LED灯珠的正负极是很容易区分的。LED分为直插的和贴片的,下面分别介绍其正负极如何判断。
直插LED区分正负极:
直插LED很容易区分正负极。直插LED有两个引脚,引脚长者为正,引脚短着为负。直插LED的引脚如下图所示。
贴片LED区分正负极(梯形标识):
贴片LED有多种区分方式,其中之一就是T型标识。从LED的正面看,有绿点的一侧是负极,另一侧是正极。从底面看,T型的横线一侧为负极,另一侧为正极。如下图所示。
贴片LED区分正负极(三角形标识):
贴片LED还有一种标识使用三角形来标识的。从正面看,有绿点的一侧是LED的正极,另一侧是负极;从背面看,三角形的边对应的是正极;三角形的角对应的是负极。三角形标识的图如下所示。
用万用表测试:
如果很不幸,LED的表示看不清或者磨损,可以用万用表来测试正负极。将万用表的档位拨到二极管档,然后用两个表笔去碰触LED的两个引脚,如果发亮,则红表笔处的引脚代表正极,黑表笔处的引脚代表负极。
举报投诉
led
244文章
24705浏览量
692391 -
贴片led
16浏览量
11517
热点推荐
电解电容正负极接法的详细介绍
电解电容是一种具有极性的电容器,其正负极接法至关重要,接反可能导致电容损坏、漏液、爆炸,甚至引发电路故障或安全事故。以下是电解电容正负极接法的详细介绍: 一、电解电容正负极的识别方法 1、外观标识
探索LM3632A:集成式LCD背光与偏置电源及闪光灯驱动芯片
的产品,它将LCD背光驱动、LCM正负极偏置电源以及闪光灯驱动功能集成于一体,适用于智能手机和平板等设备。 文件下载: lm3632a.pdf 一、LM3632A概述 1.1 重要特性 LM3632A具有诸多令人瞩目的特性。它能够驱动多达两组串联的
硅负极膨胀难题攻克!中国团队打破海外垄断
电子发烧友网报道(文/黄山明)电池通常由正负极材料、电解质、隔膜这三个主要部分组成,以正负极材料为例。正极材料通常决定了电池的理论比容量和工作电压,而负极材料则主要影响到电池的总容量。 近期
比斯特电芯正负极检测机重塑圆柱电池正负极检测新标准
深圳比斯特自动化设备有限公司推出的CCD01-AI电芯正负极检测机,凭借其高精度视觉检测、自适应柔性定位、开放数据接口等关键技术,重新定义了圆柱电池正负极检测的行业标准,成为推动电池制造向智能化转型的关键力量。
比斯特正负极检测机助力电池安全与一致性
一块电池的性能短板,可能引发整个电池包的热失控,一批电池的参数离散,将直接影响电动汽车的续航里程与使用寿命。在此背景下,深圳比斯特自动化设备有限公司自主研发的CCD01-AI电芯正负极检测机,凭借其高精度、全自动化的检测能力,正悄然成为电池制造质量防线中不可或缺的精密卫士。
无缝对接自动化产线的比斯特电芯正负极检测机
在新能源产业高速发展的背景下,电池制造企业正面临效率提升与质量控制的双重挑战。深圳比斯特自动化设备有限公司推出的CCD01-AI电芯正负极检测机,凭借其高精度、高效率与模块化设计,成为自动化产线无缝
探秘比斯特CCD01-AI电芯正负极检测机的视觉检测系统
在新能源汽车与储能系统高速发展中,电池制造的精度与效率已成为决定产业竞争力的关键要素。作为电池生产的关键环节,电芯正负极检测的准确性与速度直接影响着电池组的安全性与产能。深圳比斯特自动化设备
军规级可靠性:BT-CCD01-AI电芯正负极检测机在极端环境下的稳定性验证
电芯正负极检测的精度与稳定性直接关系到产品安全与生产效率。然而,极端环境(如高温、高湿、粉尘污染等)往往成为检测设备的“试金石”。深圳比斯特自动化设备有限公司推出的BT-CCD01-AI电芯正负极检测机,凭借高可靠性设计,成功突破环境限制,将质量管控提升到了前所未有的高度
无人机Wifi图传模块APP应用 RTL8189模块测评
无人机Wifi图传模块APP应用 RTL8189模块,
只需要区分正负极,
我加的5伏,
APP是现成的,
只是第一次打开,
没有图像,
原因是没有打开定位,
其他的按照说明书和视频就能实现,
打开一次定位后,
就能看到图像了,
可是录像和拍照后没有保存手机,
但可以手机
发表于 10-07 09:55
储能直流系统监测监测AIM-D100-TS 正负极对地绝缘电阻
供电系统的安全运行。 AIM-D100-TS系列直流绝缘监测仪可以应用在15~1500V的直流系统中,用于在线监测直流不接地系统正负极对地绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定值时,发出预警或报警信号。 产品主要针对DC 15~1500V范围的储能直流系统的绝缘监测而设计,也可以应用
示波器探头与被测电路连接的关键要点与注意事项
示波器连接探头时需注意接地端与地线的可靠连接,接地导线过长可能导致振铃、过冲等波形失真。测量前需对探头进行全面检验和校准,确保测量数据的可靠性。在高压测试场景,必须使用专用高压探头,并严格区分正负极
MOS管在电源控制中的应用:正负极驱动原理与设计要点
MOS管因其高效、可靠的开关特性,广泛应用于电子电路设计中。N-MOS和P-MOS的导电载流子类型和电压极性需求不同,控制负极和正极需分别采用N-MOS和P-MOS。
led灯正负极区分
