七层协议的网络体系结构的要点
1、星型
优点:便于集中控制,用户之间进行通信必须经过中心结点,所以这种网络拓扑易于维护和安全
缺点:中心系统必须具有极高的可靠性,因为中心系统一旦损坏,整个系统便趋于瘫痪。对此中心系统通常采用双机热备份,以提高系统的可靠性。
2、环型
优点:这种结构显而易见消除了端用户通信时对中心系统的依赖性。
缺点:这种拓扑结构有一大弊端,如果有一台主机损坏,其它主机也不能使用。
3、总线型
优点:
这种结构具有费用低、数据端用户入网灵活、站点或某个端用户失效不影响其它站点或端用户通信的优点。
缺点:
一次仅能一个端用户发送数据,其它端用户必须等待到获得发送权。媒体访问获取机制较复杂。尽管有上述一些缺点,但由于布线要求简单,扩充容易,端用户失效、增删不影响全网工作,所以是LAN技术中使用最普遍的一种。
OSI参考模型分为七层从高层到低层依次是:应用层—表示层—会话层—传输层—网络层—数据链路层—物理层。
举报投诉
网络体系
15浏览量
8472 -
网络体系结构
3浏览量
3020
如何通过OSI七层模型优化网络性能
OSI(Open Systems Interconnection)七层模型是一种标准的网络分层模型,将网络功能分为七个不同的层次,每个层次都有独立的功能和
OSI七层模型中的数据封装过程
在OSI(Open Systems Interconnection)七层模型中,数据的封装过程是从上到下逐层进行的。以下是数据封装过程的介绍: 一、封装过程概述 数据封装是指在网络通信中,为了确保
OSI七层模型和网络安全的关系
开放系统互联(OSI)模型是一个概念框架,用于标准化网络通信过程。它将网络通信过程划分为七个层次,每一层都有其特定的功能和协议。
OSI七层模型在网络故障排查中的应用
OSI(Open Systems Interconnection)七层模型在网络故障排查中扮演着至关重要的角色。它提供了一个系统的框架,使得网络技术人员可以逐层分析并定位
OSI七层模型中各层的协议 OSI七层模型的优势与不足
OSI七层模型中各层的协议 OSI(Open Systems Interconnection)七层模型是一个用于描述网络通信功能的分层模型。每一层
OSI七层模型与数据通信的关系
在现代信息技术中,数据通信是信息交换的基石。随着网络技术的快速发展,不同设备和系统之间的数据交换变得越来越频繁。为了确保这些交换能够顺利进行,需要一个统一的框架来指导通信过程。 OSI七层模型概述
如何理解OSI七层模型 OSI七层模型在网络中的应用
OSI七层模型(Open Systems Interconnection Reference Model)是一个概念性模型,用于标准化网络通信过程和协议。它由国际标准化组织(ISO)在1984年提出
OSI七层模型的每一层功能
开放系统互联(OSI)模型是一个概念性框架,用于标准化网络通信过程,以便不同的计算机系统和网络能够相互通信。OSI模型分为七层,每一层都有其特定的功能和
OSI七层模型详解 OSI七层模型与TCP/IP模型比较
OSI(Open System Interconnect)七层模型是一种将计算机网络通信协议划分为七个不同层次的标准化框架,每一层都负责不同的功能,从物理连接到应用程序的处理。以下是对
七层协议有哪些?TCP/ IP的七层协议介绍
七层协议,也称为OSI参考模型,是指开放式系统互联通信参考模型,由国际标准化组织设置。该模型分为以下七层: 1.物理层:主要负责数据传输的物理介质传输,如电信号。 物理
WiMAX MAC层基础知识:WiMAX网络体系结构
WiMAX形式支持的WiMAX架构是支持固定、游牧和移动操作的统一网络架构。WiMAX 网络体系结构基于全 IP 模型。
发表于 02-08 10:39
•828次阅读
osi七层模型各层功能及协议简述
OSI七层模型是一种将计算机网络通信分为七个层次,并定制了每个层次的功能和协议的标准模型。这个模型的设计是为了使不同的计算机网络设备和系统能
osi七层模型各层功能及协议 osi七层模型有哪些
OSI七层模型,是开放式系统互联(Open System Interconnection,简称OSI)参考模型,是国际标准化组织(ISO)在1984年定义的一种网络协议架构,用于划分和组织计算机
osi七层模型各层功能及协议
OSI七层模型是一种将计算机网络协议按照不同功能划分为不同层级的标准模型。每一层都负责处理特定的网络功能,并与上下相邻的
osi七层模型各层功能及协议
OSI(Open Systems Interconnection)七层模型是一种将计算机网络通信协议划分为七个不同层次的模型,每层都有其特定的功能和协议。下面将详细介绍每个层次的功能及
