抽油烟机其实现在很多家庭都在使用抽油烟机这样的厨卫电器产品,当然有了它能给我们的厨房带来一定的新鲜空气,而且还可以帮助排除我们厨房的废气哦,可以说是一举两得。
普通型吸油烟机电路由风扇电机M1, M2,运行电容C1, C2,熔断器FU1-FU3,以及照明灯HL、琴键开关(组合开关)SB为核心构成。
当使用一个灶烹饪食品或油烟较少时,按下左风道键或右风道键,接通左风道风机M1或右风道风机M2的供电回路,在运行电容C1或C2的配合下M1或M2开始运转,将油烟排到室外;使用两个灶烹饪食品或油烟较多时按下双风道按键,M1和M2同时转动,加大了抽油烟的能力。风扇电机运转期间,若按下停止键,会使各按键自动复位,照明灯熄灭、电机停转,整机停止工作,进人关机状态。
常见故障:
(1)风扇不转、照明灯不亮
故障原因:一是供电线路异常;二是熔断器FUl熔断。
维修方法:首先,测插座的市电电压是否正常,若不正常,检查插座;若电压正常,拆开吸油烟机,检查FU1是否熔断,若没有熔断,说明供电线路开路;若熔断,依次检查照明灯、电机和运行电容是否正常。若它们正常,更换FU1即可;若异常,则需要维修或更换。
(2)右风道电机不运转
故障原因:一是温度熔断器FU2开路;二是运行电容C2容量不足或开路;三是电机M2异常。
维修方法:首先,检查FU2是否开路:若未开路,检查C2和M2,常见的是C2异常;若开路,也应检查C2和M2,以免更换后再次损坏。
(3)右风道电机转速慢且噪声大
故障原因:一是运行电容C2容量不足;二是电机异常。
维修方法:首先,在未通电的情况下,拨动扇叶,若转动灵活,检查C2;若不灵活,维修或更换电机。
开关
19文章
3126浏览量
93493 -
电机
142文章
8930浏览量
145085 -
熔断器
6文章
463浏览量
31522
