如何保养粗糙度仪
粗糙度仪初的产生就是为了检测机械加工零件表面粗糙度而生的。尤其是触针式粗糙度测量仪比较适用于质地比较坚硬的金属表面的检测。
如:汽车零配件加工制造业、机械零部件加工制造业等等。这些加工制造行业只要涉及到工件表面质量的,对于粗糙度仪的检测应用是必不可少的。
粗糙度仪的保养介绍
1、表面粗糙度仪长期间使用(一星期)应校正标准片,及定期检查探针是否有磨损。
2、供给电源为稳压电源,若电压不稳定,须加稳压装置,必须接地线。
3、使用乙醇(或95%以上酒精)和无尘布清洁机器。
4、机器充电时,要注意控制充电时间一般以10~15小时为宜。要防止因超长时间的过充电而对电池造成损害。
5、感应头为精密部分应避免撞击,如果被测工件有凹槽或有台阶应远离,以免弄断探针。
6、表面粗糙度仪避免碰撞、剧烈震动、重尘、潮湿、油污、强磁场等情况。
7、每次测量完毕要及时关掉电源,以保持电池电量,并应及时对电池进行充电。
8、表面粗糙度仪的标准片为精密校正片,不能用酒精及其它清洗液清洁,如有脏物吹风泵吹掉即可。
注意环境(温/湿度)
温度的范围:15~~30摄氏度,温度梯度变化允许范围:小于2摄氏度(一般环境要求,如加工现场);
温度的范围:18~~22摄氏度,温度梯度变化允许范围:小于2摄氏度(标准计量室);
湿度要求:45%~~75%之间。
粗糙度仪的使用寿命与其日常使用过程中的维护保养息息相关,科学合理的使用习惯和维护方法可以大大降低粗糙度仪的损耗程度。
测量仪器
3文章
908浏览量
46841
CAD中如何使用块标注粗糙度?
白光干涉仪可以测曲面粗糙度吗?
袖珍式粗糙度仪的维护保养
粗糙度仪如何选型?
粗糙度轮廓仪功能及原理
触针式粗糙度轮廓仪的测量原理
如何保养粗糙度仪
