记本电池不充电解决方法一:更换电芯或深度放电。
如果电池是由于电芯老化出现问题的话,我们只能采取更换电芯或深度放电的方法进行解决了,但这些行为都可能会导致电池出现损坏或是无法使用的情况,所以在动手之前切记小心。
笔记本电池不充电解决方法二:用软件方法刷新电池。
IBM笔记本提供了一个“BatteryMaxiMiserandPowerManagement”软件,通过这个软件我们可以对电池容量显示不正确以及续航时间减短有不错的解决办法。运行这个软件,电脑会根据电池的状态自动对电池进行校对以及放电,当程序结束以后可以发现电池的实际容量和设计容量的差距会变小(但还是存在)。
笔记本电池不充电解决方法三:用固件的方法刷新电池。
有的本本厂商将电池矫正程序嵌入了BIOS固件中(如ASUS),我们只要在开机的时候进入BIOS执行电池纠正程序就可以了。
笔记本电池不充电方法四:用自带程序修正电池笔记本电池保养
1、如果老本已经升级到了Win7系统,不妨利用Win7内置功能来修正电池,方法是进入“电源选项”界面,选择“高性能”电源计划。
2、单击“更改计划设置”后,将“用电池”下的所有选项设为“从不”,并将“调整亮度计划”设为最大值。
3、此时单击“更改高级电源设置”,展开“无线适配器设置→节能模式”,并将“使用电池”设为“最高性能”。
4、展开“电池→低水平电池电量通知”,将“使用电池”设为“关闭”。保存设置后,关闭所有应用程序,当电池电量充满后,拔掉AC适配器,用电池供电直至尽后自动关机,最后在关机状态下将电池充满即可。
激活处理:
以下情况的电池需要进行激活处理:
1.刚启用的新电池。
2.因长时间不使用电池,电池离开电脑处储存状态,现再启用此电池时。
3.较长时间不使用笔记本电脑或电池从笔记本电脑移出存放备用(时间超过两三个月),现再启用此电池时。
对电池进行激活处理的方法:
激活电池内的化学物质,最大化电池的性能,需要通过对电池重复充放电(完全充电,然后再完全放电)三次。所谓完全充放电是指:正常开机令电池耗电至3%电池电量(最好一次耗尽,也可分几次来耗电,但不宜间隔太长时间),然后必须马上对电池进行关机充电十二个小时。
这里强调必须马上对电池进行充电,是因为电池即使不使用也会进行自我放电,当电池耗电至3%电量,此时若不及时对电池进行充电,自放电现象极易造成电池的过放电而损害电池,过放电正是锂电池的一大禁忌。
对电池进行激活处理充电时,机子必须处关机状态。如果此时机子处等待,挂起等状态,当充电至3~4小时后绿色电源状态指示灯不再跳动时,机器会自动停止对电池的充电,令无法对电池进行完全充电。当放电至3%电量时,机器会马上自动进入休眠状态,此时应再启动机器,在机器启动的过程中单击屏幕左下方关机按钮,令机器关机。
如果上述操作的各个细节都掌握得好,且你的电池质量又没有问题,就能很好地激活电池内的化学物质,最大化电池的性能,基本上电池在以后的正常使用中每次都能充到100%。
笔记本电池使用时间长了,就常常充不满,甚至显示损坏,因此必须在使用时注意一些小技巧:不管你的笔记本使用锂电还是镍氢电,尽可能要将电量基本用尽后再充(电量低于5%),这是避免记忆效应的最好方法。事实上,锂离子电池也有一定记忆效应,只是比镍氢电池小很多罢了。不过需要注意的是,进行充电时,尽量避免时间过长,一般控制在12小时以内。
电池的寿命长短不是由总使用时间,而是由充放电次数来决定的。如果始终将电池装到笔记本上而不取下来,那么即使关闭机器并取下AC电源以后,电池也不会像所想像的那样一直保持充满电时的状态。笔记本电脑电池由于在电池中集成了控制电路,因此即使是在关闭电脑电源的时候也在耗电。由于一接上AC电源,电池就会开始充电,每当打开或关闭电源时,电池就会反复地充电和放电,影响电池寿命。
许多本本都内置了电池修正工具,以联想旭日C461M笔记本为例,如果使用时间超过两年,电池续航能力仅有之前的不到40%,此时借助联想精度修正工具,可将电池续航恢复至80%以上。对于联想老笔记本,建议升级新版电源管理软件,然后电池电量充到不能充为止。
1、双击任务栏的电源管理图标,选择“最长续航时间”模式。
2、单击“设置”按钮后,切换到“电池保养”设置页,此时单击“开始”按钮,随后会弹出一个提示窗口,此时请关闭所有应用程序进程,并确保已经连接了AC电源适配器,单击“继续”按钮后,会提示电池精度修正正在处理中。
3、要耐心等待,电池状态会显示“电源已接通,未充电”。当弹出“电池精度修正完成”时,单击“确认”按钮,电池状态会显示“电源已接通,正在充电”,这说明电池校正成功。充满电后,会发现续航时间得到了恢复。
笔记本电池不充电方法五:用第三方软件修正电池笔记本电池修复方法
如果本本没有内置电池修正工具,怎么办?此时不妨借助Batcal软件来校正电池。以笔者的明基S42笔记本为例,使用两年后,电池续航能力只有50%左右,此时连接AC适配器,将电池充到不能充为止。
1、运行Batcal工具,单击“SetSlowDischarge”按钮,选择慢速放电模式。
2、单击“BeginCalibration”按钮,接着会弹出“电源选项”窗口,此时建议选择“便携/袖珍式”模式,并将使用方案下的所有项目都设为“从不”。
3、将屏幕保护程序也关闭,单击“确定”按钮,接着会提示你正在放电,放电完毕后,会弹出一个提示窗口,提示你拔掉AC适配器,当电池电量完全用完后,系统会自动关机,然后插上AC适配器正常充电即可。如果想快速放电,应该选择“FastDischarge”模式,同时将屏幕亮度调至最高,且在放电程中不能操作笔记本。
笔记本电池不充电方法六:在笔记本中修正电池
为了方便用户修正电池,一些本本则会在BIOS里集成电池修正工具,以华硕A6JA笔本为例,
1、首先为电池充电,确保可以正常开机,开机时按F2键进入BIOS设置界面。切换到“Power”菜单,将“LCDPowerSaving”选项设为关闭状态,即关闭显示器节能模式。
2、将光标定位到“StartBatteryCalibration”选项,回车后会进入电池电量校对提示界面,此时确保已经插上了AC适配器。
3、等待一段时间让本本为电池充电(如图6),当屏幕出现“PleaseremoveACadapter”信息时,表示电量已经充满。接着拔掉AC适配器,让本本持续开机直到电量耗尽,电池放电完毕会自动关机,然后接上AC适配器充电就可以了。
笔记本电池是易耗品。笔记本最好同时插着电池和电源使用,电池是必须要插着的,不然容易烧主板,突然断电也容易损坏硬盘和数据,我曾是专业笔记本维修的,低级错误我都犯过。听我的没错,这种问题我碰得多了。而且电池单独放出问题的也有,因为电池会有自耗电,当低于一定电压,电池芯片就会锁死,这是为了安全考虑,电池也就报废了。锂电电池发热就比较危险了,需要查找原因,以免爆炸。你完全放一次电,寿命就短一次,总的估计在500次左右。
小编推荐阅读:
笔记本电池
1文章
58浏览量
19437 -
电池
84文章
10655浏览量
130616
