电池鼓包了还能用吗?
近些年,电池的安全问题一直是人们持续关注的话题,虽然电池技术在不断地完善,但是安全隐患依然存在。今天我们来分析与我们生活比较接近的电动车电池、手机电池、电动汽车电池这三类来分析电池鼓包的原因以及电池鼓包后我们应该如何处理的问题。
电动车电池鼓包原因
电池是电动车的核心部件,是车的心脏,平时一定要爱护正确使用它,它才能“延年益寿”用的久,让它效力,平时注意一些小细节,不可忽视,特别天气变暖,电池容易充鼓发胀让其生命终止,提前“毙命”。电池会鼓包的原因如下:
1、充电器质量低劣的原因。
目前价格战厮杀,充电器质量一路下滑,采用劣质板材,翻新或低劣元器件,发热,参数漂移不精准,使充电限压失控,致使电池内部气体挤压导致电池外壳变形充鼓发裂甚至爆炸。
应对方法:电池一定要配好的充电器搭配,内部有散热板,保护板,散热扇,防失水限流功能,有过充保护装置的,一旦过充,充电器自动切断电源,停止给电池充电,以防在充电过程中不转换绿灯而给电池带来伤害或引发火灾事故。
2、充电时间过长的原因。
有些用户充电没有时间观念,以为插上充充满自动停就不闻不问了,有的甚至充两天两夜,用了才想起来,充电久了,电池寿命会受到威胁,如果过度充电会导致大量气体冲刷极板,导致电池内部活性物质脱落,缩短电池寿命,使电池失水速度加快,影响电解液的分解,使电池温度升高,使之充鼓!
应对方法:一般电动车充电夏天6-8小时,冬天8-10小时,不可长时间过充,如果超过10-12小时不变灯时,请求助维修师傅。
3、电池内部故障的原因。
内部电池极板群有质量问题,微短路,缺酸漏液,缺水,造成热失控,使电池内部压力变大,安全阀释放不出压力,排气阀孔堵塞,使内部气体压力增大导致电池外壳变形,撑裂发胀。另外电池寿命在两年左右,用到两年电池外加上天气热普遍就会因失水缺液,很容易出现一直红灯充电不转灯,长时间充电对电池无益。
应对方法:当充电器充电十小时左右不转灯时请到维修店进行检修,如果充电8-10小时左右拔掉充电器在插上由原来的不变灯经过拔掉在插上就变灯了,很有可能电池不行了,若电池里程跑的还行,请给予电池加注补充液,或加个定时器进行充电,以防充鼓,也有可能其中一块电池有短路现象或里程很短,建议更换电池!
4、充电环境的问题。充电最佳的环境是25度左右,特别是农村有很多家庭将电动车放在院子里充电,太阳直晒,天气炎热,再加上充电器工作产生热量,两面夹击会导致电池内部狭小的表面温度升高,散热慢,烫化电池表面保护壳,热量不断加剧,使电池大了“肚子”。
应对方法:千万不要在高温下进行充电,要选择阴凉通风处充电。
5、经常使用快速充电站的原因。
快速充电站其实就是利用大电流充电,它充电电流高于普通充电器的6-10倍,大电流充电对电池寿命有一定影响,严重超过电动车电池的充电负荷,会迫害到电池内部构造,经常使用在大电流充电的环境下,电池内阻消耗电流大则发热大,导致电池失水,加快电池老化,极板翘曲变形,酸液浓度增大,久了会因失水而鼓胀。
6、乱用充电器的原因。忘记带充电器,随便借用一个,或家庭几个电动车大小充电器乱用,这现象很普遍,每个电动车电池品牌都有自己的接口,电流数值,不同的电动车或许充电电压,充电电流不同,自然充电时间和充电效率也就不同,乱用充电器,电池大,充电器小,充不足电,电池小,充电器大,过充电,热失控,会充鼓。
应对方法:电池与充电器一定要匹配,不可乱用。
手机电池鼓包原因及解决方法
相信有很多朋友都遇到过手机电板鼓包的情况,如果严重的话都很难放近电板槽中,手机电板鼓包之后使用手机都会让人觉得害怕,一般情况下手机电板出现这种情况很有可能是因为电池受到了一些伤害,在充电的过程中手机电板内部会产生一些少量的气体,过量的充电也会导致手机电板鼓包的情况,那么导致电板鼓包的主要原因有哪些?又有怎么样的解决方法呢?
(一)手机电板鼓包的原因
1、过充,因为电池里面有一块小电路板,主要对电芯起保护作用,当过流过充都会自动断开,停止充电或放电的。有些厂家为了加大电池容量,将电池的限制电压设得稍高一点,这样就会造成电池过充,因为充电器大部分没有过充保护,完全靠电池内部电路起保护作用,后果可想而知。
2、充电电流过大,由于电池内部的电路只对短路起保护,大电流的充电对电池影响很大,特别是快充充电器。
3、电池本身的质量问题,电池的关键部分是电芯,厂家为了节省成本吸引市场,采用了劣制电芯。
(二)手机鼓包的解决方法
1、请不要继续使用鼓包电池,出现鼓包情况,尽量及时更换新的电池。尽量不要靠网上教的一些方法,来继续使用电池。
2、平时,不要边玩手机,边充电。定期坚持电池的情况,以免出现危险的情况。
3、平时,充电的时候,注意充电器的选择,比如,电池的额定充电电压是3.7v,限制电压4.2V,尽量,不要选择超过这个电压的充电器,能保持恒定电流最好。
4、选择大厂家生产的电池,这样质量上相对来说比较可靠。主要,还是平时自己的使用习惯对电池的损伤程度,应多留意。
5、如果手机电池已经被充的鼓起来的话,就是用手指先找到电池的空隙(手机电池背面靠近手机充电电极一方,按下去有点软的地方),用针对将戳一个小洞,让里面的空气跑出来就行了。
汽车电池鼓包
1、电池在充电的时候是将正负极板上的硫酸铅和电解液中的水进行化学反应,从而使正极板还原成氧化铅,负极板还原成纯铅,当电池单格电压达到2.3V以上的时候,电池就会析出气体(铅钙极板的析气电压为2.3V,铅锑极板的析气电压为2.35V)。大家都知道,当水烧开后的水蒸气是非常热的,同时力量也是非常大的,可以启动一辆火车(蒸汽车)。这个理论用到我们电池是上也是一样的,当析气时,电池温度就会增高,同时如果大量析气就会导致电池内部没有足够的空间去存放这些气体,就会导致电池鼓胀。
2、电池内阻过高。当一块电池内阻过高的时候,当电流一定的情况下,电压就会很高(电压=电流*电阻)。我们可以看到的是普通充电时红灯还没有跳转电池就很热了,即电池还没有达到充电电压,就提前析气了!
3、电动车充电器不符合要求。当我们使用的电动车充电器参数高于我们电池额定的电压电流等参数的情况下,就有可能将电池充鼓!
以上就是为大家介绍的手机电池鼓包的原因以及相应的解决方法,其实电池鼓包绝大多数原因是由于在使用的过程中操作不当,充电方法不对,因此,我们应该在日常使用的过程中严格按照说明书的操作方法进行正确的充电。最后提醒大家,不论哪一种电池一旦出现鼓包问题,应及时联系厂家进行更换,不应该继续使用,以免出现安全隐患。
电动车
73文章
3047浏览量
115147 -
电池
84文章
10758浏览量
132151
