导致冰箱不停机的原因是什么?该如何解决
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-08-22 10:48 次阅读
冰箱是保持恒定低温的一种制冷设备,也是一种使食物或其他物品保持恒定低温冷态的民用产品。箱体内有压缩机、制冰机用以结冰的柜或箱,带有制冷装置的储藏箱。下面一起来看看有哪些原因会造成冰箱不停机和不能制冷这一故障产生。
原因一:在调节冰箱的温度时,通常是将冰箱的温度调整之后就没有改变过,但是冰箱在运行的过程中它内部的温度是在不断的进行变化的,在夏季,冰箱周围的环境温度在不断的升高,冰箱内部的温度也在不断的变化,很容易造成冰箱因为温度调节过低冰箱内部温度不能降下导致冰箱不停机。
解决方法:在感觉冰箱不停机并且内部温度过低时,可以将冰箱的温控器逆时针方向旋转将冰箱的数字调小降低冰箱内部温度,进而排除冰箱不停机的故障。
原因二:冰箱的温控器失灵也会导致冰箱不停机,一般出现这样的情况时都是在高温天气,这主要是冰箱的温控器感温头不能感受到冰箱内部的温度变化和控制电路板出现了故障。
解决方法:冰箱的温控器出现了故障,如果不能检查出温控器出现故障的原因或者是故障不能排除时,只能重新更换冰箱的温控器。
原因三:冰箱周围环境温度过高也会导致冰箱不停机,冰箱能在周围环境温度处在32度时正常的工作,当温度超过32度时冰箱就非常的容易出现不停机的现象。这一般是因为冰箱压缩机的功率过小或者是制冷量过少引起的。
解决方法:在选购冰箱时最好选用能适应周围环境高温的冰箱,同时在周围的环境温度过高时,冰箱的热负荷会逐渐的加大,开机的时间也就更长,不在使用冰箱时就最好少打开冰箱门。
原因四:冰箱不停机是冰箱不制冷的前期表现,冰箱一直处在工作的状态,压缩机不断在运转为冰箱进行制冷就说明冰箱的冷能效果变差,这一般就能说明冰箱的制冷剂没有了或者是泄露。
解决方法:冰箱不停机不能进行制冷时可以采用摸一下冰箱的机体两侧会不会发热,判断出冰箱的制冷效果是不是变差,检查出冰箱制冷效果变差的原因,随之解决。
原因五:冰箱冷藏室壁面结霜同样会导致冰箱不停机。在高温的环境下冰箱的冷藏室壁面会结出一层厚厚的霜层,这时因为冰箱的温控器的温度调节过低或者是冰箱内部的食品存放的位置不正确还用冰箱开门的次数过多所引起的。
解决方法:首先拔掉冰箱的电源,将冰箱冷藏室中的霜层化掉,同时调整冰箱温控器的位置,如果冰箱不停机是因为冰箱内部食物放置地点有问题就需要重新将食物放置好并流出相应的缝隙,最后尽量减少冰箱的开门次数。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/dianlutu/187/20180112614779.html
  • 压缩机
  • 冰箱
  • 温控器
    MotorControl Workbench生成的代码是开环的吗,为什么电机跑起来很容易受到外力导致停机
    请问各位高手 MotorControl Workbench 生成的代码是开环的吗?为什么我的电机跑起来很容易受到外力导致停机,我想让它不停机,请问有什么好的办法吗 ?
    发表于 03-21 07:12
    [转帖]冰箱出现压缩机连续运转不停机的故障处理
        案例描述:送修冰箱是一台雪花bcd-150直冷式电冰箱冰箱出现压缩机连续运转不停机的故障;本例讲述的故障部位是
    发表于 03-09 17:10
    上菱冰箱风扇故障导致不制冷的检修方法
    一台上菱216升风冷无霜冰箱压缩机运转,但制冷不正常且不停机。  故障现象与氟利昂泄漏或冰堵形成的故障很相似。测量压缩机工作电流偏小,呈轻载运行状态。紧贴电冰箱冷冻室门外壁细听,除压
    发表于 12-23 15:15
    请问各位出现图中问题的原因是什么,如何解决呢?
    请问各位,出现这个问题的原因是什么,请问一下如何解决?
    发表于 03-27 02:27
    UART波特率出现乱码的原因是什么?如何解决?
    发表于 12-14 06:23
    马达保护器装置电源掉电停机原因是什么
    安科瑞 于洋摘 要:介绍了一起因直流电源接线松动导致所带整段马达保护器装置停电从而造成电机大面积停机的事故,分析了大面积电机停机的直接原因和间接原因
    发表于 12-31 06:53
    冰箱压缩机不停机的维修方法
    压缩机不停机维修的焦点在制冷效果上。如果制冷效果正常而不停机,故障在温控器
    发表于 05-04 16:30 3.5w次阅读
    空调不停机,可能是温度传感器出了问题
    温度传感器出现故障,不影响空调制冷。因此当空调一直不停机,且室内越来越冷的时候,你就要开始怀疑温度传感器的问题了。
    发表于 08-01 08:49 3396次阅读
    变频器无故停机的常见原因分析
    给各位工程师分享下可能导致变频器停机的常见原因
    的头像 发表于 09-02 10:42 2.7w次阅读
    导致防水灯条硅胶套管发黄的原因是什么
    导致防水灯条硅胶套管发黄的原因是什么?环境是影响防水灯条硅胶套管发黄的一个重要因素,至于在何种环境下发黄速度减慢或增加下面均会有描述。
    的头像 发表于 03-26 14:13 4761次阅读
    当前芯片短缺的原因是什么
    当前芯片短缺的原因是什么?目前芯片短缺的最重要原因是疫情影响导致全球的制造工厂产能有所减少,第二个原因是芯片订单增加,各大企业大量囤货进一步加剧了芯片供应的紧张。
    的头像 发表于 12-21 11:04 4360次阅读
    冰箱不停机的故障维修
    发现冰箱不停机故障应及时维修,因为冰箱不停机故障很容易造成压缩机损坏烧毁。
    的头像 发表于 02-07 09:44 5031次阅读
    电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因
    电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因  电子元件烧坏是电子设备中常见的故障之一。当电子设备经过长时间使用或由于其他因素导致等问题时,电子元件的电气参数会逐渐发生变化,最终会
    的头像 发表于 08-29 16:58 6596次阅读
    何解冰箱异味以及结霜、冷凝问题
    冰箱内为何会结霜? A:导致冰箱结霜可能分为三种原因:通风口周围结霜、内壁结霜、水果或蔬菜。上冻。
    的头像 发表于 09-08 09:42 583次阅读
    发生IP冲突的原因是什么呢?如何解决IP冲突的问题呢?
    发生IP冲突的原因是什么呢?如何解决IP冲突的问题呢? IP地址冲突是指在一个局域网中两个或多个设备被分配了相同的IP地址,这会导致网络通信中断或无法正常进行。下面将详细介绍IP冲突的原因
    的头像 发表于 12-07 09:32 4942次阅读
