常见的π型滤波是两个电容中间一个电感,有RC和LC两种类型,一般在输出电流不大的情况下用RC,并且R的取值不能太大,效果一般不如LC电路。在LC电路里有一个电感,可以根据输出电流大小和频率高低选择电感量的大小,因为电感体积大及成本高,所以目前多数是采用RC滤波。
π型滤波是一种二级滤波器,作用就是去除不需要的谐波,在直流电源中是减小电流的脉动,使电流更加平滑。RC滤波电路是由两只滤波电容和一个滤波电阻组成,一级电容和前级的输出阻抗构成一级滤波,可以初步滤除交流分量。由于电容对交流纹波来说仍存在阻抗,且前级的阻抗较小,一般经过一级滤波后仍残余有一定的交流分量。在经过R和二级电容组成的二级滤波后,可以再次减小纹波。
开关电源由于工作在开关状态下会产生很多高频高次的谐波,这些谐波都是电磁干扰源,会对后级电路或交流电路产生影响。在输出端加入电容电感构成π型滤波可以阻止这些干扰对其它电路的影响。在输入的滤波电路中,主要是为了滤除共模和差模干扰,减少干扰和杂讯。
在实际应用中采用LC或LT型滤波时,由于源与滤波器端阻抗的不匹配导致电路在某一频率下和电路中其它元件产生谐振,影响电路的正常工作。因此在滤波器源或负载端再增加一个滤波电容,改变滤波器入端的阻抗,即构成π型滤波电路。来自源或负载的噪声先经过低阻抗的滤波电容回路,再进入LC 型滤波电路,从而抑制来自电源和电路侧的噪声和谐波信号。
滤波电路还有一些是多节的,如几节π型RC滤波电路组成,各节π型RC滤波电路之间可以是串联或并联连接。
开关电源
6462文章
8337浏览量
482033 -
滤波器
161文章
7817浏览量
178122
