QQ飞车》一波。不同于《和平精英》,“飞车”除了讲究唯美的动画效果外,在完成漂移、喷射等操作时,也是非常炫酷。所以这次同样先从“游戏精灵”调出双肩按键后,直接把蓝红圆圈移到两个漂移技能上,因“四指联动”的关系,遇到疾速弯道或多个弯道时,都能及时做出漂移操作。不会说因速度太快无法快速反应导致“碰撞”发生,界面过渡流畅自然、不卡顿。
如此看来,这款ROG游戏手机2能从一发布就有如此热度,倒也名副其实,这里先不说其骁龙855 Plus处理器、UFS 3.0闪存、120Hz刷新率等超强配置问题,单就被无数主播称之为“隐藏外挂”的Air Triggers双肩按键这点,便足以让其在旗舰市场中脱颖而出,或是具备一定的竞争实力,毕竟这点是目前许多旗舰机所不具备的。如果说哪一天,队友问起你最近游戏为啥突然出现很多大神操作,他们可能不知道只是因为你买了ROG游戏手机2罢了。
处理器
68文章
19349浏览量
230280 -
骁龙855
3文章
679浏览量
27075
原文标题:收藏!单片机常用的电路设计模块
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
