手机耗电太快?需要频繁充电,这几个小设置能帮你改善
玩手机的人都有这样的困扰,手机消耗的电量很快,这当然和一直玩手机有关,但有时候你没玩手机,只是放了一会儿,电量掉的还是很快,和以前的时候是无法相比的,以前手机充满一次电可以用好多天,这么样让手机的电量消耗的慢一点呢,这几个设置的小程序可以帮助。
把屏幕亮度取消自动调整,防止屏幕总是会一会儿暗一会儿亮。虽然这个设置很方便,但是影响我们手机的用电情况。那么将手机的显示亮度调整在一个比较合适的亮度,可以节省不少的电量,手机亮度不要太亮,也不要很黑暗,在眼睛适合的强度就好。
关闭某些软件的通知信息。现在很多的软件在安装后默认都是开启消息通知的,我们可以把大部分不太重要的软件通知在设置里面关闭掉,运行起来将我们手机中的电量可以进行很小的消耗,节省不少的电量,最好不要长时间的使用手机,将手机用在需要的地方。
关闭手机中的定位功能。因为定位服务是一直开启的,而你一移动位置,定位就会重新进行刷新,平时感觉非常的耗电,所以不用就可以直接关闭了,某些软件需要用到定位功能的时候,再选择手动打开,不要嫌弃麻烦,因为这样可以为我们节省下很多的电池用量。手机耗电太快?需要频繁充电,这几个小设置能帮你改善
耗电
1文章
14浏览量
9832 -
定位
5文章
1327浏览量
35356
原文标题:MOSFET的驱动技术详细解剖!
文章出处:【微信号:dianyuankaifa,微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
