电磁茶炉,顾名思义,是以电磁为工作主体的。但是,电磁茶炉偶尔也会出现问题,导致不能正常工作,影响我们的生活。电磁茶炉的故障有多种,每一种故障都有不同的原因,我们要一一检查并排除。接下来我们就来看看电磁茶炉要怎么排除故障吧。
电磁茶炉维修—开机烧保险
1、首先将电磁线盘的接线脚断开换上保险管,测量电容C102两端电压,一般桥式整流的直流输出电压为220V-300V,如无电压或继续烧保险,判断为桥式整流块坏。分析原因:如果整流桥击穿,则220V交流直接短路。
2、C102两端有电压,判断为IGBT坏,换上后故障排除。分析原因:C102两端有电压,说明桥式整流的直流输出正常,如果IGBT的两个输出脚击穿,则相当于直流短路。
3、桥流桥及IGBT都没有坏,但依然烧保险,IA8316S集成块坏,换上后故障排除。分析原因:由于TA8316S输出的脉冲角度过大,导致IGBT出现过载现象。
电磁茶炉维修—风机不工作
1、拨掉风扇FAN插线排,检测有无12V供电,如有,则风扇电机坏。分析原因:电源正常,通常风扇电机为短路或断路。
2、FAN插线排无12V电压,驱动三极管Q703发射极击穿,换上Q703,故障排除。如果Q703都没有坏,集成块IC4坏,换上IC4集成块,故障排除。
3、风扇电机及Q703都没有坏,集成电路块IC4坏,换上IC4集成块,故障解除。分析原因:如果集成电路块IC4的第7脚无高电平输出,那么Q703的 发射极没有偏置电压,Q703的集成极依然无法导通,供电处于断路状态。
电磁茶炉维修—开机操作显示均正常,但不加热
1、测量TA8316S的第③脚有无18V电压,如无,可检查Q201有无击穿、ZD201有无击穿,如有击穿换上后故障排除。分析原因:如果TA8316S的第③脚无18V电压,故障点应在供电电源串联稳压电路,所以必须先检查构成串联稳压电路的基本部件。
2、TA8316S的第③脚有18V电压,故障应在IC3集成块TA8316S,换上后故障排除。分析原因:LED板显示及操作正常,说明电脑控制电路基本正常,不烧保险,说明高压板基本正常,只是由于TA8316S无脉冲输出至IGBT控制极,IGBT无法导通。
集成电路
5380文章
11377浏览量
360764 -
三极管
142文章
3599浏览量
121611 -
测量
10文章
4765浏览量
111116
