手机“爆炸”前的3个征兆,一旦发现应该及时远离
oxIi_pcbinfo88 来源:陈年丽 2019-08-23 17:30 次阅读
智能手机的普及方便了大家的生活,人们已经离不开他们了,咱们中国的手机品牌也越来越厉害了,华为,小米,一加,OV走向了世界,让大家都知道中国制造,值得我们骄傲,不过手机确实很好,但也发生过不幸的事情,比如三星手机,之前就发生过爆炸,这是非常恐怖的,手机没了可以再买,人安全才是重要的,天天用手机,关于手机爆炸的事情也要多关注。
事实上,手机爆炸是因为电池。虽然中国乃至世界的技术水平都有了很大的提高,但也不是十全十美的。不可能每一部手机都能确保没有错误,没有问题,以及制造商无法保证的东西。我们应该多关注自己。而且手机也没有说会无缘无故爆炸。它有征兆。今天的编辑会在手机“爆炸”之前告诉你这三个征兆。一旦找到,及时关掉并远离它。这是众所周知的!
1.手机出现异常关机。在正常情况下,手机只有在没有电的情况下才会自动关机。这是常识。如果你的手机仍然有很多电并且突然关机,这表明你的手机的电池有问题。不要小看它,以为它已经死了,然后再充电。当充电时间到了,是因为电池爆炸了,你应该怎么做?因此,每个人都要注意确认自己的手机是否正常关机。如果没有,请联系手机维护中心,及时远离手机。
2.手机突然变得很热。看电视,玩游戏,手机灼热是正常的,但也很容易烧坏。小编用的是小米手机,玩游戏的时候突然变黑了,直接烧掉了。坏了就没用了。这是正常的。然而,你的手机烧热没有押韵或原因。应该引起注意。这很可能是手机“爆炸”的迹象。一旦被发现,你应该及时远离。否则,如果你受伤了,你应该怎么做?
3.手机不能充电,这也是手机爆炸的一个标志。当你给手机充电很长时间,但不能充电时,电量仍然是原来的数字。可能是手机电池老化了,这很容易导致手机爆炸。因此,朋友们应该注意到生命是宝贵的这一事实,他们应该对自己负责,这是我们都知道的!
  • 智能手机
  • 华为
原文标题:重庆一工厂强制员工休假!
文章出处:【微信号:pcbinfo88,微信公众号:pcbinfo88】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    拒绝自燃和爆炸!AGV电池维护保养定要这样!
    AGV锂电池保养:放假满电关机,拔电源,放阴凉处;及时充电,每月满充满放;用原装充电器;无法开机时激活;电池远离金属和重物;运输需专业包装。
    的头像 发表于 12-02 15:32 101次阅读
    拒绝自燃和<b class='flag-5'>爆炸</b>!AGV电池维护保养<b class='flag-5'>一</b>定要这样!
    用ina333搭载了实验板,一旦悬空,输出就成了±2v的50hz的方波,为什么会有方波?
    用ina333搭载了实验板 ±2..5v电源。 输入为3-20hz的100mv的交流信号时候,输出非常好。 输入接地的时候,输出也很好。很平坦,大概有100mv的失调。 但是一旦悬空,输出就成了±2v的50hz的方波。 奇怪
    发表于 09-10 06:52
    PGA309一旦校准非线性就不准了,为什么?
    我自己写了程序做PGA309的校准,现在如果不做非线性校准的话可以把零点和满点校准到很精确,但是一旦校准非线性就不准了。 我的校准方法是先按照非线性为0来校准遍,这样可以把零点和
    发表于 08-15 08:31
    STM32H723 SD卡一旦挂载失败,后续无法继续挂载,怎么解决?
    命令出现失败(正常),插上SD卡后继续使用挂载命令还是挂载失败(不正常) 问题分析: 一旦挂载失败,后续无法继续挂载,可能和挂载失败的第次有关,寻找第次挂载出现了什么。 由于第
    发表于 05-30 07:38
    cc2642使用看门狗外设,初始化后一旦开始就无法停下是怎么回事?
