熟悉军事的同学一定听过这么一句话:“装备一代、研制一代、预研一代”。说的就是我们国家的军工装备,一贯采用的研发策略就是:生产和装备一代设备,同时研发下一代设备,再同时预先探索和研究下下一代设备。
这种清晰的发展节奏,可以保证军事装备的研究进度更加合理,既不会激进,也不会落后。在资源效率提升、技术更新换代、人才培养储备等方向,也有很大的好处。
通信行业,其实也是如此。
在我们这,说法换成了“使用一代、研究一代、储备一代”。表述文字不同,但道理是一样的。
回顾1G到5G的发展历程,我们很容易就会发现,技术的更新速度在不断加快。新技术标准的推出速度,也在加快。
尽管我们刚刚打开5G的大门,但是可以预见,6G肯定离我们并不遥远。
目前通信技术更迭一般是十年一个周期,今年被称为5G商用元年,今年也是6G研发的开始,虽然目前很多国家还处于5G部署建设的前期,但是华为已经抢先一步,6G开跑了,近日外媒曝出,华为位于加拿大渥太华的实验室,已经开启第六代通信技术研发方案。
华为在5G网络建设的领先技术,助其收获在全球拿下50个5G订单,而华为在5G方面的领先优势超前美国通信企业2年,未来5年将是5G核心网络高速增长的时期,目前已知的5G实现物联网,推进新的产业变革。
6G啊6G,你比5G多一G!
我们在日常生活中形容流量的多少用的是“G”这个字母(比如一个月有20G的流量),形容内存的大小也是用“G”这个字母(比如买手机的内存是6G),但是3G/4G/5G中的“G”却和前两者的意思截然不同。
说出来你可能会哑然失笑,其实G就是英文Generation的缩写,翻译过来就是“代”的意思。比如5G,就是指第五代移动通信技术。1G打电话;2G发短信;3G刷网页;4G看视频;5G时代,标清的视频还不够,要看就看高清、蓝光的!此外,5G网络不仅传输速率更高,而且延迟更低、可靠性更高、能够连接的设备数量也更多。
目前行业中有一种说法,认为5G之后就再也没有“G”了。
什么意思呢?意思就是说,5G是移动通信的最终形态,因为基础理论无法突破,后面只能是对技术的修修补补,性能参数上继续“挤牙膏”。这样的技术进步,已经不能称之为“G(代)”了,充其量也就是打补丁(Patch)。
虽然每一代通信技术的名称看起来只是比前一代多加了1G,但其实每一代相较于前代而言,都有了突飞猛进的提高。所以6G并不是简单的5G的提升而已,而是更高层次的一个突破,涉及到许多新的前沿技术。
4G改变生活,5G改变社会。5G的目标,是实现万物互联。这是一项长远的任务,而且并不是由技术决定的。为了没有需求的技术升级而盲目推出新一代标准,意义不大。
好吧,就算要升级6G,6G又该是什么样呢?
我们可以从标准组织的相关文件中,找到一点“线索”。
5G的主要标准阶段,是R15和R16。这之后的R17,其实就是5G的下一步升级目标了。根据3GPP最新的消息,R17讨论区收集到的潜在方向议题如下:
NR Light:针对中档NR设备(例如MTC、可穿戴等)运作进行优化设计;
小数据传输优化:小数据包/非活动数据传输优化;
Sidelink增强:sidelink是D2D直联通信采用的技术,Rel-17会进一步探索其在V2X、商用终端、紧急通信领域的使用案例,实现这几个应用中的最大共性,并包括FR2(》6GHz)频段的部分;
52.6GHz以上频率:Rel-15中定义的FR2毫米波频段上限为52.6GHz,Rel-17中将对52.6GHz以上频段的波形进行研究。
多SIM卡操作:研究采用多SIM卡操作时对RAN的影响及规范的影响;
NR多播/广播:驱动来自于V2X和公共安全应用;
覆盖增强:明确所有相关场景的要求,重点是极端覆盖,包括室内与更宽广区域;
非陆地网络NR:NR支持卫星通信相关标准化;
定位增强:工厂/校园定位,IoT,V2X定位,3D定位,实现厘米级精度,包括延迟及可靠性提升;
RAN数据收集增强:包括SON和MDT增强,采集数据以实现AI;
NB-IoT和eMTC增强
IIoT和URLLC增强
MIMO增强
综合接入与回传增强
非授权频谱NR增强
节能增强
大量的“增强”字样,说明是在现有技术上的进一步升级再升级。
除了“增强”之外,有几个关键的词汇:非陆地网络NR、52.6GHz以上频率。
这个和几年前提出的,6G两大重要研究方向(低轨通信卫星、太赫兹),是有紧密关系的。太赫兹,就是THz,1THz=1000GHz,比毫米波更高的电磁波频段。
我们再来看看IEEE流出的一张图:
图的标题是——6G无线网络:愿景、需求、架构和关键技术。
图中打了红色五角星的词——SpaceTravel,是“太空旅行”;Interaction(People and World),是“人与世界的相互作用”;≥1 Tb/s,这个不用解释了吧?
