怎么测试法拉电容容量?可以使用恒流源测定时间常数,反推电容容量。里边设计一些公式,如下文:
1:1F=1q/V(库仑/伏特)。
如果说5.5V的话,1F电容,最大储存5.5库伦的电荷
1、法拉的电容冲到5.5V计算e=0.5*c*U^2=0.5*1*5.5^2约等于12J吧 1J=1W/S,也就是说12W的用电器可以用一秒, 一般MP3等用电器都是零点零几瓦特,如果10F的电容,差不多用个几个小时吧。
2、法拉电容:功率密度高,可达300W/kg~5000W/kg,相当于普通电池的数十倍;比能量大大提高,铅酸电池一般只能达到0.02kWh/kg,而超级电容电池目前研发已可达10 kWh/kg,试测一下电容的质量,来计算有多少W,再来根据负载判断可行性。
3、横流负载正如上所述,电容一般放电是一条线段,但是考虑到感性负载等,就不是了。
举报投诉
电容
100文章
6090浏览量
150891 -
法拉电容
8文章
142浏览量
18765
法拉电容的生产工艺介绍
在现代能源存储技术中,法拉电容以其独特的优势脱颖而出。与传统电容器相比,法拉电容具有更高的能量密度和更长的使用寿命。 一、材料选择
法拉电容与电池的比较
在现代能源存储技术中,法拉电容和电池是两种常见的储能解决方案。它们各自在不同的应用场景中发挥着重要作用。 1. 工作原理 法拉电容: 法拉
法拉电容的电压规格选择
法拉电容,又称超级电容或电化学电容器,是一种具有极高电容量的电子元件,其电压规格多样,选择合适的电压规格对于确保设备的正常运行和性能发挥至关
法拉电容的容量分类
在现代电子和能源存储领域,法拉电容因其独特的性能而越来越受到重视。与传统的电池相比,法拉电容提供了快速充放电的能力,这使得它们在许多需要快速能量释放的应用中非常有用。 1.