    在使用cc2642芯片中,使用它的看门狗外设,发现它初始化后一旦开始就无法停下。1.如何在open之后,再停下看门狗?2.看门狗设置的时间为1s,实际的时间是它的2倍,请问下这是怎么回事?
    发表于 05-30 07:10
    CY8cmbr3108一旦将gpio设为强模式,触摸屏就会停止工作的原因?怎么解决?
    我的 CY8cmbr3108 有问题。 我用 EZ Clicka 校准了触摸屏,切看起来都正确无误,但一旦将 gpio 设为强模式,触摸屏就会停止工作,应用程序会在按钮容量中显示错误信息。 此外
    发表于 05-20 07:23
    STM32F103程序移植到F105上,中断不能及时响应的原因?怎么解决?
    换到STM32F405RGT6, 在仅打开外部中断和DMA、SPI时候是工作正常的, 但是!一旦打开了TIM中断(2ms执行次ADC)或者打开了串口,就发现外部中断响应会不及时
    发表于 04-23 08:07
    用STM8S207硬件I2C调试用轮询的方式,一旦加入中断,I2C的时序就出现了问题,为什么?
    用STM8S207 硬件I2C调试用轮询的方式发现如果不加入其它中断可以正常运行,一旦加入中断,I2C的时序就出现了问题,比如用定时器如果设置成1MS定时每次都是错误的,定时100MS基本还是可以正常运行不过偶尔也会出现问题。用UART接收中断也会出现问题。
    发表于 04-19 07:49
    NUCLEO-F302一旦把STYB拉低,再想拉高它EN_FAULT脚就输出低电平报故障了,怎么解决?
    一旦把STYB拉低(想修改细分模式),再想拉高它,EN_FAULT脚就输出低电平报故障了,不能恢复 哪有官方demo啊~!!!!!!!!!!!! NUCLEO-F302板子
    发表于 04-19 07:45
    USB FS UAC麦克风等时传输一旦超过512字节,PC就收不到音频数据怎么解决?
    MCU使用的是STM32H750, USB2.0 FS等时传输理论1ms maxpacket是1023字节,但是我在USBD_AUDIO_DataIn中使用USBD_LL_Transmit,一旦超过512字节,PC就收不到音频数据,请问是不是HAL库是不是哪边有限制,还
    发表于 04-01 08:27
    在adc测量外部电压时,为什么一旦加上led灯的代码,程序就不行了呢?
    。但我注释掉led灯相关的代码,从串口中得到adc确实是在测量外部电压值。只是为什么一旦加上led灯的代码,程序就不行了呢?
    发表于 04-01 07:43
    Miniprog3烧录器PC端枚举失败是什么原因导致的?
    Miniprog3 烧录器PC端毫无征兆的突然枚举失败, 烧录器指示灯也不亮了,这种现象般是什么原因导致的?
    发表于 02-18 07:04
    CYT2B7配置SPI中断后,一旦使能中断后就无法正常执行主函数中它后面的程序怎么解决?
    我现在使用的是CYT2B7型MCU,配置SPI中断后,一旦使能中断后就无法正常执行主函数中它后面的程序,但是其它外设和它自身中断不受影响,中断服务函数都能正常执行。
    发表于 02-02 06:33
    6SE70 1200KW变频器平衡电阻爆炸的原因?
    6SE70 1200KW的变频器,2013年出厂,钻井队搬家安装调试时,给变频器送电,大约5分钟后,逆变柜内出现爆炸声并带有火光,拆开后发现W相上半桥平衡电阻炸裂,
    发表于 01-10 08:22
    LTC3779设计电源输入50-100V输出24V,一旦电压超过80V就出问题的原因?
    设计电源输入50-100V输出24V,空载情况下,在电源从50V慢慢增加到80V时,出现输出电压向上增加的情况电源输出异常,但再次降低电压,重启空载输出正常,一旦电压超过80V就出问题,不知道什么原因啊?
    发表于 01-04 06:34
