PCB干膜破孔/渗镀问题怎样改善
oxIi_pcbinfo88 来源:ct 2019-08-20 16:53 次阅读
随着电子产业的高速发展,PCB布线越来越精密,多数PCB厂家都采用干膜来完成图形转移,干膜的使用也越来越普及,但我在售后服务的过程中,仍遇到很多客户在使用干膜时产生很多误区,现总结出来,以便借鉴。
一、干膜掩孔出现破孔
很多客户认为,出现破孔后,应当加大贴膜温度和压力,以增强其结合力,其实这种观点是不正确的,因为温度和压力过高后,抗蚀层的溶剂过度挥发,使干膜变脆变薄,显影时极易被冲破孔,我们始终要保持干膜的韧性,所以,出现破孔后,我们可以从以下几点做改善:
1,降低贴膜温度及压力
2,改善钻孔披锋
3,提高曝光能量
4,降低显影压力
5,贴膜后停放时间不能太长,以免导致拐角部位半流体状的药膜在压力的作用下扩散变薄
6,贴膜过程中干膜不要张得太紧
二、干膜电镀时出现渗镀
之所以渗镀,说明干膜与覆铜箔板粘结不牢,使镀液深入,而造成“负相”部分镀层变厚,多数PCB厂家发生渗镀都是由以下几点造成:
1,曝光能量偏高或偏低
在紫外光照射下,吸收了光能量的光引发剂分解成游离基引发单体进行光聚合反应,形成不溶于稀碱的溶液的体型分子。曝光不足时,由于聚合不彻底,在显影过程中,胶膜溶胀变软,导致线条不清晰甚至膜层脱落,造成膜与铜结合不良;若曝光过度,会造成显影困难,也会在电镀过程中产生起翘剥离,形成渗镀。所以控制好曝光能量很重要。
2,贴膜温度偏高或偏低
如贴膜温度过低,由于抗蚀膜得不到充分的软化和适当的流动,导致干膜与覆铜箔层压板表面结合力差;若温度过高由于抗蚀剂中的溶剂和其它挥发性物质的迅速挥发而产生气泡,而且干膜变脆,在电镀电击时形成起翘剥离,造成渗镀。
3,贴膜压力偏高或偏低
贴膜压力过低时,可能会造成贴膜面不均匀或干膜与铜板间产生间隙而达不到结合力的要求;贴膜压力如果过高,抗蚀层的溶剂及可挥发成份过多挥发,致使干膜变脆,电镀电击后就会起翘剥离。
  • pcb
    pcb
  • 电子
原文标题:【技术】PCB干膜使用时破孔/渗镀问题改善办法
文章出处:【微信号:pcbinfo88,微信公众号:pcbinfo88】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    技术对PCB厚度的影响
    技术对PCB厚度影响的多方面分析 从空间利用角度 盲技术的应用有助于在一定程度上减小PCB的厚度需求。因为盲不需要穿透整个板层,在进
    的头像 发表于 01-08 17:30 187次阅读
    镍处理工艺步骤 镍与镀铬的区别
    金属表面的锈迹。 清洗 :用清水冲洗去除残留的除油剂和除锈液。 活化 :使用活化液(如硫酸)处理金属表面,以增加其对镍离子的吸附能力。 预 : 预镍 :在金属表面形成一层薄的镍层,以改善后续镀层的附着力。 主
    的头像 发表于 12-10 14:43 1203次阅读
    大坝安全监测中的压计有什么作用_压计的安装
    在大坝安全监测中,压计的作用是非常重要的。因为压计可以准确地监测坝体内部的压情况,监测出渗透变形以及渗水量。压计是大坝安全监测中最常用的仪器之一,它不仅可以监测坝体内部的渗透变
    的头像 发表于 12-09 16:45 350次阅读
    大坝安全监测中的<b class='flag-5'>渗</b>压计有什么作用_<b class='flag-5'>渗</b>压计的安装
    PCB树脂产品制造工艺过程
    PCB(印制电路板)使用树脂产品的制造工艺具有独特的技术特点和优势,值得深入探讨。树脂是一种功能性材料,通常由聚酰亚胺(PI)、聚酯(PET)或其他合成树脂制成,这些材料的优良性能使得PC
    的头像 发表于 10-30 16:01 479次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>树脂<b class='flag-5'>膜</b>产品制造工艺过程
    PCB、埋和通是什么
    在印刷电路板(PCB)的制造过程中,通、盲和埋是三种常见的类型,它们在电路板的电气连接、结构支撑和信号传输等方面发挥着至关重要的作用
    的头像 发表于 10-10 16:18 2946次阅读
    PCB缝合的定义和作用
    PCB(印刷电路板)缝合是一种在PCB设计中使用的技术,它通过在PCB的不同层之间钻出小孔,并用铜填充这些的内层,从而将不同层上的较大铜
    的头像 发表于 10-09 18:05 1500次阅读
    超全整理!沉金工艺在PCB表面处理中的应用
    填实处理,板边及桥连的位置不要有,OSP盘与沉金盘间距需要 ≥12mil 。 3)所有的顶底层表面工艺 必须相同 。 4)压采用的
    发表于 10-08 16:54
    pcb设计中盲和过孔的区别?
    PCB设计中,盲和过孔是两种常见的类型,它们在电路板的制造过程中起着重要的作用。 定义 盲(Blind Vias):盲是一种连接外
    的头像 发表于 09-02 14:47 1283次阅读
    LMH7322怎样改善输出波形呢 ?
    图一 我按照LMH7322资料中,按照上图一 画的 PCB图 (见图二) 图二 测试时输出的波形为: 请问工程师 怎样改善输出波形呢 ?
    发表于 09-02 06:57
    PCB填铜,提升电路性能的关键一步
    ,其一端连接到 PCB 的表面,而另一端则终止于 PCB 的内部。与通不同,盲不贯穿整个 PCB。 那我们为什么要进行盲
    的头像 发表于 08-22 17:15 741次阅读
    探秘硬金工艺PCB板:卓越性能的背后秘密
    硬金工艺是在PCB 板表面镀上一层硬度较高的金层。这一工艺的首要目的是增强 PCB 板的电接触性能。
    的头像 发表于 08-13 17:43 547次阅读
    PCB板特殊设计
    PCB板的除了常规的圆孔,还有一些特殊的设计来满足不同功能或需求。
    的头像 发表于 07-29 10:41 1449次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>板特殊<b class='flag-5'>孔</b>设计
    PCB邮票设计及工艺要点总结
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCB邮票PCB邮票设计要求有哪些?PCB邮票
    的头像 发表于 07-16 09:19 941次阅读
    捷多邦带你了解:PCB与埋的不同制造流程,工艺差异大揭秘!
    PCB制造领域中,盲和埋是两种至关重要的特殊。为了帮助您深入了解这两种的制造过程及其重要性,捷多邦特地为您解析其制造步骤和工艺差异
    的头像 发表于 04-24 17:47 1029次阅读
    什么是PCB,PCB设计中对PCB有哪些要求
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 PCB什么意思?PCB设计中对PCB的要求及注意事项。什么是
    的头像 发表于 04-08 09:19 1193次阅读