在科学家们看来,6G要上升到宇宙空间的层面了,在太空用6G。在网络定位上,也上升了,6G将在万物互联的基础上促进人与世界更加融为一体。速度嘛,5G再翻100倍,达到1Tb/s(1024Gb/s)。
韩国SK集团信息通信技术中心曾在2018年提出了“太赫兹+去蜂窝化结构+高空无线平台(如卫星等)”的6G技术方案,不仅应用太赫兹通信技术,还要彻底变革现有的移动通信蜂窝架构,并建立空天地一体的通信网络。
也就是说,6G网络将是一个地面无线与卫星通信集成的全连接世界。通过将卫星通信整合到6G移动通信,实现全球无缝覆盖,网络信号能够抵达任何一个偏远的乡村。届时,6G地面网络将在全球卫星定位系统、电信卫星系统、地球图像卫星系统联合组网等技术的“加持”下,全球任意地方可以联网。
实现1Tbps的下行速度
2018年3月9日,中国工信部就表示已经着手研究6G技术。目前,包括中国在内的通讯技术强国——欧洲、美国、日本、韩国的研究机构都已经启动了6G网络的研究。
2018年,美国政府下属的联邦通信委员会(FCC)相关负责人表示美国已启动6G研发,决定开放“太赫兹波”频率段,用于6G服务。“太赫兹波”频率段在95千兆赫(Ghz)到3太赫兹(Thz)范围内,将开放提供6G实验使用。
使用“太赫兹”频率段意味着6G无线波能承载更多的数据量,也就意味着6G网络将有更快的网速。目前,5G网络的理论下载带宽为10Gbps,是4G网络的一百倍。以此类推,6G的下载带宽为1Tbps,是5G的一百倍,4G的一万倍。此外,6G网络使用太赫兹频率,其网络延迟还能控制在微秒级别。
华为能率先走出6G研发这步,其实并不让人意外,早在今年三月,华为参加了芬兰莱维举办了首个6G峰会,吸引来自全球各国200多位顶尖无线通信专家,其中华为提出的6G畅想方案得到认可。
华为提出5G是实现物联网,而6G时代实现真正的万物互联,拓宽通信维度,除了实现更高速、宽频谱,华为认为6G时代可以实现人的大脑意念控制联网物品,WIFI、基站可金星无线充电等概念,而6G通信的覆盖将通过发射10000多颗小型低轨卫星来实现。
预计5G网络成熟时,网速将为4G时代的10-20倍,华为计划6G网络时代,目标建成能够容纳1Tbps传输速率的无线通信网络,100G/秒的场景将得到实现。
当我们十几年前用着几百块一台的功能机打电话的时候,可能做梦也没想到通信技术竟会在十年内发生如此翻天覆地的变革!1G/2G/3G/4G/5G/6G.。。.。通信技术一代一代演进升级究竟有没有终点?
工信部IMT-2020(5G)无线技术工作组组长粟欣表示:“我认为通信演进以G(generation)来表述可能就到6G,6G之后可能就是无G时代。为什么呢?我们所谓的一代,一定是有一系列技术或者一个系统在本质上改变了前面一代的传输速率、应用场景、服务品质等等。未来有可能会出现由单一或者几个创新技术就足以撑起原来一代的发展,这样不能称为新的一代,但通信技术是一直在向前演进。”
通信技术
20文章
1134浏览量
92267 -
物联网
2909文章
44692浏览量
373902 -
5G网络
8文章
1741浏览量
42383
