变频器过电压的原因是什么?该如何预防
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-08-21 11:55 次阅读
大家在处理变频器故障问题时经常遇到变频器过电压保护这种问题,所谓变频器的过电压,是指变频器电压超过额定电压,变频器过电压保护就是由于变频器过电压而产生的。
一、变频器过电压原因
造成变频器过电压的原因主要有两种:变频器电源过电压和变频器再生过电压。电源过电压是指因电源电压过高而使直流母线电压超过额定值。而现在大部分变频器的输进电压最高可达460V,因此电源引起的过电压极为少见。
二、变频器过电压的防止措施
变频器过电压的防护措施根据变频器过电压产生的原因不同而不同。
对于在停车过程中产生的过电压现象,假如对停车时间或位置无特殊要求,那么可以采用延长变频器减速时间或自由停车的方法来解决。自由停车是指变频器将主开关器件断开,让电机自由滑行停止。
如果对停车时间或停车位置有要求,则可以采用直流制动功能。也就是将电机减速到一定频率后,在电机定子绕组中通进直流电,形成一个静止的磁场。电机转子绕组切割这个磁场而产生一个制动转矩,使负载的动能变成电能以热量的形式消耗于电机转子回路中,因此这种制动又称作能耗制动。在直流制动的过程中实际上包含了再生制动与能耗制动两个过程。这种制动方法效率仅为再生制动的30-60%,制动转矩较小。由于将能量消耗于电机中会使电机过热,所以制动时间不宜过长。而且直流制动开始频率,制动时间及制动电压的大小均为人工设定,不能根据再生电压的高低自动调节,因而直流制动不能用于正常运行中产生的过电压,只能用于停车时的制动。
对于减速(从高速转为低速,但不停车)时因负载的GD2(飞轮转矩)过大而产生的过电压,可以采取适当延长减速时间的方法来解决。实在这种方法也是利用再生制动原理,延长减速时间只是控制负载的再生电压对变频器的充电速度,使变频器本身的20%的再生制动能力得到利用。至于那些由于外力的作用而使电机处于再生状态的负载,因其正常运行于制动状态,再生能量过高无法由变频器本身消耗掉,因此不可能采用直流制动或延长减速时间的方法。
再生制动与直流制动相比,具有较高的制动转矩,而且制动转矩的大小可以跟据负载所需的制动力矩(即再生能量的高低)由变频器的制动单元自动控制。因此再生制动最适用于在正常工作过程中为负载提供制动转矩。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/647415.html
  • 电源
  • 变频器
  • 电压
    变频器过电压故障原因及对策
    的一个弱点,关键是要分清原因,结合变频器本身参数、控制系统状况和工艺流程等情况,才能制定相应的对策,只要认真对待,过电压故障是不难解决的。
    发表于 05-09 09:34
    变频器过电压产生的原因是什么?怎么解决?
    变频器过电压产生的原因及解决方法
    发表于 10-10 04:46
    变频器过电压故障原因分析及对策
    变频器过电压故障原因分析及对策 变频器过电压故障保护是变频器中间直流
    发表于 10-17 14:12 5128次阅读
    变频器过电压产生的原因及解决方法
    变频器过电压产生的原因及解决方法 过电压现象在变频器在调试与使用过程中经常会遇到。过电压产生后
    发表于 12-30 14:35 5246次阅读
    变频器过电压原因及其对策
    变频器过电压原因及其对策 中心议题: 过电压的产生与再生制动 过电压的防止措施解决方案: 能量消耗 并
    发表于 05-25 11:54 1101次阅读
    如何让变频器“活”的更久?变频器过电压过电流产生的原因和处理方法
    变频器正确的接线及参数设置至关重要,而且环境温度对变频器的使用寿命有很大的影响,环境温度每升10℃,则变频器寿命减半,同时过压和过流也影响变频器寿命,
    发表于 08-14 16:31 3144次阅读
    如何让<b class='flag-5'>变频器</b>“活”的更久?<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>过电压</b>、<b class='flag-5'>过电</b>流产生的<b class='flag-5'>原因</b>和处理方法
    基于变频器过电压设计应用
    过电压的产生与再生制动所谓变频器的i 过电压,是指由于种种原因造成的变频器电压超过额定
    发表于 10-26 10:08 12次下载
    变频器过电压产生的原因及措施并证明再生制动是解决过电压现象的方法
    过电压的产生与再生制动 所谓变频器过电压,是指由于种种原因造成的变频器电压超过额定
    发表于 12-04 01:16 6282次阅读
    变频器过电压应该这样解决
    采取措施消除过电压,防止故障的发生。由于变频器与电机的应用场合不同,产生过电压原因也不相同,所以应根据具体情沉采取相应的对策。
    发表于 10-06 15:08 7649次阅读
    变频器如何避免过电压?
    因为过电压发作的要素纷歧样,因而采纳的对策也纷歧样。关于在泊车进程中发作的过电压景象,假定对泊车时刻或方位无分外央求,那么能够选用延伸变频器减速时刻或安闲泊车的办法来处理。所谓安闲泊车即变频器
    发表于 09-23 09:14 996次阅读
    变频器为什么会出现过电压现象?原因有哪些?
    变频器在调试与使用过程中经常会遇到各种各样的问题,其中过电压现象最为常见。在过电压产生后,变频器为了防止内部电路被损坏,其过电压保护功能将运
    发表于 03-11 11:20 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>为什么会出现<b class='flag-5'>过电压</b>现象?<b class='flag-5'>原因</b>有哪些?
    变频器再生过电压的主要原因
    变频器在调试与使用过程中经常会遇到各种各样的问题,其中过电压现象最为常见。过电压产生后,变频器为了防止内部电路损坏,其过电压保护功能将动作,
    发表于 03-11 11:20 2126次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>再生<b class='flag-5'>过电压</b>的主要<b class='flag-5'>原因</b>
    防止变频器过电压的措施有哪些
    接上文,变频器过电压产生的原因主要是电源过电压和再生过电压。那么防止变频器
    发表于 03-24 09:01 1508次阅读
    变频器为什么会出现过电压现象?
    工作。         所谓变频器过电压指的是由于种种原因造成的变频器电压超过额定电压,集中表
    的头像 发表于 01-02 16:42 2877次阅读
    如何解决变频器过电压问题?
    的头像 发表于 01-02 15:23 779次阅读
